Е24-омметр
SP634
Вопрос по Омметру Е24
Сообщение SP634 »
Здравствуйте!
Решил повторить одну из конкурсных работ - Омметр Е24. Очень полезная вещь, на мой взгляд, сильно экономит время и тестеры :) Да и мои монтажники давно просили о подобном устройстве. Собрал девайс на макетке по приведённой в статье принципиальной схеме - увы, не работает. Товарищи! Может, кто-то собрал этот прибор, поделитесь прошивкой под индикатор с ОА (как на схеме).
korob
Re: Вопрос по Омметру Е24
Сообщение korob »
SP634, может фьюзы? Какие то у автора они странные. :?
P.S
Тоже заинтересовал этот приборчик. :) Интересует принцип присвоения "пограничных" номиналов к определённому стандартному номиналу. Например: к какому номиналу, и по какому принципу прибор отнесёт номинал 3,44кОм.? :roll:
SP634
Сообщение SP634 »
По-моему, фьюзы правильные. Вот скриншоты калькулятора фьюзов, сорри, 2 картинки
Добавлено after 5 hours 46 minutes 58 seconds:
Во время конкурса посоветовал solarLight (цитирую): " попробуйте заменить строку в исходнике DC_ANODE: .DB $5F,$6F,$77,$7B" для индикатора ОА. При попытке компиляции AVR-студия выдаёт ошибку. Может, я что-то не так делаю?
(92.27 КБ) 710 скачиваний
(111.14 КБ) 620 скачиваний
Nijka
Е24-омметр
Сообщение Nijka »
Статья здесь http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/45/
Успешно повторил, поправив исходник и прошивку. Индикатор с ОА и ключами, как в схеме в статье.
Считано с рабочего прибора.zip
(20.71 КБ) 497 скачиваний
AlexVi
Re: Е24-омметр
Сообщение AlexVi »
[uquote="Nijka",url="/forum/viewtopic.php?p=3198332#p3198332"]Успешно повторил, поправив исходник и прошивку.[/uquote]
Спасибо всем, кто поддержал мою работу! Даже в десятку попала! Поздравляю призеров и номинантов, местами было очень интересно!
Спасибо Nijka за исправление. Да, действительно, в статье была допущена ошибка: приложенные исходник и прошивка соответствуют прямому подключению сегментов к выводам МК, без транзисторных ключей. Немного позже, когда тут чехарда со ссылками уляжется, внесу исправления и в статью.
Подключать индикатор с ОК или ОА можно, соответственно изменяя значения в таблицах в исходнике DC_ANODE и TTB_IND.
Для схемы в статье (ОА с ключами) DC_ANODE: .DB $5F,$6F,$77,$7B , без ключей $63,$53,$4B,$47 (инвертированы биты 2,3,4,5).
Если применить индикаторы с общим катодом, нужно соответственно изменить (проинвертировать) байты таблицы TTB_IND, описывающие сегменты разрядов для цифр.
Делал в AVR Studio 4.19.
В комментариях к статье от Zhuk72 было предложение освободить 2 ножки контроллера, изменив отображение разрядности - так я не понял, как и, главное, зачем?
akl
Re: Е24-омметр
Сообщение akl »
[uquote="Nijka",url="/forum/viewtopic.php?p=3198332#p3198332"][/uquote]Чтобы не проводить калибровку каждый раз после стирания перед программированием, программировал бит EESAVE в Fuse High Byte.
AlexVi Хорошая статья! Не рассматривали вопрос сортировки не только резисторов, но и конденсаторов? Они ведь тоже производятся по рядам, в том числе и E24. Для смд было бы актуально.
AlexVi
Сообщение AlexVi »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3197945#p3197945"]Интересует принцип присвоения "пограничных" номиналов к определённому стандартному номиналу. Например: к какому номиналу, и по какому принципу прибор отнесёт номинал 3,44кОм.? :roll:[/uquote]
Спасибо за интерес к устройству :)
Принцип равного процентного отклонения от номинала. 3,44кОм будет отнесено к 3,3кОм, хотя для такого большого отклонения, наверное, это уже не очень важно. Граница между 3,3 и 3,6 - 3,443.
И вообще, пойдемте в тему Е24-омметр, там и ссылка на статью есть, и прошивка правильная с фьюзами, и совет хороший от akl.
Прошу модераторов перенести эту ветку под вывеску Е24-омметр в разделе Статьи.
SP634
Re: Е24-омметр
Сообщение SP634 »
Спасибо!
Добавлено after 15 minutes 11 seconds:
Для конденсаторов давно пользуемся вот этим: http://elektro-shemi.ru/l_c_metr_tester.html. Несмотря на простоту схемы, меряет от единиц пФ до тысяч мкФ, точность достаточная. Есть и плата, кривоватая, но чем богаты:
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
P.S. У кнопок запаиваются по 2 вывода
Добавлено after 1 hour 1 minute 29 seconds:
Nijka, а платой не поделитесь?
lc_metr_V3.lay6
(67.23 КБ) 747 скачиваний
borys
Сообщение borys »
А можно дать прямую ссылку на правильную прошивка именно для этого проекта? С прошивкой, выложенной в конкурсной
статье прибор не работает.
SP634
Re: Е24-омметр
Сообщение SP634 »
Вопрос к уважаемому автору статьи: При замыкании щупов в режиме Е24 отображается 10. Ом. Это правильно? В режиме омметра отображается 0.00
AlexVi
Re: Е24-омметр
Сообщение AlexVi »
[uquote="SP634",url="/forum/viewtopic.php?p=3199320#p3199320"]в режиме Е24 отображается 10. Ом. Это правильно?[/uquote]
Да, по алгоритму так. Все, что меньше 10,48, то считается нижняя граница диапазона, т.е. 10. Не совсем конечно правильно, лучше бы ноль показывать. Немного позже попробую исправить. Но на измерениях это никак не сказывается, можете проверить переходы по ряду Е24 переменными резисторами и переключая режимы.
akl писал(а): Хорошая статья! Не рассматривали вопрос сортировки не только резисторов, но и конденсаторов? Они ведь тоже производятся по рядам, в том числе и E24. Для смд было бы актуально.
Спасибо, akl! Без Вас бы ничего не было :)
Про конденсаторы не думал. Используемая номенклатура невелика, все smd- в подписанных ленточках, выпаянные - в кучках по диапазонам, на выводных все написано. А если не написано, или подобрать smd надо, то берем CLR от akl и - вперед! :)) Просто это очень нечасто случается. Но если кто захочет, то тому, кто захочет,- удобный повод потренироваться в ассемблере: блок для С у Вас есть, все исходники доступны и комментариев в них предостаточно :)
akl
Re: Е24-омметр
Сообщение akl »
Думаю, если приспичит, организовать канал C и произвести сортировку. Ничего в программе менять не надо. Провести калибровку, подключая конденсатор с известным номиналом.
(21.06 КБ) 1077 скачиваний
borys
Re: Е24-омметр
Сообщение borys »
С этой прошивкой прибор заработал, причем неплохо. По ходу дела появилась и была проверена идея о другом способе
калибровки. Так как сопротивление вычисляется из частоты генератора, можно калибровать подбором номинала конден-
сатора. Так и сделал. Разумеется, можно было сделать по методике автора, но так получилось быстрее и проще. К имев-
шемуся конденсатору подпаивал параллельно конденсаторы небольшой емкости и смотрел результат на заведомо точ-
ных резисторах. Конденсаторы желательно применять с малым ТКЕ.
musor
Re: Е24-омметр
Сообщение musor »
а почему тока Е24 а не Е48(Е96)? памяти не хватает?
SP634
Re: Е24-омметр
Сообщение SP634 »
Здравствуйте, коллеги!
Вот плата под динамический индикатор ОА
Е24-омметр.lay6
(69.32 КБ) 803 скачивания
Детали на плате не подписаны, но, думаю, всё ясно из фото и схемы. Переключатель режимов работы высокий, но по мне проще сделать "костыли" под индикатор и гнездо для подключения резистора (PBD-10), чем грызть в плате квадратное отверстие :) . На плате есть место для перемычки, для питания обеих частей схемы от одного стабилизатора.
http://img.radiokot.ru/files/119287/1eblbs2izn.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1eblb4jv1d.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1eblb3geqs.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1eblaz5yj2.JPG
AlexVi
Re: Е24-омметр
Сообщение AlexVi »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3200706#p3200706"]а почему тока Е24 а не Е48(Е96)?[/uquote] 1. не возникало необходимости, т.к. Е96 пользую SMD, а они в лентах. На макетке хватает небольшого набора Е24
2. памяти на Е48 хватит, на Е96 - нет.
SP634 писал(а): Вот плата...
Аккуратно получилось. И конденсаторы правильные :)
Про квадратное отверстие открою секрет: когда установил переключатель, оказалось, что можно было не грызть. :))
Все-таки заработало от двух стабилизаторов? Что-то не увидел я на плате, где общие двух стабилизаторов соединены...
SP634
Re: Е24-омметр
Сообщение SP634 »
Так эта перемычка не показана, опция. Два отверстия справа от контроллера, выше кнопки "уст.0". На макетке от двух стабилизаторов упорно не хотело работать, поэтому и сделал на всякий случай :) А выключатель с толкателем высокий, не хватает длины выводов индикатора.
agn
Re: Е24-омметр
Сообщение agn »
Для интереса тоже собрал измеритель.
Все работает. Измеряет довольно точно, если измерять R от 10 Ом и выше.
Ниже 10 Ом в режиме Е24 не измеряет, ограничено программно. В режиме омметра тоже точность небольшая. У меня ноль "прыгает" на десятые доли Ома.
В корпус еще не устанавливал. Возможно, экранировка улучшит положение.
ЗЫ Стремно так наблюдать, резистор 10% 1,5 КОм, например, в свои допуски вписывается, но лежать должен в соседней коробке, т.к. он ближе к 1,6 КОм. Такие, наверное, лучше выкинуть...
Don~Rumata
Re: Е24-омметр
Сообщение Don~Rumata »
Доброго времени суток всем!
Собрал прибор, Автору - огромное спасибо! Сопротивлений с разборки скопилось немеряно, но руки не доходили всё это дело разобрать. Очень нужная вещь в хозяйстве, как мне кажется. SMD пользую по максимуму, но и без выводных пока не обойтись. На предел "10 Ом" тоже обратил внимание, как и коллега agn. Меня это не напрягает, не так уж много гизкоомных попадается.
А вот процесс калибровки стал таким себе квестом Не программер ни разу, "компиляция" для меня - слово ругательное :-) С AVR не очень дружу, предпочитаю на ПИКах устройства. Программатор USBASP у меня, с "фирменным"софтом не работает. Поэтому пришлось сливать прошивку и сохранять "Khazama AVR", править в "CVAVR" и заливать "AVRDUDE" ( мне "дудка" удобна).
Прибор проверял на советских высокоточных сопротивлениях - один в один омметр кажет ( штук 20 у меня , от 2-ух до 80-ти кОм, 0,2 - 0,5%). С двумя стабилизаторами заработало без проблем, "землю" аналоговой части ещё и через FB подключил, на всякий случай )-:
P.S FB - это ferrite bead , если кто не в курсе....))))
AlexVi
Re: Е24-омметр
Сообщение AlexVi »
Оченно рад, что моя поделка снова пригодилась! Доброе слово даже кошке приятно :) Предел "10 Ом" умышленно не делал, т.к. такие номиналы бывают нужны исключительно редко, их в наличии очень мало, а те, что есть - они как кирпичи здоровенные с аршинными цифрами. Для номиналов меньше 10 Ом можно использовать режим обычного омметра. Калибровка, - да, для крепких духом :)) Ну один раз можно потерпеть.
