Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Re: Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторез
У меня проблемы смывки между дорогами почему то нет, оно все с первого раза смывается, хотя зазоры и 0,25 бывают, иногда по контуру остается местами. И все проблемы в виде микросоплей между дорожками и замыканий, которые возникают, в основном из за дефектов фотошаблонов.
Для проявка я кладу плату в раствор с кальцинированной содой на несколько минут. После чего сначала смываю и протираю пальцем, если на вид остались участки с не смытым, тру зубной щёткой.
Вопрос не про проявку, а про контроль не смытых участков фоторезиста. А тончайшую пленку фоторезиста практически невозможно разглядеть на фоне меди.
- Borodach
- Модератор
Контролировать нужно непосредственно в травящем растворе. Если участок меди начинает темнеть, то фоторезист сошёл полностью, если нет, то после полоскания в чистой воде снова опустить плату в проявляющий раствор.
И так до тех пор, пока проявка полностью не закончится.
После проявления фоторезист надо продубить при температуре не менее 120 градусов и уже после этого травить плату до конца.
- Alex1588
- Открыл глаза
А на кой ляд нужно дубить фоторезист для травления платы? В техническом описании об этом не сказано, да и смывать его потом гораздо тяжелее. После его проявления достаточно дать хорошо высохнуть и все. Травиться как надо, ничего не слазит.
- Borodach
- Модератор
Так по технологии положено, а там смотрите сами ...
- Yuretskok
- Прорезались зубы
Народ, подскажите, а универсальная пленка для лазерной\струйной печати, как у неё стороны выглядят?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Yuretskok",url="/forum/viewtopic.php?p=3215916#p3215916"]универсальная пленка для лазерной\струйной печати, как у неё стороны выглядят?[/uquote]Ну, у Ломонда на такой плёнке наклеена бумажная полоска, на которой написано:"Laser and Copier Print this side" - это сторона для печати на лазерном принтере, и "Ink Jet Print other side" - другая сторона для чернильнойф печати..
На "ощупть" сторона для лазерной печати гладкая, а для струйной- "чуть матовая".
Да- ещё- у плёнки только для лазерной печати "рабочая сторона- МАТОВАЯ!! Но у таких плёнок может не быть наклеек!
Струйный принтер по "лазерной" плёнке не печатает, точнее- чернила, после печати, собираются в капли.
- Yuretskok
- Прорезались зубы
Есть какая то пленка, неопознанная, на одной стороне наклеена белая полоса без надписей. Одна сторона довольно гладкая, другая явно шершавая. На шершавой струйник печатает плохо, как будто жирные пятна. Вот и думаю, что это. Специально для лазерников не покупал никогда, ибо его у меня и нет даже. Разве что подсунули. Или думаю, мож универсальная какая то.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Как- то оригинально решилась проблема с поиском подходящего лазерного принтера...
"Сработал" тот же самый принтер- Canon MF4550,
только ему картридж заменил- стоял "левый" от NV PRINT:
http://www.nix.ru/autocatalog/supplies_ ... 09004.html
А поставил тоже "левый" от Bion print:
http://www.nix.ru/autocatalog/supplies_ ... 93107.html
Оказалось, что он кладёт тонер равномернее и толще..
"затемняю" тонер тоже "типа левым" уплотнителем- TAKTER 330
Его удалось купить в Москве дешевле, чем Денсити тонер, и СРАЗУ, а не с "недельным ожиданием"..
- halfhope
- Родился
Если кальцинированной соды нет, то можно взять обычную (пищевую) и нагреть на плите, сильно нагреть, получится кальцинарованная. А из кальцинарованной соды уже можно сделать каустическую. Для этого в раствор кальцинированной соды следует добавить известь.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, кальцинированную соду можно в хозмаге купить- в отделе, где стиральные порошки продаются,
При чём- она значительно дешевле, чем в ЧипДипе..
https://www.chipdip.ru/product0/9000048397
а каустическая - минимум 90% её входит в состав жидкости или порошка для прочистки канализации
https://www.chipdip.ru/product0/9000048396
Хотя для Ordul-а каустическая сода не обязательна..
Да.. Вот итог моих "изысканий" (фоторезист ещё не смыт)
"сеточка" по краю- это полигон с сеткой/промежутком 0,25 мм..
"Проявлять" фоторезист надо, ОБЯЗАТЕЛЬНО помогая ему кисточкой, иначе процесс идёт слишком медленно, и местами возможны остатки не смытого фоторезиста..
Проще уж тогда взять силикатный клей, он действует так же, как кальц сода, а ПФ ВЩ в нем даже лучше проявлялся. Смывается пленочный фоторезист в той же кальцинированной соде, если надо быстро, то раствор нужно нагреть.halfhope писал(а):Если кальцинированной соды нет, то можно взять обычную
Сталкивался кто нибудь с мелкими зубцами при распечатке струйным принтером на пленке? Пленка ломонд 0710421. Крутил настройки, калибровал принтер, результат немного улучшился, но все равно плохо. На обычной бумаге такого эффекта нет и сразу после печати он меньше, чем после высыхания. Месяц уже пытаюсь сделать плату, от ваших фоток дикая зависть берет)
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Tux777",url="/forum/viewtopic.php?p=3226843#p3226843"]Сталкивался кто нибудь с мелкими зубцами при распечатке струйным принтером на пленке? Пленка ломонд 0710421.[/uquote]
Странно..
Вот такая же плёнка - 0710421, принтер сапог 2840, -
Какой у вас принтер?
Качество "наивысшее", или режим "фотопечать" у него включить можно?
У меня Эпсон С91 почему- то может печатать на фотобумаге формата А4, а вот сапог- почему- то "фото" выводит только 10х15..
Вообще, струйник (имхо) как- то не очень годится для фотошаблонов, особенно, если у него "водорастворимые" чернила, если "пигментные"- то ещё как- то можно..
Лазерную печать можно потом "уплотнить", и она достаточно ощутимо темнеет.
зы.. А вы точно на той стороне плёнки печатаете?
Странно..
эпсон л-210
Все правильно печатаю, принтер льет что надо, получается так:
Если поставить меньше расход чернил, начинает просвечивать.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А вы голову промывочной жидкостью промывать не пробовали?
Нет, не пробовал, прогонял чистящие режимы, таблицы черным печатает как положено, красный забит сильно, но тут он влиять не должен. У вас тоже вроде дефекты видны, но значительно меньше, похоже дело в чернилах, поскольку сразу после печати дефекты меньше.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Не знаю, на лазерном фотошаблоне "дефектов" больше, чем на струйном, тем не менее, платы получаются..
Для того, чтобы всё было "круто", надо вообще фотовывод использовать..
У меня 0,3/0,3 дороги/промежутки получаются, и ладно..
Уплотняю фотошаблоны со струйника над каструлей с кипящей водой .Главное не перестаратся.
Сушка. Затем капля подсолнечного масла,выгнать пузырки и закрепить по углам скрепками,чтобы не сдвигалось.
Шаблон потом в бумагу . Результат идеальный.
