Поиск аналогов
Лыков Олег
- Встал на лапы
Подскажите аналог по транзистору полевому, тиристору, диоду?
Добрый день, подскажите советский аналог по транзистору полевому IRFP460? Самый подходящий?
Аналог тиристора BT152-800?
Двунаправленного диода 1,5KE15CA? Двунаправленного диода 1,5KE400CA?
Двунаправленный диод можно собрать из старых?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- musor
- Друг Кота
Re: Подскажите аналог по транзистору полевому, тиристору, ди
нету аеалоф у них в совке гавно не делати кп707 -подохлее чуток теристор можно заменит ташим тс25-8
собрть то можно из 2 встречных но на такое напряжометр врядли
Лыков Олег
- Встал на лапы
А из каких отечественных диодов можно собрать аналог диоду 1,5KE15CA и 1,5KE400CA?
У меня много отечественных деталей
Re: Поиск аналогов
Скорее всего не из каких... навряд ли успели скопировать. Импортные супрессоры легко можно купить .Лыков Олег писал(а):из каких отечественных диодов
Re: Поиск аналогов
Здравствуйте Уважаемые! Может кто подскажет чем более популярным заменить транзистор RTAN140C?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
[uquote="МурКота",url="/forum/viewtopic.php?p=3218695#p3218695"]чем более популярным заменить транзистор RTAN140C?[/uquote]
А это надо не на даташит транзистора смотреть, а где он стоит в конкретной схеме..
Re: Поиск аналогов
Стоят такие транзисторы в автомагнитоле на так сказать линейном выходе, на 28 стр схемы вверху https://www.manualslib.com/manual/78329 ... =28#manual , есть и к транзистору данные http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/449 ... N140C.html
- Albert_V
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
DENON в цепях MUTE ставит DTC323TK.
Добавлено after 19 minutes 20 seconds:
На крайний случай: Если сможете "врезать в базу" резистор 10К - попробуйте поставить BC847C.
Возможно, "пройдёт".
Или, если не используется вход CD - переставьте с него Q401 и Q402.
Re: Поиск аналогов
Не, BC847 здесь не пойдёт.
Помимо резистора в базе этот транзистор отличается крайне низким напряжением насыщения КЭ ~10мВ. при Ik=10мА., и позиционируется как "FOR MUTING APPLICATION". Так что подбирать аналог надо исходя из минимального напряжения насыщения КЭ.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- Albert_V
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Да, но на BC847 нет никаких данных про работу в обратном включении (коллектор на GND)...
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Ну полевик же можно, тот до нуля закоротиться
Re: Поиск аналогов
В полевике паразитный диод будет мешаться.
- Albert_V
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
МурКота, Чем чёрт не шутит... В "морде", по схеме, стоят RT1N140C. Они похожи, но сильно отличаются по параметрам.
Но (!), при серийном производстве, часто минимизируют список закупаемых позиций деталей.
Посмотрите по маркировке: Не поставили ли они в "морде" на включение светодиодов именно RTAN140C???
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Есть без диода полевики же
- Albert_V
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Найдёте в SOT-23 - выложите ссылку.
Re: Поиск аналогов
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3218830#p3218830"]МурКота, Чем чёрт не шутит... В "морде", по схеме, стоят RT1N140C. Они похожи, но сильно отличаются по параметрам.
Посмотрите по маркировке: Не поставили ли они в "морде" на включение светодиодов именно RTAN140C???[/uquote]
Может к стати будет. Данные транзистора я взял из той же приложенной схемы, фактически по тому что начертано на уцелевшем транзисторе на плате ничего и близкого не нашел. На транзисторе который как бы RTAN140C целый остался намалевана буква В и вроде что то похожее на точку после буквы но посередине, а может точка только мерещится, вся плата еще и лаком покрыта. Транзисторы которые по схеме RT1N140C на плате промаркированы N7, может фактически в приборе вообще не те транзисторы стоят что по схеме?
- Albert_V
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
По схеме, такие же RTAN140C должны быть Q401 и Q402.
Это с "ног" IC401 :5 и :6 через конденсаторы С363 и С364.
Ориентируйтесь на их маркировку.
Добавлено after 48 minutes 24 seconds:
Извиняюсь, похоже, что-то по номиналам на схеме не сходится.
Пары транзисторов по каналам: Q420 Q440, Q452 Q432, Q460 Q470, Q402 Q401 должны быть одинаковыми.
Последний раз редактировалось Albert_V Вс окт 29, 2017 18:24:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Поиск аналогов
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3219267#p3219267"]По схеме, такие же RTAN140C должны быть Q401 и Q402.
Извиняюсь, похоже, что-то по номиналам на схеме не сходится.[/uquote]
Q401, 402 тоже N7
Q401, 402 тоже N7
- Albert_V
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
По идее, такие же должны быть на "морде" в цепях светодиодов (Q931 и Q801).
Снимите оттуда, а там уже можно что-то другое "приколхозить". К примеру, BC847C, "врезав" ему в базу 10К.
Re: Поиск аналогов
А что будет, если Q432 и Q452 убрать полностью?
