Мелкие вопросы по питанию.
romanmihailow
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение romanmihailow »
Я точно не могу сказать, обычный светодиод с считывателя ключей jsb tkmn-15
MisHel64
Сообщение MisHel64 »
"Обычных" светодиодов на 12В не бывает...
falkonist
Сообщение falkonist »
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt=2669343
Если нужен бОльший ток - уменьшить номиналы резисторов.
Последний раз редактировалось falkonist Чт окт 12, 2017 18:21:51, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
MisHel64 писал(а):"Обычных" светодиодов на 12В не бывает...
Страница 51, просвещайся https://lib.chipdip.ru/151/DOC000151610.pdf
falkonist
LIGHT BARS переводится как "Светящиеся ПОЛОСЫ". Т.е. отнюдь не "ОБЫЧНЫЕ" светодиоды.
Кому бы попросвещаться?..
romanmihailow
Ток точно не большой, не больше 0,1А точно
Телекот
Сообщение Телекот »
Вообще то ток можно и измерить, для этого надо минута времени. Если ток не больше 0,1А то можно и 7812 поставить с радиатором.
Slabovik
falkonist писал(а):Кому бы попросвещаться?..
Перед тем, как возбухать, я бы рекомендовал научиться считать страницы. Там их всего 110, немного...
romanmihailow
Завтра обязательно замерю, вопрос больше по питанию.. 7812 диапазон входного напряжения до 40вольт, а вдруг скачок будет и микросхема сгорит.. Хотел узнать есть ли какой нибудь аналог с входным напряжением вольт до 50
Телекот
Сообщение Телекот »
есть.
Slabovik
Да не нужна там 7812.
Два транзистора и два резистора - и светодиод светится от любого напряжения
romanmihailow
Подскажите Два транзистора и два резистора качественно лучше 7812?
Собирать данную схему трудоемко... Я умолчал что мне нужно 100 таких))) преобразователей
falkonist
Не "качественно", а ПРИНЦИПИАЛЬНО лучше. 7812 - стабилизатор напряжения, а схемы от Слабовика и меня - стабилизаторы ТОКА. Ссылка на мою схему - в случае значительных колебаний питающего напряжения. Схема Слабовика - при относительно небольших колебаниях. Я такую схему испытывал в качестве тестера стабилитронов светодиодов ( http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt=2472275 ), но остался недоволен именно из-за существенного нагрева резистора, идущего к питающему напряжению при тестировании стабилитронов на большие напряжения.
Я эту ссылку уже давал, но дам еще раз: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/ ... тодиодами/
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Вот же ж как соберутся профессора в кодлу, так куда бедному светодиоду податься! :facepalm: :)))
romanmihailow писал(а): иногда в зависимости от подключенных приборов и оборотов двигателя напряжение скачет/плавает до 40вольт
Если это так то первым пунктом надо устранить неполадки в бортовой сети! Напряжение в ней не должно превышать 29-30В при любых режимах.
Еще что то мне подсказывает, что в этом грузовике имеется мощнейший делитель напряжения в виде 2х АКБ 120-160АхЧ каждая. В точке соединения этих АКБ имеется напряжение 12-14,5В. Если светодиоды на 12В с резисторами, драйверами, светодиодные ленты...и чем там еще сейчас модно фуры украшать, то ток им стабилизировать не надо, эта задача уже в них решена. Надо 100500 50 светиков включить параллельно одной АКБ, а другие 50 параллельно другой АКБ, не забыв поставить предохранители во избежание пожара. Вот как то так - дешево но сердито! :))
diesel170
Сообщение diesel170 »
Тока не надо забывать, что в лентах диоды и так пашут на пределе, а при заведённом моторе на них попрёт все 14В вместо 12. :)
[uquote="romanmihailow",url="/forum/viewtopic.php?p=3204844#p3204844"]иногда в зависимости от подключенных приборов и оборотов двигателя напряжение скачет/плавает до 40вольт[/uquote]
:shock: Да это надо гену с реле-регулятором лечить, иначе кранты АКБ, лампочкам и электронике...
Регулятор обязан жёстко держать напряжение в пределах 27-32В, оно не должно зависеть от оборотов и нагрузки.
kentgaryk
На пределе они пашут как раз при 14В, а при 12 с небольшим недобором, так что выживут. Но если там конечно 40В бывает так это не только лентам пиздец настанет и светодиоды точно не самое дорогое из того, что сгорит! :cry:
BF-2
Сообщение BF-2 »
помогите подобрать диоды(и дросселя) в строительный фен.
тен там на 2кВт, моторчик вольт, примерно на 12
и 4 диода(скорей всего в мост) для мотора,
ну и 2 дросселя, и все.
там шотки или обычные, и на какое напряжения?
помню что в корпусе как 1n400x
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3206033#p3206033"]там шотки или обычные, и на какое напряжения?
помню что в корпусе как 1n400x[/uquote]Обычные, любые. Желательно на напряжение от 400 вольт (там столько нету, но на случай плохого контакта на коллекторе чтобы не вылетели).
1n4004...1n4007
Последний раз редактировалось Upgrader Пт окт 13, 2017 20:36:05, всего редактировалось 1 раз.
BF-2
Сообщение BF-2 »
ок, попробую 4007, а что с дроселями? они обезательны?
а то старые чуть подгорели :-)
Upgrader
А фотку? :))) Дроссель может быть помехоподавляющим (мало витков) - такие можно выкидывать, а бывают для снижения напряжения или ограничения пускового тока (много витков) - они важнее...
