[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT" Часы Super Clock - VFD - Страница 6 - Форум РадиоКот
Либо не стоят подтягивающие резисторы, либо битая DS3231, либо в прошивке включен датчик на i2c (BMP-180 или подобный), а реально его нет. По умолчанию датчики на i2c выключены.
Можно протестить PL2303 , она в 2 раза дешевле FT. Там правда драйвера свои, но я юзал такую пока не собрал CP.
Есть еще CH340. Она вроде еще дешевле и меньше в размерах.
шнуркина пролификах 2303 в каждом ларке для тел по 100р в сборе
2303 если ориг от пролифик всеми а вот китайская требует под 7 и выше СВОИХ ДРОВ-эти суки следом за ФТДИ ввели проверку чипа в дровах и чип не работает на пролификовских которые автоставятся по вид-пид юзайте с диска или скачайте китайские перед установкой УДАЛИТЬ СТАРЫЕ ДРОВА USB утилкой
День добрый!
Подскажите из за чего могут засвечиваться лишние сегменты. Транзисторы проверил и заменил, микрухи заменил. Собрал вчера включил отработали ночь и к утру начали появляться лишние символы.
Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
Ну если два лишних сегмента при отображении времени светятся, а при показе пустой бегущей строки( все лампы потушены) тоже тухнут. Значит гдето замыкание на соседние сегменты. Если светятся всегда, неисправны транзисторы, или регистр 595.
Тут такое дело что не только эти два а иногда и другие засвечиваются. Пропаял все разъемы вроде пока засветки лишние ушли!
Еще у меня проблема с блютузовскими модулями. Не хотят определятся и все тут. Заказал другие по фото как те что запустились на других часах. Будем ждать!
