MPLAB в вопросах и ответах
uldemir
Re: MPLAB в вопросах и ответах
Сообщение uldemir »
Да нет, это предупреждение должно возникать еще на уровне парсинга, а не кодогенерации. Вот сейчас я его подставлял в функцию, которая еще не используется - и получал предупреждения задолго до того, как получал предупреждение, что функция не используется и никакого кода для неё не сгенерено.
И собственно, уже понятно, что при выполнении c = (c << 1) - c преобразуется в int и выскакивает предупреждение. Устранить его можно кастингом, как в вами упомянутой теме и предложили: c = (unsigned char)(c << 1). Скорее вопрос, почему не выскакивает при (c <<= 1).
Siarzhuk
Сообщение Siarzhuk »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3200995#p3200995"]Скорее вопрос, почему не выскакивает при (c <<= 1).[/uquote]
Возможно потому, что compound операторы работают непосредственно с исходной переменной.
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
profradio
Сообщение profradio »
Хотел бы спросить еще непонятку (хоть к данной теме относится косвенно, но все же рискну спросить сдесь) - домучал код до двухканального вольтметра (во вложении). При проверке в протеусе - протеус работает, все показывает но выводит восклицательный знак с ошибкой:
[PIC12 ADC] PC=0x02EA. ADC conversion clock period (5e-07) is possibly invalid for device clock frequency. [U1]
Ошибка исчезает, если выставить в протеусе частоту м/к 1.25МГц и ниже. (А мне надо 4МГц) - Вопрос - что сделать, чтобы не было этой ошибки? Все значения делителя от 2-х до 64 и внутренн генерат 500КГц A/D Clock Source (TAD) я перепробовал, значение задержки после включения АЦП пробовал от 10 до 1000 мкс.
Может быть это фишка протеуса? Он на мой м/к pic 16f676 пишет PIC12.
vm_lcd.zip
Файл протеуса
(7.25 КБ) 322 скачивания
vm_lcd.c
Файл си
(5.46 КБ) 687 скачиваний
Feklistov_as
Сообщение Feklistov_as »
Я не знаю СИ. В программе не увидел настройки регистра ADCON0, а точнее битов 7-6, которые выбираются в зависимости от тактовой частоты. Для этого нужно обратится к таблице 11-1:
И прочитать раздел 11.1, или просто поставить задержку в 20мкс
profradio
Не совсем понял - в PIC16f676 временная настройка делается не в ADCON0, а в ADCON1 - 4, 5, 6 битом.
6, 7 бит ADCON0 отвечают за:
7: Формат сохранения 10-разрядного результата
1=правое выравнивание
0=левое выравнивание
6: Выбор источника опорного напряжения
1=вывод VREF
0=напряжение питания VDD
Я пользовался вот этой таблицей:
Для 4МГц время должно быть 2 или 4 мкс, а делитель соответственно на 8 или на 16 - код 001 или 101 - я перепробовал все 7 вариантов из таблицы - все та же ошибка.
Про время задержки я писал - перепробовал от 10 до 1000мкс - ошибка не уходит. Видимо дело в протеусе - попробую в железе.
Файл прошивки hex во вложении.
В коде настройки регистров такие:
ADCON0 = 0b11000001;
ADCON1 = 0b01010000;
У меня версия протеуса 8.5 SP0 professional - если есть возможность - попробуйте в своем протеусе проверить.
vm_lcd.X.production.hex
Файл прошивки мк hex
(3.68 КБ) 699 скачиваний
Feklistov_as
Я виноват, Вы правы.
Тогда, вроде все правильно сделали.
Конечно пробуйте в железе, там все по другому. Но и на Протеус ругаться не нужно. Я много раз на него грешил, но в итоге- каждый раз проблема была во мне!! Хотя откуда он взял ошибку с PIC12 - даже догадок нет.
uldemir
Сообщение uldemir »
Подскажите, какие параметры надо указать в PSECT, чтобы переменные _error и _next_correction легли в один банк с остальными переменными (конкретно _correction, так как в конце в зависимости от старшего бита _correction мне надо увеличить или уменьшить _next_correction). Сейчас, судя по дизассемблеру они находятся в самом начале ОЗУ 0 и 1 адрес в нулевом банке
#include "xc.inc"
    GLOBAL    _unixtime, _flag, _correction
seconds  EQU    0
WINDOW_SIZE EQU    6750
    PSECT data
, CLASS=COMRAM
_next_correction
: DS    1
_error
:          DS    2
; This is the high priority interrupt handler. It is placed at address 8.
    PSECT intcode,class=CODE,reloc=2
    GOTO    HI_ISR_ROUT
    PSECT isr_routine
,class=CODE,reloc=2
HI_ISR_ROUT
    BANKSEL PIE4
    BTFSC   TMR1IE
    BTFSS   TMR1IF
    BRA        INTEXIT
    BANKSEL _next_correction
    MOVF    _next_correction
, W
    BANKSEL  PIR4
    ADDWF   c
:TMR1H
    BCF        c
:TMR1IF
    MOVLW   1
    BANKSEL _unixtime
    ADDWF   _unixtime
+0, F
    MOVLW   0
    ADDWFC  _unixtime
+1, F
    ADDWFC  _unixtime
+2, F
    ADDWFC  _unixtime
+3, F
    BSF        _flag
, seconds
; а теперь Брезенхем
    BANKSEL _correction
    MOVF    _correction
, W
    BTFSS   _correction
, 7    ; проверяем знак коррекции
    GOTO    positive
    COMF    _correction
, W
    ADDLW   1
positive
    BANKSEL _error
    ADDWF   _error
, F
    MOVLW   0
    ADDWFC  _error
+1, F
    MOVLW   0x80
    MOVWF   _next_correction
    BANKSEL _error
    MOVLW   low
(WINDOW_SIZE)
    SUBWF   _error, W
    MOVLW   high
(WINDOW_SIZE)
    SUBWFB  _error+1, W
    BTFSS   c
:CARRY  ;skip if error >= 6750
    GOTO    INTEXIT
;goto if error <  6750
    MOVLW   low
(WINDOW_SIZE)
    SUBWF   _error, F
    MOVLW   high
(WINDOW_SIZE)
    SUBWFB  _error+1, F
    BANKSEL _correction
    BTFSS   _correction
, 7
    INCF    _next_correction
    BTFSC   _correction
, 7
    DECF    _next_correction
INTEXIT
    RETFIE  F
    END
Распределение памяти выглядит так, но я в дизассемблере вижу, что _next_correction берётся с нулевого адреса, а _error накладывается на _unixtime по адресу 1 и 2.
Psect Usage Map:
 Psect      | Contents                   | Memory Range      | Size
 reset_vec  |                            | 000000h - 000003h |  4 bytes
 intcode    | Interrupt service routine  | 000008h - 00000Bh |  4 bytes
 init       | Initialization code        | 00000Ch - 00000Fh |  4 bytes
 isr_routin |                            | 000010h - 00006Bh | 92 bytes
 text0      | Program and library code   | 00006Ch - 0000C5h | 90 bytes
 cinit      |                            | 0000C6h - 0000D7h | 18 bytes
 bssCOMRAM  |                            | 000001h - 000007h |  7 bytes
 config     | Device configuration words | 300000h - 30000Bh | 12 bytes
 idloc      | User ID registers          | 200000h - 20000Fh | 16 bytes
Чёрт... убил целый час в поисках что такое регистр CCPTMRS в pic18f25k40. Упоминание есть, описания - нет. Посмотрел в хидерах XC8 - есть. Даже адрес есть. Ищу по адресу в дашите - Reserved. Гуглопоиск - ничего. Эррата - ничего. Потом в поиске наткнулся на предыдущую версию (40001843c.pdf против 40001843d.pdf) - тот даташит еще в старом стиле и там этот регистр есть.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Теперь такие "нюенсы" с даташитами все чаще попадаться будут...
Приходится по несколько версий хранить (и не только для ПИКов, но и для остальных семейств...)
uldemir
Сообщение uldemir »
а, кажется, разобрался. не хватало поля space=1. А если я размещаю в секции COMRAM - оно точно будет до 0x5F адреса? и можно ли тогда до неё добраться через ACCESS?
Похоже, что так и есть:
COMRAM — consists of a single memory range that covers the common (unbanked) RAM, if present, for all PIC18 devices
Но надо будет одним глазом поглядывать на адреса выделенные моей секции.
Последний раз редактировалось uldemir Сб дек 02, 2017 19:58:32, всего редактировалось 1 раз.
SpeedFighter
Сообщение SpeedFighter »
Железячники, выручайте, написал простенькую программку для МК PIC18F1230 в MPLAB X 4.05. Программка должна на выходе давать случайную импульсную последовательность. За крутоть кода не поясню, я новичек в программировании МК и мог выпустить т.н. быдло-код.
Вот код:
#include <pic.h>  // Библитека пичков
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pic18f1230.h> // Библиотека конкретного пичка
#define SIGNAL 30 // Длительность сигнала в мкс
#define DELMIN 100 // Минимальное время задержки в мкс
#define DELMAX 400000 // Максимальное время задержки в мкс
void delay(int type); // Функция задержки
void Prepare(void); // Функция подготовки МК
int main(int argc, char** argv)
    Prepare(); // Запуск подготовки МК
    while(1) // Бесконечный цикл, основная задача МК
        delay(0); // Задержка межуд сигналами
        TRISB = 0b00010000; // Подаем на выход лог. единицу
        delay(1); // Длительность сигнала
        TRISB = 0b00000000; // Выставляем лог. ноль
    return (EXIT_SUCCESS);
void delay(int type) // Функция задержки
    int N; // Локальная переменная для промежуточных присвоений
    if(type == 0)
        N = DELMIN + rand() % DELMAX; // Формируем случайную задержку
    else
        N = SIGNAL; // Определяем длительность сигнала
    for(int i = 0; i <= N; i++) {} // Держим заданный лог. уровень
// Подготовка МК
void Prepare(void)
    TRISA = 0b00000000; // Направление работы ножек порта А
    TRISB = 0b00010000; // Направление работы ножек порта В
    CMCON = 0x07; // Отключение компараторов
    PORTA = 0; // Очищаем порт А
    PORTB = 0; // Очищаем порт Б
    RBPU = 0;  // Подтягивающие R (0-вкл, 1-выкл)
Ошибки и предупреждения:
СпойлерE:\Development environment\MPLABX\Compiler\include\pic_chip_select.h:3588: error: (103) #error: Device-specific header could not be found for target chip
E:\Development environment\MPLABX\Compiler\include\pic.h:25: warning: (111) redefining preprocessor macro "CLRWDT" (E:\Development environment\MPLABX\Compiler\include\pic18.h: 39)
E:\Development environment\MPLABX\Compiler\include\pic.h:26: warning: (111) redefining preprocessor macro "SLEEP" (E:\Development environment\MPLABX\Compiler\include\pic18.h: 47)
E:\Development environment\MPLABX\Compiler\include\pic.h:42: warning: (111) redefining preprocessor macro "__CONFIG" (E:\Development environment\MPLABX\Compiler\include\pic18.h: 53)
E:\Development environment\MPLABX\Compiler\include\pic.h:45: warning: (111) redefining preprocessor macro "__IDLOC" (E:\Development environment\MPLABX\Compiler\include\pic18.h: 57)
E:\Development environment\MPLABX\Compiler\include\pic.h:50: warning: (111) redefining preprocessor macro "__PROG_CONFIG" (E:\Development environment\MPLABX\Compiler\include\pic18.h: 50)
(908) exit status = 1
Сам проект прикладываю
Programm.X.rar
Файл проекта
(33.9 КБ) 317 скачиваний
uldemir
Сообщение uldemir »
А при чём тут железячники? Ошибка типа софтверная. Уберите последний инклюд, думаю он и так из первого должен вызываться. А... похоже, компилятор не поддерживает ваш ПИК?
А что за компилятор вы пользуете? MPLAB - это IDE, а не компилятор.
Если PIC C18, то наоборот, первый инклюд выкиньте.
и нахрена вам в микроконтроллере argv argc? Как вы их передавать собираетесь? Если там поставить просто void, то может, и stdlib вам не нужен будет.
Добавлено after 29 minutes 3 seconds:
Аха, Всё же XC8. Ну, тогда все инклюды долой, делаем один #include <xc.h>
И не забываем, что надо еще конфигурационное слово сделать...
Ладно, подскажу: Window -> PIC Memory Views -> Configuraton bits. Там их устанавливаете и там же есть кнопка сгенерить. Сгенеренный текст копируете в исходник.
SpeedFighter
Спасибо, помогло.
Вопрос про MPLAB:
Как сделать поддержку русских комментариев?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Включив соответствующий код раскладки. Например:
Аlex
Сообщение Аlex »
Кодировку можно выбрать какой-нибудь по-умолчанию во всех проектах :
(68.96 КБ) 1544 скачивания
Чтобы потом не мучиться каждый раз при выборе.
uldemir
Сообщение uldemir »
Меня сегодня прозрело немного по поводу "implicit signed to unsigned conversion" при выполнении сдвигов. Надо мне обрабатывать отдельно младший и старший ниббл. Ну, скажем из БКД получить двоичное. Надо старший ниббл умножить на 10 и прибавить младший. С младшим проблем нет: temp & 0x0Fu - и все дела. А вот со старшим есть нюанс: (temp >> 4) * 10 - даёт предупреждение, ((temp>>4) & 0x0Fu) * 10 - даёт предупреждение, а вот ((temp & 0xF0u) >> 4) * 10 - отрабатывает чисто. Правда, это в случае, если переменная temp имеет тип unsigned char. Что будет с unsigned int - пока не разбирался.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Вышла новая MPLAB X IDE v4.15 (добавили поддержку программирования Atmel-ов из IDE) :kill:
Не рекомендую её ставить.
Эта падла не сохраняет положение окон. Каждый раз, при запуске, приходилось открывать текст программы вручную. :kill:
"Откатился" на v4.10.
Родэрик
Сообщение Родэрик »
У меня на xp она вообще не запустилась. То есть 4.10 получается последняя версия с поддержкой xp.
БАТАРЕЙКУС
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
Доброе время суток уважаемые коты, только на днях порвал с виндус ХР, MPLAB 8.40 PROTEUS 7.7, и шагнул в мир виндус 7, PROTEUS 8, и MPLAB XC8, вот хотелось спросить, ссылки где можно скачать рабочий MPLAB XC8 и Си компилятор к нему с лекарствами, без лекарств то полно....?
заранее спасибо.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Feklistov_as
А разве они не бесплатные?! Все на оффициальном сайте есть.
Или нужны с самый лучшей оптимизацией кода?
http://www.microchip.com/mplab/compilers
БАТАРЕЙКУС
Хорошо, установил всё бесплатное, но ужас..., не могу соединить MPLAB X и PROTEUS 8, более того MPLAB X не генерирует файл "cof" поэтому отладить программу в пошаговом режиме с PROTEUS 8 не получится, подскажите кто как это победил ?
Вернуться в «PIC»
