Блок управления точечной сваркой
Re: Блок управления точечной сваркой
Немного запутался, тему вроде всю прочитал, понял что отдельные сообщения не редактируются, возможно ошибаюсь.
Суть в чем, нужен сварочник для приваривания ленты к аккумуляторам типа 18650. Раздраконил пару СВЧ печей на помойке. Какой лучше подойдет, для задачи?
Тут много постов со схемами, может уже под-итожить в первом посте для понимания с архивом, что потребуется для сборки или какой номер поста.
Вот фоты трансов, я так понял верхнюю обмотку нужно заменить на пару витков мощьного провода, вначале хотел на реле времени побыстрому на 555 кийскую. Релюху на сетевую обмотку транса, выставить 50-60 мс и вперед, но почитав о безумных токах закралось сомнение.
- (210.98 КБ) 1377 скачиваний
- (114.19 КБ) 963 скачивания
- (90.92 КБ) 1164 скачивания
harvester_030
- Открыл глаза
Да любой подойдет. Такие толщину 1+1мм нормально сварят, правда за полсекунды.
Импульс 50-60 подберется экспериментально)))
Экспериментально подберется, смутили токи, релюха на 10А выдержит? Или заменить на какую посерьезнее, типа автомобильную амперов на 30 или с головой уйти в изучение программирования пиков и вспоминать как травить платы. Лет 10 назад покупал программатор некий тритон, наверно еще работает.
harvester_030
- Открыл глаза
Реле потом может и не разомкнуться, у нас "пусковые токи" большие. Это же каждый раз КЗ.
К тому же, время замыкания-размыкания и дребезг - еще порядка 20-30мс.
Автомобильное рассеивает 12в*30а=360вт, но постоянного тока... надо пробовать.
Понятно
А твердотельные на 40А могут подойти? Типа как на фото.
Если я правильно понял 220х40 рассчитаны на 8.8 квт, правда зараза дорогие.
- (144.45 КБ) 1035 скачиваний
- Дмитрий М
- Друг Кота
Для сваривания "нежных" банок аккумуляторов обычно используют батарею электролитов на 350..450 вольт в 500..3000 мкф и коммутируют тиристором. Так можно точно дозировать мощность и избежать прожога банок что приводит к их смерти.Имхо транс даже с тиристором и питание от сети напрямую это слишком грубо для ленты 0,2..0,4 мм и тонкого корпуса.
кто использует?, хоть тему почитали бы чтоли. точно дозировать мощность оказывается можно и тиристором- симистором. 0.2-0.4 никелевая лента не каждым трансом от печки сварится, вернее если чистый никель, то вообще не сварится, в основном используется лента 0.1 - 0.15 мм.Дмитрий М писал(а):Для сваривания "нежных" банок аккумуляторов обычно используют батарею электролитов на 350..450 вольт в 500..3000 мкф и коммутируют тиристором. Так можно точно дозировать мощность и избежать прожога банок что приводит к их смерти.Имхо транс даже с тиристором и питание от сети напрямую это слишком грубо для ленты 0,2..0,4 мм и тонкого корпуса.
На ютубе видел пару роликов кондёрную версию, но как то нигде не ёкнуло по решению. Очень много особенностей, зарядка занимает достаточно большой интервал, габариты, вокруг точки сварки неприятные следы разряда и это все сводит на нет стоимостью хороших кондеров.
Тут транс бесплатный, на силу метр хорошего провода всегда можно найти, заказал релюху на 40а, по месту ценник совсем не понравился, думаю через месяц как приедет попробую собрать самый простой вариант.
77ww, явно что-то дилетанское смотрели, лень фоткать, но поверьте на слово, точки красивые, зарядка о.6F происходит за пару секунд до 25 Вольт от импульсного питателя, такой мощности хватает чтобы приваривать к батареям никелевую ленту 0.4мм что не под силу трансу от печки.
Зачем там реле? чем не устраивает симистор?
Конденсаторная сварка интересная штука, позволяет варить металлы которые не сварить трансом в таких весо-габаритах, но стоит на порядок дороже правда, и ещё есть маленькое но, при большой мощности, если вдруг сварочный щуп отойдёт от металла, будет серьёзная дуга, зайчики в глазах и прожиг металла, правда у меня такое было всего пару раз при очень плохом доступе к месту сварки.
Доброго времени суток подскажите размеры силового транса сечение провода первички и вторички количество витков и сечение железа 220/5-6 вольт
Ilya_1978, более-менее нормальная сварка получается если запихнуть в транс от печки 100 квадратов и три витка, такая сварка варит у меня никелевую ленту 0.35 мм легко, толще не пробовал, но не в каждый транс реально запихнуть такую вторичку, если достаточно варить 0.15 мм ленту, то хватает и 50 квадратов и транс подойдёт от любой печки.
Я в электроники не силён, поэтому купил готовое реле времени. Намотал 4,5 витка 50мм2, напряжение 3,9В, ток не получилось померить, клещи ~700А и их не хватило.
Подскажите для чего делается отслеживание ноля блоком управления?
Вы про программное обеспечение говорите? Уточните пожалуйста.
Разум развивается для того, чтобы в конечном счёте превратиться в маразм./Народная мудурость/
Да про программное обеспечение.
А есть еще какое-то отслеживание?
[uquote="Allexsuss",url="/forum/viewtopic.php?p=3218086#p3218086"]Подскажите для чего делается отслеживание ноля блоком управления?[/uquote]
Наверное чтобы резать синусоиду в нужном месте.
Абсолютно верно. Управление по ШИМ идёт с нуля по напряжению (тыла сигнала). Это обусловлено применением разного типа тиристоров и симисторов. Схема универсальна. Изначально задумывалось поставить в диодный мост транзистор. Победила лень.
