Антенна ТВ
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
[uquote="sudertew",url="/forum/viewtopic.php?p=3200617#p3200617"]Не вижу смысла создавать отдельную тему для своих дилетантских вопросов, потому спрошу тут.
1. В инете ходит схема тв антенны Харченко(двойной квадрат). Юзают её под цифровое тв, благо все каналы на одной частоте.
Если подключить её к телеку без рессивера, найдет ли она обычные ДМВ(482-754 мГц) МВ(52-226 мГц)[тут наверно вообще без щансов] каналы, которые транслируют на разной частоте? Насколько широк диапазон такой антенны, или же она ловит только ту частоту под которую собрана?
2. Тут вопрос наверно еще глупее) Если соединить несколько антенн работающих на разные диапазоны напрямую, без доп. устройств,
и скормить телеку, что будет в плане его работы?
aen[/color][/uquote]
можно две антенны соединить через LC фильтры низкочастотную антенну через ФНЧ высокочастотную антенну через ФВЧ только так они не будут влиять друг на друга и не двоить картинку на экране ! можно ещЁ попробовать через широкополосный трансформатор 1/4 на ВЧ ферритовом кольце при условии если одна антенна ДМВ а вторая МВ антенна харченко вполне достойная антенна использую еЁ как комнатную до РТПЦ 10 км
- musor
- Друг Кота
Re: Антенна ТВ
ладно пох раз пошлак и туть пьянка...
видимо есть отличия
я уже давно прищел к выводу что менять там уси не проходит часто приходится чинить родной обычно пробивает 1 транзюк иногда оба меняем и все ка и было будет...
ну или сравните схемку своего стаого с новым пргоните на АЧХ метре -найдете косяк.. обычно сино перезадран подьем ДМВ в верней части и приводит к возбуду понижение питания приводит к снижению токов и интермодуляционым и перекресным искажениям между каналами самый силный канал глущит все другие надо настроит при максималном питани12в на столе тогда при снижени тока КУ чуть упадет и усиления вверху ДМВ осталное почти не меняется...
вобще ти поляцкие усилки еше то гавно-китайские модули на 1 HP sot23-6 микре до 4Ggz 30dB на 2 порядка с луче они врезные с F разьем питание по кабелю со сторны выхода +9...30в ток не боле 50ма
счас тока их чето не купить стало
даный вариант хорош с антенами ВК или ЛПА в КУ =6дб или выше ,направленые в сторону своих передатчиков... при качественос филтре сложения все работает на ура...при комнатных антенах где усиление 0дб или хуже оно скоре вред нанесет...YRI,LV писал(а): можно две антенны соединить через LC фильтры низкочастотную антенну через ФНЧ высокочастотную антенну через ФВЧ только так они не будут влиять друг на друга и не двоить картинку на экране ! можно ещЁ попробовать через широкополосный трансформатор 1/4 на ВЧ ферритовом кольце при условии если одна антенна ДМВ а вторая МВ
усилок гавно или не той модели сравните печатку и номиналы нового и старогоvalentinovich писал(а):Кончился враз в антенне усилитель.
Ну и казалось бы - фигня вопрос. Купил (памятУя прекрасную работу на всех диапазонах) аналогичный по номеру девайс и вструмил на полагающееся ему место. Два часа - полёт нормальный, потом попросил уменьшить усиление, т. е. попёр явный переусил или возбуд. Благо БП с регулировкой, уменьшил. И вроде бы всё ничего, но теперь приём прям "на липочке". Т. е. напруга ЧУТЬ МЕНЬШЕ и аналог с мусором, а цифра с периодическим провалом. Если СОВСЕМ ЧУТОК БОЛЬШЕ, то по аналогу возбуд (срыв изображения и звук с гулом), а цифра с провалом и до потери сигнала. В качестве рабочего диапазона напряжений - практически только одна точка.
видимо есть отличия
RU3DDM
- Опытный кот
Re: Антенна ТВ
Да,с ними частенько подобные проблемы встречаются http://www.radioradar.net/hand_book/doc ... n/nau.html почитайте эту статью и литературу к ней-Пахомов А. Антенные усилители SWA. — Радио, 1999, №1,с. 10—12.valentinovich писал(а):Т. е. антенны данного типа при некоторой сумме непредсказуемых нюансов могут вести себя так нехорошо (возбуд "на ровном месте")?
Побробуйте купить другой марки ну или другой экземпляр. Вот еще немного о них. http://lib.qrz.ru/node/1707
Есть,и не дефицит,хоть в чипе-дипе https://www.chipdip.ru/product/locus-la-32umusor писал(а):счас тока их чето не купить стало
Есть они,5вольтовые,со врезкой в фидер,МВ/ДМВ,просто ДМВ,разные в общем.
- valentinovich
- Держит паяльник хвостом
Re: Антенна ТВ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3200819#p3200819"]усилок гавно или не той модели сравните печатку и номиналы нового и старого
видимо есть отличия ...
часто приходится чинить родной обычно пробивает 1 транзюк иногда оба меняем и все ка и было будет...[/uquote]
На счёт "гавно" - оч может быть, но модель та же и печатка один-в один. Замена транзисторов? Ну может быть, только вот с годами как-то <c>"она глазами слабовата стала" с микро-SMD работать.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3200819#p3200819"]... пргоните на АЧХ метре -найдете косяк.. обычно сино перезадран подьем ДМВ в верней части и приводит к возбуду ...[/uquote]
Оно канеш хорошо жить хорошо, но нема у меня ЗГ Ве Чушного такого.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3200819#p3200819"]...вобще ти поляцкие усилки еше то гавно-китайские модули на 1 HP sot23-6 микре до 4Ggz 30dB на 2 порядка с луче они врезные с F разьем питание по кабелю со сторны выхода +9...30в ток не боле 50ма
счас тока их чето не купить стало[/uquote]
Спасибо за наводку на девайс (серия LA-xx)
Но последнюю попытку для реабилитации решил всё же дать своей антеннке - купил (что в нашем ближнем магазе нашлось супротив SWA4) SWA-555.
Спасибо за ссылки и советы по существу.
и ссылку на места их кучкования.RU3DDM писал(а): Есть они,5вольтовые,со врезкой в фидер,МВ/ДМВ,просто ДМВ,разные в общем.
Сюда перенес.
aen[/uquote]
инет это большей частью помойка и сборище всевозможных сплетен и слухов поэтому нужно уметь (различать зЁрна от плевел)! антенна двойной квадрат не имеет никакого отношения к антенне харченко ! это абсолютно разные антенны
Сюда перенес.
aen[/uquote]
где вы видели чтобы простой обыватель пользовался АЧХометром ! многие это слово воспримут за ругательноеmusor писал(а):ладно пох раз пошлак и туть пьянка... пргоните на АЧХ метре -найдете косяк..
Re: Антенна ТВ
МОЯ АНТЕНА РАБОТАЕТ
Re: Антенна ТВ
я с вами согласен чувствуется что вы опытный специалист ! я когда писал про фильтра имел в виду именно разнесЁнные в пространстве антенны (человек спросивший про антенну ку-дато пропал видно ему это неинтересно)musor писал(а):ладно пох раз пошлак и туть пьянка...даный вариант хорош с антенами ВК или ЛПА в КУ =6дб или выше ,направленые в сторону своих передатчиков... при качественос филтре сложения все работает на ура...при комнатных антенах где усиление 0дб или хуже оно скоре вред нанесет...YRI,LV писал(а): можно две антенны соединить через LC фильтры низкочастотную антенну через ФНЧ высокочастотную антенну через ФВЧ только так они не будут влиять друг на друга и не двоить картинку на экране ! можно ещЁ попробовать через широкополосный трансформатор 1/4 на ВЧ ферритовом кольце при условии если одна антенна ДМВ а вторая МВ
Chettuser
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3201044#p3201044"]антенна двойной квадрат не имеет никакого отношения к антенне харченко ! это абсолютно разные антенны[/uquote]
Простите за невежество, не ткнёте носом где почитать про отличия? Везде квадрат с Харченко связывают. Уже запутался.
- Jemchug
- Мудрый кот
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3201469#p3201469"]где почитать про отличия? Везде квадрат с Харченко связывают. Уже запутался.[/uquote]"Двойной квадрат" и антенна Харченко, это совершенно разные антенны.
- (49.42 КБ) 3288 скачиваний
Re: Антенна ТВ
я делал трех элементную двойной квадрат похожую как на фото и работает
Re: Антенна ТВ
да в любой книге по антеннам в разделе УКВ их десятки ну например немца Ротхамель правда там нет ничего про антенну Харченко но есть про похожие по конструктиву антенны ! что касается именно харченко то еЁ не обязательно выполнять в виде квадратов с рефлектором у меня например сделана в виде двух колец без рефлектора чисто комнатный вариант из толстого алюминиего провода ! двойной квадрат конечно облодает большим усилением и направленностью но очень узкополоснаChettuser писал(а):[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3201044#p3201044"]антенна двойной квадрат не имеет никакого отношения к антенне харченко ! это абсолютно разные антенны[/uquote]
RU3DDM
- Опытный кот
Re: Антенна ТВ
У самого Харченко- https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 23&turbo=1Chettuser писал(а):где почитать про отличия? Везде квадрат с Харченко связывают. Уже запутался.
Или тут,с онлайн калькулятором для ленивых котов )
http://yl2mk.qrz.ru/ant_zig.html
Просто она еще называется "Биквад" - "двухквадратная" приближенный перевод,отсюда и путаница с двойным квадратом,наверное )
Chettuser
Re: Антенна ТВ
Эээ... Да! Я вспомнил что такое "двойной квадрат". Просто смутило сопоставление в некоторых местах всемирной помойки с Харченко. Теперь всё понял. Благодарю!
- svic
- Друг Кота
Re: Антенна ТВ
https://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D ... e&ie=UTF-8
https://www.google.ru/search?newwindow= ... YsVcR31TNg
https://www.google.ru/search?newwindow= ... momnL6h_-M
Re: Как работает антенна?
Собрался делать антенну Харченко для цифрового ТВ. Параметры и конструкцию знаю. Частота средняя для двух мультиплексов ( Питер ) 620 МГц. Расстояние немного больше 70 км. Поэтому будет с рефлектором.
Есть провод - медный, 10мм2. Но - в изоляции. Снимать ли изоляцию, а после изготовления покрасить для защиты от окисления, или оставить в изоляции? Изолированные провода, пролежавшие несколько лет в сарае на даче , под изоляцией не окисляются, блестят как новенькие, темнеют только оголенные концы.
Ухудшит ли изоляция параметры антенны? До сих пор если делал - всегда из оголённого провода или оголенных трубок. Но на эти частоты не делал. ( точнее, делал комнатную на ДМВ - петлевой вибратор просто из коаксиального кабеля, но это совсем другие условия, телебашня видна в окно ).
- yura860
- Вымогатель припоя
Re: Антенна ТВ
Так то изоляцию на свч диапазоне лучше бы снять. Но с другой стороны, сделать антенну в изоляции, а вот если принимать будет плохо тогда уже её и снять. И рефлектор тоже поставить в процессе если усиления хватать не будет.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Re: Антенна ТВ
Спасибо за быстрый ответ!
- Котёнок.
- Мудрый кот
[uquote="Simko75",url="/forum/viewtopic.php?p=3500440#p3500440"]провод - медный, но - в изоляции. Снимать ли изоляцию, или оставить в изоляции?[/uquote]При такой "ничтожной" толщине изоляции не имеет значения.
Неизбежная погрешность в размерах при изготовлении антенны даст намного большую погрешность, чем изоляция на проводе.
Re: Антенна ТВ
Спасибо! Рискую предположить, что емкость антенны несколько увеличится и соответственно резонансная частота снизится? Но это, полагаю, теоретически, а на практике изменение будет ничтожным...
Re: Антенна ТВ
... Есть тут мысли о антенне для приёма "цифрового телевидения"... Не стоит увлекаться антеннами высокой сложности - они создают больше проблем, чем улучшают приём! Простейшая "рамка" с антенным усилителем от "польской решетки" может принимать лучше многоэлементного волнового канала.
