Генератор высокого напряжения из строчника.
- Oleg58
- Открыл глаза
Не желательно конечно, но если в лом обьяснить как в личку писать, то моня и сдесь Электросак-электросачок (сокращенно
или для непосвященных ), он же электролов, он же электроудочка
вещь убойная, как для рыбы, так и для рыбака тоже, можно схлопотать как по закону, так и по морде, в лучшем случае. Природу надоть беречь
uldemir писал(а):В начальном состоянии ток с "+" через 240 ом, катушку (можно я назову её катушкой связи?) B, E, "-" создает небольшой ток через B-E за счет чего приоткрывается транзистор и начинает пропускать ток по цепи "+", катушка, C, E, "-". Из-за того что через катушку идет ток, в сердечнике возникает нарастающий магнитный поток, который наводит эдс в катушке связи. Эта эдс суммируясь с начальным смещением по цепи катушка связи, B, E, 27ом, катушка связи - увеличивает ток через B-E за счет чего транзистор открывается сильнее и ток через C-E становится сильнее, что увеличивает ток через B-E и все нарастает... пока сердечник не войдет в насыщение. Ток через B-E начнет убывать -> магнитный поток тоже. Поскольку магнитный поток убывет на катушке связи возникнет эдс... но уже в противоположном направлении. За счет того что через B-E ток не идет - транзистор "запирается" и ток через C-E тоже не пойдет. Не пойдет ток и через катушку, которая создавала магнитный поток. И в таком ссотоянии схема будет находится пока поток не упадёт до нуля, а дальше все начнется по-новой. Ну примерно так.
К сожалению, Ваше описание процесса очень слабо соответствует действительности. Я уже неоднократно совсем недавно описывал принцип действия подобного генератора и повторяться нет времени. Если есть желание прочитать - есть поиск. Если нет - то и не надо. Но прошу Вас, не вводите в заблуждение неопытных котят.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
- forsage1994
- Встал на лапы
Насколько я понял ищется схема для простого преобразователя на высокие напряжения? Тогда вот, никаких греющихся деталей, никаких транзисторов, радиаторов... Выход 40000-50000 вольт.
Нууу, опять грязная какаято вышла :-D
- (56.55 КБ) 1794 скачивания
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
forsage1994 писал(а):Насколько я понял ищется схема для простого преобразователя на высокие напряжения? Тогда вот, никаких греющихся деталей, никаких транзисторов, радиаторов... Выход 40000-50000 вольт.
Да можно и по проще сделать. Катушка зажигания, 2 конденсатора, диодный мост, резистор и тиристор. Но только высокой частоты там не получится
вот здесь у мужика сделана схемка можно посмотреть на твс+6П45С
мошнейщая дуга ,я фигею.
кому интересно смотрим здесь
http://payalo.at.ua/index/0-187
Чтобы не плодить тем-клонов, решил спросить тут.
В общем, насмотрелся я на то, как народ красивые плазменные шарики из лампочек делает и дуги двухсантиметровые от строчника зажигает, и захотелось мне так же. Ну, я недолго думая нашел ТВС110-ПЦ15, собрал схему, что во вложении... и обломился.
Озоном пахнет, но дуга от силы 0.5мм. Первичку намотал 5 витков, вторичка родная. Что я делаю не так?
- Схема.
- (6.23 КБ) 1160 скачиваний
Честно говоря, я не понимаю, как можно заниматься импульсной техникой без осциллографа. Если есть желание заниматься этим делом, придётся доставать осциллограф, хотя бы старый и простенький.
По поводу того, что искра маленькая, могу сказать следующее. Мощность искры пропорциональна не только частоте повторения, но и энергии, накопленной в первичной обмотке трансформатора. Эта энергия равна L*(I^2)/2 . То есть, зависит наиболее сильно от тока. А в Вашей схеме максимальный ток коллектора транзистора - что-то порядка полампера, вряд ли больше. Да и индуктивность пяти витков вряд ли превышает 100 мкГн. То есть, энергия импульса вряд ли превышает десяток-другой микроджоулей. Умножьте даже 20 мкДж на 15 кГц и получитем мощность меньше ватта. Ну и что же Вы хотите от такой мощности? Даже если я ошибся на порядок, мощность Вашего устройства не превышает 2-3 Ватта. Наверняка меньше.
Этого не может быть. Ток базы транзистора - 100 мА - сможете сами проверить? Коэффициент усиления транзистора - ну, от силы, десятка, возможно, меньше. Хотя по справочнику побольше, но реально - врядли. Впрочем, можно коэффициент усиления измерить. Ну, даже если пиковый ток ампера полтора-два, всё равно мощность не певысит нескольких ватт. Кроме того, если энергия в импульсе -порядка десятых долей миллиджоуля, то и высокого напряжения на выходе не получить. Эта энергия идёт на зарядку выходной ёмкости - ёмкость вторичной обмотки плюс паразитные ёмкости. Если эта ёмкость порядка сотен пикофарад, то можно посчитать, до какого напряжения зарядится эта ёмкость. Формулу Вы знаете же: W=C*(U^2)/2 . А мы ещё совсем не учитываем потери. Получается, для мал-мальской искры нужно раскачать в первичке ампер десять. Ну, может, чуть меньше. Но лучше -больше.
Этого не может быть. ... Коэффициент усиления транзистора - ну, от силы, десятка, возможно, меньше.
Однако амперметр показывает. Или у меня галлюцинации? По справочнику - h21э=15..100.
