Стрелочная головка
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
tele13
Стрелочная головка
Сообщение tele13 »
Активно ищу :kill: стрелочную головку S-метра от тюнера Tandberg 1000-й серии (например 1055).
Оччень надо!!!!!!
(175.51 КБ) 728 скачиваний
Последний раз редактировалось tele13 Вт окт 10, 2017 10:08:16, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
Re: Стрелочная головка
Вот прямо именно "родную", а просто микроамперметр с нулём посередине шкалы применить никак нельзя?
Типа таких, например:
Кстати, "магнитофонные" индикаторы уровня у меня один знакомый переделывает в приборы "с нулём посередине" влёгкую..
tele13
Сообщение tele13 »
Конечно можно! Только стрелка не посредине, а слева (стрелка по центру -это индикатор точной настройки). Размер «морды» под прорезь 35 х 14мм
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
На первом фото размер какой?
АлександрЛ
[uquote="tele13",url="/forum/viewtopic.php?p=3202684#p3202684"]На первом фото размер какой?[/uquote]
Там, скорее всего голова типа М4248, размер "по морде" (без ушей) 38х18 мм,
на втором фото голова типа М4247, размер- 28х15 мм..
Индикаторы уровня записи от магнитофонов, типа таких:
имеют размеры 28~30 мм на 13~15 мм, в зависимости от того, откуда они были сняты..
мдя... в "прорезь 35 х 14мм" они как- то не очень подходят.. :facepalm: Индикатор уровня записи от магнитофона туда ещё можно запихнуть, но по краям будут щели..
tele13
Сообщение tele13 »
Увы, у М4248 совсем другие размеры https://www.elpribor.ru/catalog/46/612/ ..... не запихну.....
Где же взять блин...... :kill:
546
Сообщение 546 »
Окно можно склеить из тонкого оргстекла,тем более у него все углы прямые.
Потроха использовать от 4248,шкалу напечатать на принтере.
Это если очень надо
tele13
Сообщение tele13 »
Там окно в виде кармана, да еще и со световодами. Переднюю панель пилить..? Упаси бог! А вот потроха от М4247 взять и в старый корпус интегрировать - это мысль :idea:
Только где взять М4247 с нижним расположение стрелки????
546
Сообщение 546 »
[uquote="tele13",url="/forum/viewtopic.php?p=3202810#p3202810"]Только где взять М4247 с нижним расположение стрелки????[/uquote]
Перевернуть М4247
tele13
Сообщение tele13 »
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=3202837#p3202837"][uquote="tele13",url="/forum/viewtopic.php?p=3202810#p3202810"]Только где взять М4247 с нижним расположение стрелки????[/uquote]
Перевернуть М4247[/uquote]
Если бы все так было просто :)) Не получится...конструкция подвеса разная.
546
Сообщение 546 »
Тогда использовать 4248,у него стрелка внизу
tele13
Сообщение tele13 »
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=3202923#p3202923"]Тогда использовать 4248,у него стрелка внизу[/uquote]
Блин...48-й по габаритам магнитной системы не влазит...в этом и проблема.
Может есть у кого от япона матери индикатор?
АлександрЛ
[uquote="tele13",url="/forum/viewtopic.php?p=3202810#p3202810"]потроха от М4247 взять и в старый корпус интегрировать - это мысль :idea:
Только где взять М4247 с нижним расположение стрелки????[/uquote] :dont_know: Так у них у всех НИЖНЕЕ расположение стрелки!! Хм... Оказывается они есть и с нижним, и с верхним расположением стрелки, НО!!! Механизм у обоих ОДИНАКОВЫЙ, просто в одном приборчике он стоит "вверх ногами"..
Ещё можно взять индикатор уровня записи от магнитофона М476:
Изображение у него механизЬм :))) немножко помельче..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт окт 10, 2017 13:11:45, всего редактировалось 2 раза.
546
Сообщение 546 »
[uquote="tele13",url="/forum/viewtopic.php?p=3202932#p3202932"][uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=3202923#p3202923"]Тогда использовать 4248,у него стрелка внизу[/uquote]
Может есть у кого от япона матери индикатор?[/uquote]
Магнитные системы у них одинакового размера
tele13
Сообщение tele13 »
У меня вот такой:
(135.96 КБ) 517 скачиваний
Диаметр магнитной системы 14 мм, вынос от центра системы до края стрелки 21 мм
546
Сообщение 546 »
У 4247\4248 магнитная система 25 мм шириной
Внутри места совсем нету,подвинуть может чего?
Можно ещё попробовать найти марку этого стрелочника по схеме и поискать на иностранных сайтах
tele13
Сообщение tele13 »
В этом и проблема......В сервис мануале марки нет. Кругом все забито (на передней панели)......
(153.2 КБ) 651 скачивание
546
Сообщение 546 »
А с родным микроамперметром что случилось?Сгорел?
tele13
Сообщение tele13 »
Нет, сгнила стрелка из алюминия :shock:
546
Сообщение 546 »
Так делов то на 5 минут - разобрать и приклеить новую стрелку от 4247
tele13
Сообщение tele13 »
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=3203053#p3203053"]Так делов то на 5 минут - разобрать и приклеить новую стрелку от 4247[/uquote]
На 3 минуты :)) Проблема в том, что то, во что превратилась стрелка, разъела обмотку рамки.
Вернуться в «Куплю»
