Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
vladant
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение vladant »
Dem1an У Вас разводка платы не соответствует схеме, это раз. А второе зачем там диод? Делайте по даташиту от MOC и всё у вас получится.
bobr 25 писал(а):Коты, почему при обрыве термопары паяльника 24В, индикатор показывает 770-780? Куда копать?
Блин, как тяжело с Вами общаться :cry: . Ну укажите хоть какая версия станции у Вас. Замеры какие нибудь приложите с номерами деталей. Хоть что нибудь дайте для размышления.
Анекдот в тему: Вовочка на экзамене по географии. Диалог:
Марья Ивановна-Вовочка, ответь хотя бы не один вопрос правильно и я тебе тройку поставлю.
Вовочка- Хорошо.
Марья Ивановна-Покажи на карте где находится Владивосток.
Вовочка- Там.
Марья Ивановна- Где там?
Вовочка- На второй вопрос не отвечаю.
Так и Вы- Почему не работает? и всё. Как отвечать не понятно.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
[uquote="vladant",url="/forum/viewtopic.php?p=3158603#p3158603"]Блин, как тяжело с Вами общаться[/uquote]
Тогда еще раз и по порядку. Версия-DSS-2M. Печатка- блок питания от 14.07.2011. Плата индикации и плата контроллера от 06.01.12
Стыкую плату индикации и плату контроллера, подключаю через powerbank, делаю общий сброс. Ничего не подключено (нет термопар) включаю фен-индикатор показывает Err, включаю преднагреватель- индикатор показывает Err. Включаю паяльник 24В- индикатор показывает 770-780 (показания ADC) на клеммах термопары 5В .
Станцию я собрал пока отладил фен-работает.
Какие баги- нажимаю "мотор фен", делаю скорость на 1 ед меньше- через где-то 30 сек станция переходит в режим автовыключения фена, на других скоростях подобного нет.
Паяльник 24В- тут танцы с бубном. Сначала при пайке вылетел irfr 014 (уровень шим сигнала падал до 2В)-ладно вычислил поменял. 2-я попытка- шим сигнал падает все равно- выясняется КЗ нагревателя паяльника, потом КЗ термопары. Разобрался- нагреватель А1322 (Китай) изоляция жил до конца не доходит, в результате нагреватель при смене жал прокручивается и жилы между собой коротят. Сейчас жду новый нагреватель.
Завалялся у меня паяльник Solomon SL-10(Китай)24В 48Вт решил его попробовать- нагреватель раскалился до красна. Проверяю -IRFR014 на свалку.
Далее RS-232, кондеры ставил тантал. При работе в программе автора заметил- на каждый запрос вспыхивают ярче индикаторы. В результате стал греться радиатор с блоком- F12C20+LM7812+LM7805. Удалил блок 232-го интерфейса. Греться перестал.
Вот как-то так.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Clever
Сообщение Clever »
Приветствую всех.
Собрал и успешно использую данную станцию по схеме DSS3, за что ОГРОМНАЯ благодарность автору MakSVs.
Прошивку использую старую, ещё 13-го года. Работает хорошо, меня устраивает. Использую фен, паяльник (Sol1) и обычный пальник 220в (Ext).
Вот решил обновиться, но ставить эксперименты на рабочем инструменте страшно, ибо можно вообще без него остаться. Поэтому решил сделать вторую. Честно перечитал все 92 страницы…
Хочу учесть все рекомендации и доработки. Проект в Altium есть, поэтому особого труда в переделках схемы не будет. Да и платы в Sprint подправить тоже.
БП думаю оставить тот же, уже привык к нему, да и старых комповых трансов нет… Т12 нет и не планируется. Все детали буду покупать, так что переделок минимум.
Вопрос к автору проекта:
Будут ли кардинальные изменения в новой версии?
Можно собирать существующую версию? Или стоит немного подождать и уже начинать сборку версии 4 ?
Нет предела совершенству. ... Боевому совершенству...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Подождите ка, я по вашей схеме 2 года назад собирал. Вторую хотите сказать вторую штуку 3 версии, так а что вы хотите нового добавить?
Я тут просто диванный аналитик, второй год не могу дорисовать портативную версию.
Да чтото вроде нового не ожидалось. Часы вроде предлагали, да модуль сенсорных кнопок мне попадался, экран и энкодеры мутно всё, это уж совсем другая станция получается, а функционал тотже, так какой смысл.
Мне просто один мастер сказал, проще купить в китае, это когда автор статью делал не было дешёвых станция, а теперь фуфло есть
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Угу, только у этого фуфла цена начинается с 5000р
http://www.ebay.com/itm/YH-853AAA-ALL-I ... SwcLxYE1v4
http://www.ebay.com/itm/4-In1-Rework-So ... SwB-1Yx4tz
Clever
Сообщение Clever »
Да, хочу заново собирать.
Прошлую собирал быстро, так как Ооочень надо было.
Есть мелкие корректировки по плате, да и RS232 теперь не нужен...
Плюс транс надо бы перемотать, цокает. А в последнее время ИИП иногда в защиту уходит...
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
И все таки у кого-нить была ошибка с определением обрыва термопары паяльника 24В?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Меньше 2 тыр вроде этой, но управление неудобное. Других подобных компактных вроде нет.
Из паяльников набор т12 без БП стоит 1500р в корпусе, без корпуса от 1000.
Эта станция уже многоканальная, как бонус есть диммер скажем для 100вт паялы. Ну и точность, хотя вроде и у китайцев норм стало в отличии от больших.
bobr 25, чтож у вас всё не заработало, может отмыть стоит и перебрать. Берёте руки в пиво, раз по трезвому никак и начинаете вникать. А когда всё будет угроблено, по трезвому проще исправлять.
СпойлерЯ деньди хотел, у знакомого выменял коробку без нифига. ну а в тот день пивасили у него, батя с работы нефильтрованое притащил. Ну и как положено ему полторашку выдал, хош бухай хош продавай. За такую пьянку я платил пол цены.
Свою то клавиатурную я угробил, так что джои были, а у коробки провода отованы были. Ну и я придя домой начал паять. все контакты слепил припоем и оставил до утра, удивительно как проще стало на утро паять.
Потом были апгрейды вроде установки батареек в корпус, а потом сделал из нею компактный вариант размером со старые картриджи, ну или с пачку беломора если по вашему. Хотя наверно это одинаковый дефицит.
так и теперь лежит пашет, только картриджей нет. Да и размер карманный, вместе с бп,только джои да телек надо
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3169621#p3169621"]чтож у вас всё не заработало, может отмыть стоит и перебрать.[/uquote]
А кто его знает?. У меня проблема только с определением обрыва термопары паяльника 24В, с остальными ляпами вроде разобрался (в основном виной-Китай-пром, коротили жилы термопары и нагревателя м/ду собой). Перебирать уже не надо. Это 3-я плата контроллера и 2-я индикации. Сделано без косяков. Всю с лупой облазил и на сквозь просветил.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Случилось с мой станцией нечто, может у кого тоже было подобное.
Первое что заметил потух последний индикатор который на паяльнике, ну да ладно.
Потом взял фен, вылетела искра, как раз на столе пылищя, тесктолит пилил.
Но потом заметил что если наклонять чтото трещит, разобрал, в вертушке ничего нет, теперь трещит если постукивать или трясти включенный, неужто в мотор какая стружка залетела. Дальше мыслей нет.
Ну а может пора наконец доделать станцию, вот практикуюсь платы делать, а то разучился совсем
Sting666th
Сообщение Sting666th »
[uquote="MakSVs",url="/forum/viewtopic.php?p=3142054#p3142054"]Статья в принципе готова уже давно, фотки только добавить и схему нарисовать (не могу определиться в чем именно рисовать). Altium Designer не осилил, DipTrace не нравится... остальное как-то "топорно" :dont_know:[/uquote]
Здравствуйте. Жду не дождусь статьи, уже пару месяцев. Как выйдет, сразу делать начну.
Знать всё о чём-нибудь и что-нибудь обо всём
mozillaman
Сообщение mozillaman »
Принимай новичка в тему, народ) Надумал я делать станцию версии 3, от MakSVs. Из всех интернетных вариантов только эта привлекает хотя бы темой в форуме с автором, что бы можно было проконсультироваться, и тем, что здесь объеденили Т12 и фен в один корпус, что для меня очень актуально) Выше я заметил, что автор говорил про статью, это было бы просто чудесно, очень жду
[color=#000000][b]а 220 это не больно совсем))[/b][/color]
mozillaman
А есть схема как один из выходов под Т12 переделать? Хочу сразу на плату встроить "переходник"
vladant
Сообщение vladant »
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Вот пока что схемы станции DSS-3.2 без блока питания. Вроде бы ничего не забыл.
тыц
В архиве 4 файла:
DSS31_disp_OK - схема дисплея с ULN2003 (старая версия)
DSS32_display_OA - схема дисплея без ULN2003 для индикаторов с ОбщимАнодом
DSS32_display_OK - схема дисплея без ULN2003 для индикаторов с ОбщимКатодом
DSS32_cpu - общая схема, в которой нарисованы 5 секций с разными обвязками операционных усилителей:
1-3. - термопара
4. - терморезистор
5 - жала типа Т12
Ставите то, что Вам нужно на любые каналы в любых вариациях, никаких изменений в прошивке делать не нужно. :)))
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
74LS00
Сообщение 74LS00 »
mozillaman, можете и мой посмотреть, только в орле, а не пдф или картинки, там вроде все правки.
Собрал только плату индикации по старой схеме, но раз автор молчал вместо 2003 стоит инвертор и работает на старой прошивке.
Только были перепутаны светодиоды в линейках и уже после сборки платы я перечертил из в правильном порядке, но отладчик ошибки не выдал значит проблем нет, двигал только светодиоды и переходы.
Хотя именно после этой платы он их и выкинул.
В остальном мне просто лень разводить. Ну я так и не выяснил что будет если бп на ирке коротнуть, в остальном схема идеальна, но на 30% недоразведена
vladant
Сообщение vladant »
74LS00 писал(а):Ну я так и не выяснил что будет если бп на ирке коротнуть
Я сильно над ним не измывался, но кратковременные КЗ выдерживает без потерь. И на шуруповёрт 12 вольтовый себе собрал на ней, тянет без проблем.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Я в том плане что БП включен через реле, а большие фильтрующие ёмкости там не нужны, теоретически он должен успеть выключится при КЗ.
А вообще я думал тыкать в станцию сверлилку вместо паяльника, и вывести под неё напрямую 24в, через тотже предохранитель что и на паяльник
Clever
Сообщение Clever »
Спасибо MakSVs за новые схемы.
Просматривая варианты схем платы индикации, заметил ещё один двухцветный светодиод D4[*]на схемах БЕЗ ULN2003.
Что он индицирует? Соответственно куда на передней панели его ставить?
DJ_URAN
Сообщение DJ_URAN »
А этот светик для второго паяльника.
Be sincere
