Дозиметр "Нанит"
FanatOf80s
- Прорезались зубы
Re: Дозиметр "Нанит"
Такая проблема у меня. Лежит-лежит значит дозик на столе в комнате - и фоновые показания в течение короткого промежутка времени (десятки минут) меняются в интервале от 10 до 20 с лишним мкр/ч. А иногда вдруг подскакивает за несколько минут до 600-800 мкр/ч, после чего возвращаются к исходным 10...20. Проверял в разных помещениях и даже разных городах - одинаково.
С чем может быть связано такое поведение? Завышенное напряжение на датчике?
И еще пожелания к прошивке. Хотелось бы:
1. Чтобы при выключении (программном, через соответствующий пункт меню) сохранялся ход часов
2. Чтобы была возможность полностью отключить звук
- Stinger
- Сверлит текстолит когтями
Возможно подбивает датчик, перенапряжение по питанию, или датчик бракованый...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- MadOrc
[uquote="FanatOf80s",url="/forum/viewtopic.php?p=3181215#p3181215"]И еще пожелания к прошивке. Хотелось бы[/uquote]
Делайте,конечно, раз хочется. Особенно интересно как у вас 1 пункт получится
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3181273#p3181273"]Возможно...[/uquote]
Там такой монтаж(фото было на пред.странице), что я бы предположил успешный приём укв, свч или еще каких радиосигналов на блок считывания.
Радиофил-затейник.
FanatOf80s
- Прорезались зубы
Т.е. проблемы все же внутренние, со вспышками на Солнце не может быть связано.Stinger писал(а):Возможно подбивает датчик, перенапряжение по питанию, или датчик бракованый...
Я к разработчикам прошивок обращаюсь, если вдруг новую версию делать будут.MadOrc писал(а):Делайте,конечно, раз хочется
МК же там не полностью гаснет вроде как?MadOrc писал(а):Особенно интересно как у вас 1 пункт получится
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
[uquote="FanatOf80s",url="/forum/viewtopic.php?p=3181215#p3181215"]...Чтобы при выключении (программном, через соответствующий пункт меню)...[/uquote]
Зачем его вообще выключать, если дозиметр, при правильной сборке, работает на одном заряде аккумулятора больше полугода?
[uquote="FanatOf80s",url="/forum/viewtopic.php?p=3181389#p3181389"]Я к разработчикам прошивок обращаюсь, если вдруг...[/uquote]
Присоединяйтесь
Исходники в открытом доступе
Присоединяйтесь
FanatOf80s
- Прорезались зубы
Ну мало ли? Какие угодно варианты возможны. Хотя бы:TaLiVis писал(а):Зачем его вообще выключать, если дозиметр, при правильной сборке, работает на одном заряде аккумулятора больше полугода?
1. Чтобы гарантированно не заорал там, где звук нежелателен, даже в режиме тревоги.
2. Случайно нажал соответствующий пункт меню (что сделать легко).
Я в программировании МК почти полный 0...TaLiVis писал(а):Исходники в открытом доступе
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
[uquote="FanatOf80s",url="/forum/viewtopic.php?p=3181637#p3181637"]...Чтобы гарантированно не заорал...[/uquote]
Не устанавливаем срабатывание тревоги. Или самый простой способ, если бываете "там, где звук нежелателен", не ставим пищалку в дозиметр...
Для меня же, после пребывания в таких местах, была бы интересна и статистика (накопленная доза и максимальный фон), а она при выключенном дозиметре, сами понимаете...
[uquote="FanatOf80s",url="/forum/viewtopic.php?p=3181637#p3181637"]Я в программировании МК почти полный 0...[/uquote]
Так и я тоже... Но прошивку для Нанита (и для Рад-Боя) отредактировал, как было нужно мне...
FanatOf80s
- Прорезались зубы
Да, насчет ловли помех. Пробовал в закрытую металлическую коробку положить - бесполезно. Да и первый транзистор считывателя импульсов установлен на плате датчика, максимально близко к оному. При минимальной накачке (1) работает постабильнее, но все равно фоновое значение сильно плавает. Достоверно измерить напряжение на датчике (или хотя бы просто на выходе преобразователя) сейчас возможности нет. Попробую все же поменять датчик, может отбраковку подсунули какую... Осталось надежного продавца найти.
А блин, не обратил внимание что такая возможность имеется. А то пару раз этим внезапным зашкалом (те самые 600-800 мкр/ч) со срабатыванием тревоги напугал окружающих уже.TaLiVis писал(а):Не устанавливаем срабатывание тревоги.
Для этого нужно все же разбираться в программировании, причем данного конкретного МК. Знать что к чему.TaLiVis писал(а):Так и я тоже... Но прошивку для Нанита (и для Рад-Боя) отредактировал, как было нужно мне...
[/quote]
Для этого нужно все же разбираться в программировании, причем данного конкретного МК. Знать что к чему.[/uquote]
Это точно!
Это точно!
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
Так в чем проблема? Здесь нет обязательной школьной программы и самообразованием, кроме самого себя, заставить заниматься некому. И здесь самое сложное - победить собственную леньFanatOf80s писал(а):...нужно все же разбираться...
Перефразируя то, что сказано не один раз: если есть какие-либо "хотелки" - сделай это сам. Вместо вас шевелить вашими извилинами сможет либо хирург, либо черепно-мозговая травма...
Никого конкретно не имею в виду. Просто настроение ни в звезду...
- timklass
- Первый раз сказал Мяу!
Ребят, есть ли возможность использовать в данном приборе счетчики Бета-1 или Бета-2? Понятное дело габариты устройства не соблюсти, но меня это в последнюю очередь интересует.
На всякий случай оставлю ссылку на счетсчик:
http://consensus-group.ru/images/ip/cou ... Beta-2.pdf
Alexink
Подскажите как или где взять список компонентов для Нанита в статье? С типами, размерами. Номинал то видно, в идентификаторе, в схеме, а вот размер и тип?
Подскажите, фьюзы для Atmega328 такие же как и для Atmega88 или есть какие-то отличия?
- MadOrc
[uquote="timklass",url="/forum/viewtopic.php?p=3196680#p3196680"]есть ли возможность использовать в данном приборе счетчики Бета-1 или Бета-2?[/uquote]
Если только сам допишешь. Исходники в теме есть.
[uquote="Alexink",url="/forum/viewtopic.php?p=3201832#p3201832"]где взять список компонентов для Нанита в статье? С типами, размерами.[/uquote]
Нигде. BOM никто не делал, смотреть по плате и переделывать под себя то, что не устраивает, да и Нанитов уже куча разных, который в статье - далеко не самый лучший. На первой странице этой темы есть ссылки на почти все варианты.
[uquote="ddav",url="/forum/viewtopic.php?p=3203682#p3203682"]фьюзы для Atmega328 такие же как и для Atmega88[/uquote]
Да, такие же. Ничего особенного, тактирование от внутреннего RC 8МГц, div8 не нужно.
Радиофил-затейник.
Куплю СБМ-10 штуку или две, для себя, хочу собрать нанит на нём.
Тему всю прочитал. На ибэй их нет. Смотрел на исток2, но нахожусь не в РФ и не понятно как купить. У кого завалялся 1-2 шутчки буду очень признателен. Пересылку и тд оплачу. Спасибо.
- Dick
- Собутыльник Кота
На ebay их есть... ценник только не адекватный.
https://www.ebay.com/sch/Radiation-Dete ... nkw=sbm+10
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3206035#p3206035"]На ebay их есть... ценник только не адекватный.
https://www.ebay.com/sch/Radiation-Dete ... nkw=sbm+10[/uquote]
Спасибо теперь вижу. Но мне не показывало потому, что ко мне в страну не отправляют почему-то
Написал продавцу посмотрим что ответит. Но если что кто-то в частном порядке из своих запасов сможет буду признателен.
кому интерестно - меняю 2 транса TTRN-0522H-000-T ( у меня выдаёт 420 v, при стабилетронне на 20 v) на 1 сбм-10
- Stinger
сколько стоит 2 транса, и сколько стоит 1 счетчик?
Бороться и искать, найти и перепрятать...- TaLiVis
- Вымогатель припоя
Трансформаторы (~1$ штука) и счетчики (минимум 7$ штука)Stinger писал(а):сколько стоит...?
No comments!..
