Светодиодная лампа
Upgrader
Re: Светодиодная лампа
Сообщение Upgrader »
As писал(а):точно пульсаций нет
:))) А на видео засняли!
murzistor
Сообщение murzistor »
Камера - фуфло: картинка мигает, звук глючит... Самовозбуждение в системе авторегулировки светочувствительности.
Это оффтоп, это в "Страна Фуфляндия".
Upgrader-у срочно читать про HDR.
Что касается цветопередачи, то она у камеры вообще не соответствует цветопередаче человеческого глаза. Я видел в телепередаче "радугу", полученную разложением солнечного цвета - так она распалась на красный-зелёный-синий с овальными переходными кусочками.
Натриевые фонари в фильмах, снятых на "цифру", часто красные. Про плёнку не в курсе.
Однажды в одной передаче сделали светодиодную подсветку потолка. Когда включили синий свет, на потолке появилась тёмная синяя полоса! Так на экране было видно.
Почему - tonemapping подвёл.
А вы говорите - съёмка...
Полосатый
Сообщение Полосатый »
Я про "плавную регулировку" методом ШИМ говорил - там не просто какие-то пульсации, а наглые прямоугольные импульсы. А по поводу светильников и цветопередачи - есть правила и нормы, в т.ч. санитарные, тут их обсуждать не имеет смысла.
Усы и хвост - мои документы.
As
Сообщение As »
Так в том то и дело, что достигнуть и даже превысить санитарные требования по пульсациям светового потока в светодиодной лампе очень легко, легче, чем в ЛЛ, например, и даже проще, чем в ЛН! :)) Заморачиваться со спектром - тоже особого смысла не вижу, просто свет не должен раздражать - и этого достаточно. (и уверяю, даже у дешевых светодиодных ламп спектр ровнее, чем у большинства КЛЛ! :) ) Так что все проблемы, поднятые в теме, выглядят слегка надуманно и сводятся к тому, что пока в магазинах много откровенно бракованных ламп, которые покупать не следует... Метод борьбы с "явлением" я тоже уже предлагал, он простой и достаточно эффективный: купить одну лампочку, оценить спектр, пульсации, разобрать, оценить схему драйвера, сделать выводы... Можно провести дополнительные измерения, например, тока диодов и их температуры. Если ток или температура кажутся завышенными - снижаем ток, оцениваем результат. Если всё получилось - покупаем "оптовую партию" (возможно - со скидкой, которая компенсирует стоимость раскуроченного экземпляра :) ), дорабатываем при необходимости и пользуемся много лет долго и счастливо... :)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Решение проблемы простое: не приобретать дешёвые СД-лампы с конденсаторным балластом.
Определить можно прямо на месте, если есть возможность засветить лампу в вашем присутствии - быстро поводить глазами "туды-сюды".
У ламп с микросхемным драйвером заметных глазу (да и камере) пульсаций нет.
Всё-таки я склонен полагать, что в угоду претворению в жизнь программы "запланированного устаревания" производители СД-ламп чуть-чуть да превышают номинальный ток светодиодных цепочек (хоть на 5%), чтобы лампа никак не отработала положенные ей по рекламным надписям 10'000 часов.
Производителям нужен постоянный спрос и потребление, иначе они разорятся.
А относительно быстрый выход ламп из строя всегда можно "свалить" на некачественные параметры питающей сети.
HariusHek
Со всем этим, конечно, можно согласиться...
As
Сообщение As »
Трудно не соглашаться с объективной реальностью... :dont_know: :)) Поворчать о частностях - можно. Например, однозначно говорить, что все дешевые лампы - плохие, я бы не стал - сейчас уже за 50 рублей можно приличную лампочку с полноценным балластом купить... То, что ёмкостный балласт однозначно плох - я бы тоже не говорил, его тоже можно сделать так, что всё будет работать надёжно и правильно...(только это будет дороже, чем ШИМ-стабилизатор тока...)
ручнойтигр
Сообщение ручнойтигр »
коль тема о светодиодах,задам пожалуй тут вопрос- кто что думает,св.диоды на али,продаются с большой разницей в цене,вроде одно и тоже,но у одного продавца к примеру партия из 1000шт стоит около 800р,у друго 2000 у третьего 5000,есть и больше- о качестве это как то говорит? И вот еще,RGB со встроеным управлением цветом (которые сами плавно переключаются из цвета в цвет) если кто пользовался,насколько надежны?
As
Сообщение As »
Часто разная цена на светодиоды, похожие внешне (в одинаковых корпусах и с одинаковой заявленной мощностью...) определяется разными применёнными кристаллами и люминофором... В более дешевых, как правило, кристалл имеет меньшие размеры :dont_know:
HariusHek
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3218208#p3218208"]коль тема о светодиодах,задам пожалуй тут вопрос- кто что думает,св.диоды на али,продаются с большой разницей в цене,вроде одно и тоже,но у одного продавца к примеру партия из 1000шт стоит около 800р,у друго 2000 у третьего 5000,есть и больше- о качестве это как то говорит?[/uquote] Это говорит о том, что первый продавец купил партию у производителя напрямую. Второй - у первого, а третий - у второго.
As
Сообщение As »
Не, это больше наша специфика, когда одни и те же лампочки, с оптовой ценой в полтинник, в одном магазине продают за семьдесят, а в другом - за триста... :dont_know:
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3218208#p3218208"]...св.диоды на али,продаются с большой разницей в цене,вроде одно и тоже,но...[/uquote]
Может из-за этого.
Полосатый
Я заказывал 200 шт за 50р, сейчас меняю в кукурузе - после этого опять сгорают старые, а новые работают. Потребляемый ток (он же через светодиоды) - не более 30мА, а по заявленным характеристикам они (новые) рассчитаны на 120-150 мА. Вряд ли старые были таким барахлом, что для них 30мА - запредельный ток. Это что касается надёжности, а по спектру, как я уже писал, лучше тёплые покупать.
С другой стороны, на каждом диоде рассеивается около 80 мВт, значит на 69 диодах уже получается больше 5 Вт, что требует хорошего теплоотвода, а я бы не сказал, что он там хороший ... может дырки в колбе просверлить ... (и в плафоне тоже :) )
Zub@stik
Сегодня покупал для бани герметичные светильники под ЛН IP54 130грС.
Там же продавались герметичные светильники IP65 светодиодные на них написано, подходят для парилки, бани 100грС.
Продавец уверял, что там специальные светодиоды. И гарантию давал, 1 год.
ручнойтигр
Да мне тут на днях влетела в голову идея,и прочно там засела,сляпать к новому году полноцветную гирлянду на rgb диодах,с возможностью разных цвето-световых эффектов. Обычная четырех цветная китайка приелась уже. Но идея пока уперлась в то,как сделать чтоб диод жёстко держался с проводом,т.е чтоб ноги не гнулись и не отламывались при малейшем движении,но кроме термоусадки или кембрика с последующим его заливанием каким нибудь компаундом,нифига что-то не придумывает считаю :dont_know:
As
Сообщение As »
У китайцев есть прозрачная термоусадка, можно обжать ею корпус и выводы диода... :dont_know: (видел подобное в китайской гирлянде...)
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Я сотнями использую светодиоды и хочу сказать, что брак всегда есть.
И режим лёгкий, но это не помогает.
Гаснут некоторые светодиоды... :facepalm:
Нет такого, как в старые времена - тренировка сутками работы.
As
Сообщение As »
И практически все отказы связаны с обрывом цепи, причём, деформируя корпус, можно наблюдать возобновление работы прибора... :dont_know: Похоже, переход от золота к более дешевым материалам снизил надёжность приварки вывода к контактной площадке кристалла... :dont_know:
Полосатый
В моей кукурузе кристаллы дохнут (темнеют). Причём сначала полгода отработали, а теперь как на конвейере. Видимо всё-таки пережарились.
А контакты у советских светодиодов пропадали, если их паялом перегреть - современные к этому терпимее. И разварка алюминием тоже широко использовалась во все времена, золотом варили только в стрёмно-ответственных местах :) им и раньше просто так не разбрасывались, учёт был строгий.
Zub@stik
:o А сд лампы с водяным охлаждением видели. Оказывается на алли и такие есть.
