Что бы не перегорала лампочка в доме
As
Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё
Сообщение As »
Тогда с одной стороны тащить, а с другой - толкать! :)))
musor
Сообщение musor »
еслиб трубы были правилные ровные с плавным загибом то трос рулит...имено так и протаскивают но если там куски незакрепленые валяются :facepalm: ...тады навернот никак
ручнойтигр
Сообщение ручнойтигр »
Мы пробовали когда там работали,выдернуть старую проводку,чуть идёт,и дальше бесполезно,просто пообещали ее чтоб не торчала,и так она там и осталась
Полосатый
Сообщение Полосатый »
Многожил я всегда скручиваю прежде чем куда-то пихать ...
И эта ... про лампочки ... которые кукурузы с смд-светодиодами ... сдох один диод из 69 ... при этом ВСЕ диоды светятся одинаково ! но тускло.
Чтобы найти какой сдох, надо взять такие щупы:
https://ru.aliexpress.com/item/SMD-Indu ... 85fe&tpp=1
и пощупать в режиме прозвонки диодов с соблюдением полярности.
Тестер нифига не кажет, но исправные диоды светятся (только приконтачиться надо получше).
И ещё признак сдохшего диода - тёмное пятнышко в центре (где кристалл).
200 шт диодов на замену - 52 рубля :) ждём-с ...
А в остальном люмоний, да ... :evil:
Усы и хвост - мои документы.
ручнойтигр
Вот как выглядит проводка в моей девяти этажке,это я менял день назад розетку в своей комнате :facepalm: результат алюминиевых (а может не то что именно алюминиевых,а вобщем) скруток.. а точно такие же скрутки не только в розетках,они во всех распределительных коробках,как они выгледят сейчас не известно,давно в них не заглядывал,но вероятно не лучше :( при том в розетку что на фото,больше чем 2квт,никто не втыкал,и опять таки запаса там ноль,горелое подрезал,новую розетку едва прикрутил. Похоже не за горами день когда всю проводкк на медь надо будет менять
(91.33 КБ) 428 скачиваний
HariusHek
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3141995#p3141995"]А если к старому проводу привязать (покрепче! :))) ) новый провод и протащить? :dont_know:[/uquote] Мы так и делали в конце 90-х на домах, где проводка велась ещё военнопленными немцами (кстати, везде медь).
Несколько раз нарывались на глухое залипание старых проводов в трубах. В этом случае приходилось в месте залипания долбить стену и маленькой болгаркой аккуратно вырезать окно в трубе.
Но часто срабатывал такой вариант: оголяешь трубу, один держит провод в натяжку, второй простукивает трубу в предполагаемом месте залипания провода.
кз в хз
открыл глаза
Сообщение кз в хз »
Блин, каждый раз видя эту тему, и сколько в название вложено энергии и позитива. Так и хочется запостить тему:
Вставки плавкие и всё всё всё!!! :)) :))
HariusHek
Плавки, вставки и погнали. :))
elektromen
лампа накаливания
Сообщение elektromen »
Предыстория:
Началось все с того, что последние лет 5 лампы накаливание перегорают с завидным постоянством (2-3 месяца), цена и фирма производитель не влияет на срок службы. Лампы использовались (то что указано на упаковке )на 220, 220-230 и кажется до 235 вольт. Лампы до 240V в продаже мне не попадались.
Городить огород (доп. схемы) нет места для них, так как люстры компактные и разместить в них схему с должным теплоотводом нет возможности (надо было до ремонта оставить дополнительные распаечные коробки).
Переходить полностью на энергосберегающие или светодиодные не планирую, так как то что продается назвать лампами нельзя.
1. Сберегайки с ртутью и перегорают не окупаясь.
2. LED - экономичные, не выделяют тепла и с допилом схемы более менее работают, но лампы которые у нас продают - это просто шлак (цветопередача никакая, при цене всей лампы 150-350 руб., когда 1 приличный светодиод стоит от 3-4 до 7-9 у.е, хотят наверное повысить продажу очков что ли)
Такие лампы я ставлю только в технические помещения или туда где мало нахожусь и ни читаю!
Я собственно, что хотел у Вас спросить уважаемые форумчане - почему на каждом углу нам твердят, что лампы чаще всего перегорают из-за того, что нить лампы в холодном состоянии имеет меньшее сопротивление и т.д., а почему тогда лампы установленные в ХОЛОДИЛЬНИКЕ работают в разы дольше?
1. может они на все 250 вольт, а на упаковке написано 220?
2. полностью, на все 100% откачен воздух?
3. другой инертный газ?
4. спираль с присадками?
Пожалуйста поделитесь информацией, кто, что думает, а то в сети толком ничего нет.
Тема дубль.
Сюда перенес.
As
Re: лампа накаливания
Сообщение As »
Количество тем о лампах накаливания на форуме просто огромно - почему бы не почитать?
То, что лампы последних лет выпуска никуда не годятся - ни для кого не секрет... :dont_know:
Светодиодные лампы давно уже стали дешевле КЛЛ аналогичной мощности и имеют заметно больший ресурс, заморочки некоторых озабоченных по поводу спектра - шизофренический бред, никакого вреда искажения спектра не наносят - несогласным предложил бы срочно ободрать обои со стен и покрасить стены и потолок извёсткой, в три слоя! :))) (а потом, по примеру предков, использовать для освещения свечи и керосиновые лампы - там спектр близок к идеальному, только извёстку на потолке обновлять два раза в год придётся, копоть, понимаете ли... :dont_know: :))) )
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Неважно в холодном или горячем. Это специально сделано производителями. Если найдешь где на старинном складе лампы времен СССР считай клад нашел, те вечные лампы.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=300
Такая тема уже есть. Пишите туда.
АлександрЛ
[uquote="elektromen",url="/forum/viewtopic.php?p=3206701#p3206701"]Пожалуйста поделитесь информацией, кто, что думает, а то в сети толком ничего нет.[/uquote]
Эту "хохмочку" мне рассказали лет 20 тому назад, когда ещё "энергоэкономность" не разрослась до таких ужасающе катастрофичных размеров.. :facepalm:
Когда- то в СССР в режиме "плановой экономики" склады заводов по производству ламп накаливания, оказались "забитыми под завязку"- ламп нужно было не так уж и много, а те, которые эксплуатировались- перегорали достаточно редко.. И тогда какое- то министерство (то ли минторг, то ли минэнерго, Hz, издало "секретный приказ" - ПОНИЗИТЬ КАЧЕСТВО ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ!!
И вот с того момента и началось....
Ну, а "проклятым капиталистам" сам бог велел "экономить" - делать вольфрамовую спираль лампы тоньше.. На стоимости лампы для потребителя это не сказывается, срок эксплуатации лампы- меньше, покупать их надо чаще, отсюда- бОльший оборот и бОльшая прибыль..
зы.. Ведь не просто так ходят слухи о том, что ВСЯ "бытовуха" выпускается с искусственным ограничением срока службы..
Автомобили- тоже.. :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
elektromen
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3206713#p3206713"]Неважно в холодном или горячем. Это специально сделано производителями. Если найдешь где на старинном складе лампы времен СССР считай клад нашел, те вечные лампы.[/uquote]
да Советские 5 лет. минимум служили.
маленькие лампы для холодильников тоже сильно упали в качестве, раньше наверное на весь срок службы хватало, сейчас года на 2, но ни как на 2-3 месяца. Вот и вопрос в чем принципиальная разница в их изготовлении (для холодильников и для всего другого)?
Добавлено after 6 minutes 31 second:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3206717#p3206717"][uquote="elektromen",url="/forum/viewtopic.php?p=3206701#p3206701"]Пожалуйста поделитесь информацией, кто, что думает, а то в сети толком ничего нет.[/uquote]
Автомобили- тоже.. :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:[/uquote]
это да, качество с каждым годом падает, растут только свалки и цены.
Может ресурс какой знаете, где люди сами переделывали лампы - откачивали воздух на 100% или наоборот накачивали инертным газом полностью колбу? я где то находил, как один товарищ разбивал лампу в воде и замерял объем вышедшего газа, у него кажется получалось, что лампа наполнена только на 50-60 проц. от всего объема колбы.
Enman
Re: Что бы не перегорала лампочка в доме
Сообщение Enman »
В холодильнике лампа не горит часами, спираль не изнашивается...А в принципе, какая разница, качество не
исправишь...
Да, отец-электрик тоже рассказывал, что в 50-60е годы практически никто лампочки не менял, вкрутили и пользуются...Вольфрам (по слухам) был китайский, а потом с Китаем разосрались и пошёл отечественный...
На работе мигающую сигнализацию запитал через гасящий резистор, так уже 3,5 года отмигали (и с подкалом).
До этого был только подкал и один полупериод на зажигание, так дольше 9-6 месяцев не получалось...
(хотя лампы тоже разные, сейчас Philips, которые "рекорд" поставили)...Но тут же и снижение яркости...
Последний раз редактировалось Enman Сб окт 14, 2017 17:19:03, всего редактировалось 1 раз.
petrenko
Сообщение petrenko »
[uquote="elektromen",url="/forum/viewtopic.php?p=3206701#p3206701"]0) ... почему на каждом углу нам твердят, что лампы чаще всего перегорают из-за того, что нить лампы в холодном состоянии имеет меньшее сопротивление и т.д., а почему тогда лампы установленные в ХОЛОДИЛЬНИКЕ работают в разы дольше?
1. может они на все 250 вольт, а на упаковке написано 220 ?
2. полностью, на все 100% откачен воздух ?
3. другой инертный газ ?
4. спираль с присадками ?
5) .. в сети толком ничего нет .[/uquote]По порядку :
0) Сравним "холодное состояние" в холодильнике ( не в морозильнике! ) примерно ~(+3) ~(+6) гр."по_Цельсию" ,в жилом помещении ~(+18)гр."по_Цельсию"
,и "горячее состояние" спирали лампы ,которое обычно около или чуть больше (+2000) гр."по_Цельсию" . Если в школе темы сравнения, долей и процентов проходили не мимо, то всё совершенно очевидно с данным вопросом.
1) Может. В связи с необязательностью г.о.ст. продавать можно любой товар, хоть вообще заведомо несветящуюся лампу в качестве сувенира. Проверить сие нетрудно, достаточно померять в "холодном" состоянии сопротивление омметром, а в "горячем" ток амперметром и одновременно падение напряжения вольтметром.
2) Насчёт "откатов" Воздуху и других фактов коррупции - это к компетентным органам. В вакуумных лампах воздух откачан( от слова "качать" ) во избежание сугубо быстрого окисления спирали кислородом воздуха.
3) Какой именно "другой" инертный газ Вы подразумеваете ? Чаще всего в не-вакуумных лампах бывает разреженный аргон , ксенон или криптон. В чём смысл Вашего вопроса ?
4) С чем ? Мож уже "с насадками" ? То есть тоже неясен смысл такого странного вопроса.
5) В какой сети и чего именно нет ? В tolkom.net ? Или где ? Какой поисковой машиной и по каким запросам Вы пробовали искать ?
Только после Вашего ответа на эти уточняющие вопросы можно будет Вам помочь.
Последний раз редактировалось petrenko Сб окт 14, 2017 17:14:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3206713#p3206713"]Если найдешь где на старинном складе лампы...[/uquote]Ночной кошмар всех идеологов копроэкономики, самая старая лампочка накаливания, была установлена еще в 1901 году в США в городе Ливермор, и с тех пор работает уже более 111 лет.
http://www.andrianov.ru/blog/2214
Данная лампа накаливания была изготовлена ручным способом на предприятии в городе Шелби, штат Огайо, в конце 1890-х годов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Столетняя_лампа
АлександрЛ
[uquote="elektromen",url="/forum/viewtopic.php?p=3206718#p3206718"]Может ресурс какой знаете, где люди сами переделывали лампы - откачивали воздух на 100% или наоборот накачивали инертным газом полностью колбу? я где то находил, как один товарищ разбивал лампу в воде и замерял объем вышедшего газа, у него кажется получалось, что лампа наполнена только на 50-60 проц. от всего объема колбы.[/uquote]
:facepalm:
В какой- то книжке "советов для быта" был совет, как отремонтировать перегоревшую лампочку.... :facepalm:
зы..
Где- то было видео, как кто- то делал радиолампы в "домашних условиях", я думаю, что, имея такое оборудование, можно и обычную лампочку сделать...
Да, и ещё я видел, как из двух моторчиков делали "вечный генератор", от которого светился светодиод..
Хм.. А это ещё "крутее" - лампочка светится...
petrenko
^^_Ну да, у пожарных, это кто то уже "постил" в "а знаете ли Вы" .
elektromen
[uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3206732#p3206732"][uquote="elektromen",url="/forum/viewtopic.php?p=3206701#p3206701"]0) ... почему на каждом углу нам твердят, что лампы чаще всего перегорают из-за того, что нить лампы в холодном состоянии имеет меньшее сопротивление и т.д., а почему тогда лампы установленные в ХОЛОДИЛЬНИКЕ работают в разы дольше?
Только после Вашего ответа на эти уточняющие вопросы можно будет Вам помочь.[/uquote]
1. Да, не измерял сопротивление, надо измерить холодную и комнатной температуры (только чем таким точным, чтобы малую разницу увидеть наверняка). Но как мне представляется лампа установленная в холодильнике работает в более тяжелом режиме! (сколько раз вы открываете за сутки холодильник? а комнатная включил вечером и пока спать не лег). Тут вопрос, что тяжелее - холодное включение раз под 50 или непрерывная работа в течении 3-4 часов.
2. к словам цепляетесь.
3. вот в том то и вопрос, где какой газ.
4. это про что?
5. этот ролик находил с полгода назад и то с трудом - везде 1 диод или 2 лампы последовательно. К сожалению не сохранил ссылку.
Вернуться в «Умные мысли»
