Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
grean2007
Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Сообщение grean2007 »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3113830#p3113830"]это 2 или 3 канала ?
какого типа ОУ, полевик, какие резисторы в затворе и емкость в обр.связи ОУ ?[/uquote]
2 канала. MCP6002, FQU11P06, 470 om, конденсаторы убрал показания мельтешили на индикаторе.
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
[q]470 om[/q]верхний и нижний?
[q]конденсаторы убрал[/q]100..200pF можно оставить
grean2007
3k , 3k на силовом полевике, на входном 470 ом ,4,7k. Конденсатор попробую поставлю.
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
Mortalis
Сообщение Mortalis »
Помогите пожалуйста, собрал по схеме станцию, все работает до подсоединения фена или паяльника. После подсоединения температура произвольно меняется от 0 до 999.
Mortalis
замена конденсаторов на диодных мостах частично помогла, схема с паяльником 900м работает. Соединяю iron t и iron ht вместе, подключаю паяльник Т12 и оно показывает температуру произвольно от 0 и до 900. Контакт термопары с нагревателем на жале Т12 хороший.
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
картридж свежий? первые 5..15 минут Т может прыгать - грейте постепенно от 50 до 100%...
и фильтрующую емкость в ручке удалите, если есть...
Mortalis
пробовал его прогревать на 50%, разогрелось до красна. Температура не соответствует нагреву паяльника, коэффициент термопары стоит 1,85. При 50 градусах выставленной температуры, на кончике жала ~800 градусов.
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
проверьте цепь усилителя: замкните на землю, подключите термопару (если есть) или паяльник, нагрейте - что на выходе ОУ и на индикаторе ?
update: исправлена работа с некоторыми OLED (мусор и смещение изображения)
irfan-f030-3ch-01.hex
(60.13 КБ) 567 скачиваний
irfan-f030-01.hex
(65.63 КБ) 681 скачивание
Mortalis
разъединяю iron t и iron ht и подключаю термопару к ОУ типа К и все показывает,
а соединяю iron t и iron ht и подключаю Т12 и греется до красна...
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
может транзистор не выключается?
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
upd
irfan-f030-01.hex
(65.96 КБ) 523 скачивания
(60.45 КБ) 578 скачиваний
vitaliu
Сообщение vitaliu »
Подскажите контролер STM32F050F4P6 можно применить в этой схеме. индикатор 1602 будет работать с последними прошивками.
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
на F050 (он же F031) работает, 1602 как работал так и работает
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
дешевый пинцет из картриджей J02/JL02:
https://www.aliexpress.com/item/T12-JL0 ... 36045.html
https://www.aliexpress.com/item/EWS-Non ... 58023.html
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Android приложение (>=V4.0.3) для удаленного наблюдения температур/графика через Bluetooth SPP модуль. Входные данные в формате CSV, до 20 каналов:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
btcsv.apk.zip
(563.59 КБ) 320 скачиваний
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
исходники (проект Eclipse): http://www114.zippyshare.com/v/DSQXFieO/file.html
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
добавлена поддержка USB RS232 адаптеров и TCP socket-ов:
btcsv.apk.zip
(592.13 КБ) 269 скачиваний
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
исходники/проект: http://www66.zippyshare.com/v/iKN5lKmO/file.html
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
добавлен UDP сервер:
btcsv.apk.zip
(594.6 КБ) 234 скачивания
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
