Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
zmey71
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение zmey71 »
Это понятно,что без паяльника нечего ковыряться,пока читаю инструкцию.Спасибо за консультацию.
tdutybq
Сообщение tdutybq »
Кто нибудь собирал контроллер для t12 отсюда? http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/20/ "Паяльник-ручка на картриджах T12" поделитесь впечатлениями или давайте новую тему создадим.
32serg32
Сообщение 32serg32 »
Не вижу смысла ее собирать. В этой ветке практически такая же схема. Отличается только типом микроконтроллера.
krakus
Сообщение krakus »
[uquote="tdutybq",url="/forum/viewtopic.php?p=3201077#p3201077"]поделитесь впечатлениями[/uquote]
От картриджей t12 у меня впечатления только положительны, собрал три паяльника, один себе два знакомым.
В том варианте который вы предлагаете нет индикации, с t12 будет неудобно использовать и настраивать, да и блок питания в ручку не спрячешь.
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="tdutybq",url="/forum/viewtopic.php?p=3201077#p3201077"]Кто нибудь собирал контроллер для t12 отсюда? http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/20/ "Паяльник-ручка на картриджах T12" поделитесь впечатлениями или давайте новую тему создадим.[/uquote]
viewtopic.php?f=25&t=148815
sergioflash
Сообщение sergioflash »
добавлю своих фото, спасибо за разработку
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
sergioflash Корпус и подставка зачетные. ( В это самое время в городе Шэньчжэнь загрустил китайский продавец паяльных станций......)
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
krakus
Сообщение krakus »
[uquote="sergioflash",url="/forum/viewtopic.php?p=3204493#p3204493"]добавлю своих фото[/uquote]
держатель для ручки у токаря заказывали, или от чего-то использовали?
sergioflash
[uquote="krakus",url="/forum/viewtopic.php?p=3204680#p3204680"]держатель для ручки у токаря заказывали, или от чего-то использовали?[/uquote]
да, изначально была втулка
32serg32
sergioflash, блок питания по какой схеме и печатке собирал?
sergioflash
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3204808#p3204808"]sergioflash, блок питания по какой схеме и печатке собирал?[/uquote]
собирал из этой статьи, все понравилось, решил сделать компактнее
power_top249.lay6
(687.67 КБ) 642 скачивания
GDN
Сообщение GDN »
sergioflash зима близко,самое время для творчества :) Я после этой собрал вторую версию,с профилями - хорошо,откалибровал жала и порядок.У китайских жал разброс существенный +- лапоть
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3204500#p3204500"]sergioflash В это самое время в городе Шэньчжэнь загрустил китайский продавец паяльных станций......[/uquote]
Я даже знаю кто Lisa Qian и Qinger Chen заспамили уже всю почту :)))
Да,мужики... вы хоть в карму Victor_P. плюсаните,человеку хоть приятно будет,а то 16 голосов всего :facepalm:
Yuretskok
Сообщение Yuretskok »
Мужики, подскажите пожалуйста, на что можно заменить эту AD8541 из чего то более распространенного?
krakus
Сообщение krakus »
[uquote="Yuretskok",url="/forum/viewtopic.php?p=3206157#p3206157"]на что можно заменить эту AD8541[/uquote]
Операционники можно ставить MCP601, MCP602, MCP6001, MCP6002, MCP6022, MCP6142, AD8542, AD8552 если двухканальный соответственно корректировать печатку, я пробовал MCP602, tl082 работает :solder: должно работать с lm358 у меня не захотел :dont_know:
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Yuretskok ОУ можно применить широко-распространненые LM358,LM2904, но очень желательно чтобы они были производства Texas Instruments.
musor
Сообщение musor »
обычно их производителт кетайский дядя Ляу..чтоп техасккий инструмен из силиконовай долины клепал такое мелкое гавно ...это наврядли...
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
musor У меня есть доступ к списаным платам от брендового промышленного оборудования, где рядом с LT и AD стоят LM358,LM339,LM2904 от TI.
Yuretskok
BV-Dial Да вот дело в том, что в связи с местом проживания лишен кое каких благ цивилизации, типа интернет-торговли, посылки привозить проблематично. Приходится брать то, что есть в местном магазинчике. А вот выбор там так себе.
blazer
Сообщение blazer »
Купил новый картридж ( паялка работает на УРА!) вставил. Температура добежала до 400 и выскочило ER-1 Соображаю, что нужно в настройках сделать изменения( так было - подправлял, теперь забыл) С каким параметром нужно поработать в настройках??
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
blazer Сначала попробуйте прожечь в течении нескольких минут картридж,повышая последовательно темп.200...250...300...350. Если не поможет то уменьшить коэф. "Р". Если не помогло то картридж .авно, бывают и такие. Прошивка какая стоит?
