Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Contemplator
Сообщение Contemplator »
Для тех кто испытывает затруднения в приобретении ICL7660 рекомендую ознакомится с этим http://www.rtcs.ru/supplier_article_det ... er=9&id=90 MAX1681 - более доступный, совместим по ногам http://shpat.com/catalog/maxim/1736.gif и выходной ток 125мА против 20мА у ICL7660. Мое IMHO подсказывает, что ставить надо именно его, т.к. ICL7660 два операционника уже не тянет - падение порядка 0,2в, что в принципе не смертельно, но не красиво.
Хотя не понятно по дш MCP6022 Ток потребления 1мА (номинальное значение), но именно при его подключении на ICL7660 происходит падение порядка 0,1в :?
kotovasiya
Сообщение kotovasiya »
Contemplator писал(а):Для тех кто испытывает затруднения в приобретении ICL7660 рекомендую ознакомится с этим http://www.rtcs.ru/supplier_article_det ... er=9&id=90 MAX1681 - более доступный, совместим по ногам http://shpat.com/catalog/maxim/1736.gif и выходной ток 125мА против 20мА у ICL7660. Мое IMHO подсказывает, что ставить надо именно его, т.к. ICL7660 два операционника уже не тянет - падение порядка 0,2в, что в принципе не смертельно, но не красиво.
Не красиво ,но не страшно. Луч сам по себе не уплывает от нулевой отметки а это главный проблема аналоговых осциллографов.
chief
Сообщение chief »
Contemplator писал(а):MAX1681 - более доступный
это вы так пошутили?
http://imrad.com.ua/search.shtml?qs=MAX1681ESA&query=any
http://imrad.com.ua/search.shtml?qs=ICL7660SCBA&query=any
NIK
Сообщение NIK »
У меня вопрос. Что это такое КАЛЬКУЛЯТОР???? Схемку пока не собрал. Детальки будут тока 15 ноября..
Contemplator
Сорри, имелась ввиду не стоимость, а наличие на складах. В нашей местности продукция MAXIM более широко представлена на рынке в отличие от INTERSIL. Для тех кому стоимость имеет решающее значение MAX1044 http://imrad.com.ua/search.shtml?qs=max1044&query=any - полный аналог ICL7660, чуток дешевле мною предложенных, но возможно и работать будет получше чем ICL7660. Кто попробует - отпишитесь.
Contemplator
2 kotovasiya, реализация идеи с использованием переменника для смещения луча по вертикали не порадовала, основной недостаток - незначительно, но все же изменяется коофициент усиления ОУ, ну и возникает необходимость переделки ПП, а именно разнесение цифровой и аналоговой части на 2 ПП с последующей экранировкой последней. В принципе это же касается использования доп. входного усилителя, хоть его КУ=1, но повышенное входное сопротивление не лучшим образом сказалось на помехоустойчивости от собственных "потрахов" (Атмега, подсветка, ICL7660). Вопрос такой, возможно ли двигать луч программно?
Варианты:
1) Доп. кнопка, долгое нажатие - циклическое движение луча от верхней границы экрана к нижней, короткое нажатие - смена направление движения.
2) Доп. кнопка, кнопками "AMP+" и "AMP-" смещение луча вверх-вниз
3) Доп. пункт в меню "ПОЛОЖЕНИЕ ЛУЧА" - "AMP+" и "AMP-" смещение луча вверх-вниз
И еще, на Вашей ПП установлен резистор 33 ом, между 5 mcp6022 и 4 mcp4011, на схеме его нет, чему верить?
Спасибо.
kotovasiya
Contemplator писал(а):2 kotovasiya, реализация идеи с использованием переменника для смещения луча по вертикали не порадовала, основной недостаток - незначительно, но все же изменяется коофициент усиления ОУ, ну и возникает необходимость переделки ПП, а именно разнесение цифровой и аналоговой части на 2 ПП с последующей экранировкой последней. В принципе это же касается использования доп. входного усилителя, хоть его КУ=1, но повышенное входное сопротивление не лучшим образом сказалось на помехоустойчивости от собственных "потрахов" (Атмега, подсветка, ICL7660). Вопрос такой, возможно ли двигать луч программно?
Варианты:
Спасибо.
Резистор ставьте,с ОУ в максимальном вх. сигнале с него отрицательное напряжение идет,резистор его скомпенсирует. Про положение луча,проблема в том что программно двигать можно ,но ацп нужно 10 бит . Легче сделать шим с дополнительным ОУ у которого низкое выходное сопротивление,которое через фильтр минимально влиять на амплитуду.
Contemplator
Спасибо за ответ. Я совершенно не смыслю в программировании для МК, но посмею поинтересоваться, а програмный вариант с дискретным изменением положения луча (3 положения: вверху, по центру и внизу) не получится? т.е. не двигать луч, а изменить координаты где рисовать
kotovasiya
Програмно,луч с верхнего положения будет только до середины,или на оборот с низу до середины. Смысла в этом не вижу,только через аналоговое смещение
dr_jenia
Сообщение dr_jenia »
вопрос по комплектухе
mcp 4011-02 и MCP4011-202E/SN это одно и тоже?
релюхи - какие(названия если можно)
kotovasiya
dr_jenia писал(а):вопрос по комплектухе
Этот вариант MCP4011-202E/SN вам подходит а реле ставил RSY-5.
chief
Сообщение chief »
dr_jenia писал(а):релюхи - какие(названия если можно)
Я буду вот эти использовать TRR-1A-05F-00-R. Правда у них только один НР контакт. Думаю автор подсобит программу чуть подправить. Свою входную часть еще не рисовал.
ewrey
Сообщение ewrey »
Добрый день! Вот, тоже захотел повторить приборчик...
Я так понимаю, окончательный вариант схемы из статьи - этот:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=307361#307361
И все прошивки на последующих станицах делались под эту схему?
Ещё вопрос, в этой схеме реализован режим заряда аккумулятора?
Просто у меня есть хороший аккум от GPS навигатора. Думаю от него
питать усторойство...
kotovasiya
ewrey писал(а):Добрый день! Вот, тоже захотел повторить приборчик...
Смотрите тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=360 ,с зарядкой так и не решили ,каждый ставит свою.
ewrey
Сообщение ewrey »
kotovasiya
Спасибо за ответ. А какже добавление буззера и внешнего триггера?В первоначальном варианте схемы ведь этого нет? А в дальнейшем каковы планы развития устройства? Читал читал ветку, но так и
непонял в какую сторону вы двигаетесь сейчас?
kotovasiya
ewrey писал(а):kotovasiya
Я писал что компактный ,карманный вариант схемы закончен, жду критику и пожеланий по программе. Оптимальная схема на предидущей странице ,схема под печатку без бузера вот.
Пока рисую схему многофункционального прибора,слишком много коммутаторов получается и прибор становится настольным.
(59.33 КБ) 1520 скачиваний
константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Я на следуюшей неделе заберу посылку до собераю "хамелиончик" и тогда уже отпишу по полной :))
ewrey
Сообщение ewrey »
Мне понравилась идея chiefа, к тому же корпус есть такойже,
А будет его схема работать с вашей прошивкой, если я прикошачу
входную часть от теперешней схемы? Ктомуже сабилизатор NJU7223
проблеммно у нас найти, прощще достать МАХ1674...
chief
Сообщение chief »
А чем моя схема от авторской отличается? :))) Только может сигналы релюшек попрошу инвертировать.
P.S. Схема, которую я выкладывал уже немного изменена. Вторая плата будет готова на следующей неделе. Тогда же и детальки буду заказывать. Сейчас нет то ли времени, то ли желания. Коты животные ленивые, сами понимаете. :roll:
Contemplator
chief писал(а):А чем моя схема от авторской отличается? :))) Только может сигналы релюшек попрошу инвертировать.
Да, наверное уже настала пора попросить автора сделать в меню выбор режимов работы реле, наверняка найдутся те кому пробник нужен чаще на переменке и высоких напругах...
В архиве фрагментик позволяющий сэкономить заряд батареи (значительно), кто понимает - тот поймет, не мое, подобрал в соседней ветке.
sch_lcf_16f628_us4ijr (доработка реле).zip
(1.44 КБ) 754 скачивания
