Большой ассортимент аккумуляторов аксессуаров и не только
afanas
Сообщение afanas »
Крупная тема по продаже различных аккумуляторов, сборок плат защиты, балансиров, зарядок и прочих аксессуаров.
Также оказываю услуги по сварке батарей любых форматов и корпусированию. Отправка по СНГ.
1. Аккумуляторы 32650 lifepo4 5ah
есть варианты под сварку и под винтовой крепеж
Номинальное напряжение: 3.2V
Номинальная емкость: 5000mAh
Сопротивление батареи:
Типовой ток разряда: 5C
Максимальный ток разряда: 10C
Ток заряда: до 1C
Диапахон рабочего напряжения: 2.0 - 3.6V
Эксплуатационная температура: -20 + 60 .
Типоразмер: 32650
Масса элемента: 140г
Цена: 1 - 10шт -300р
10-50шт - 280р
50-100шт - 270р
от 100шт - 250р
2. Аккумуляторы Samsung 18650 2600mah
Аккумуляторы оригинальные - емкость проверена.
Цена за 1шт - 200р
5 - 10шт - 190р
10 - 50шт - 180р
50 - 100шт 170р
3. топовые lifepo4 аккумуляторы A123 ahr32113
Номинальное напряжение: 3.3V
Номинальная емкость: 4400mAh
Сопротивление батареи: <3мОм
Типовой ток разряда: 20C
Максимальный ток разряда: 35C
Ток заряда: до 5C
Диапазон рабочего напряжения: 2.0 - 3.6V
Эксплуатационная температура: -30 + 60 .
Типоразмер: 32*113
Масса элемента: 203г
Цена: 1шт - 900р
за все (пока в наличии 6шт) - 4800р
4.Li-Ti литий титанат 30Ач
Литий титанатовые батареи, обладают огромным ресурсом - более 10тыс циклов, огромными зарядными и разрядными токами. Средний срок службы 20-25 лет.
Новые батареи 2.3в 30Ач
Разрядный ток до 15С 450А
Ток заряда до - 5С 150А
Внутреннее сопротивление - <2мОм
Ресурс - более 10 000 циклов.
Размер 66*162мм (210 с учетом выводов)
Выводы М10.
Вес - 1,2кг
Цена за 1шт - 1500р
1-5шт 1400р
10-25шт 1300р
5.Готовые сборки 7S 24V Hitachi 4.4Ah Япония
Готовые сборки на высококачественных аккумуляторах Hitachi формата 40902, для внутреннего рынка японии, аккумуляторы высокой токоотдачей - более 100А с ячейки, морозостойкие и имеют в разы больший ресурс по сравнению с аналогами.
Напряжение элемента - 3.7в
Напряжение сборки - 24в
Емкость сборки - 4.4 Ач.
Максимальный ток разярада - 30С (132А)
Вес батареи - 2кг
Размеры - 17*15*8 см
Аккумуляторы сваренны толстой медной шиной 20*1мм.
Очень толстый усиленный пластик с металическими вставками под крепления к корпусу.
цена: 1шт -3500р
2-5шт - 3400р
6. Готовые сборки 14S 48V Hitachi 5.5Ah Япония
Готовые сборки на высококачественных аккумуляторах Hitachi формата 40902, для внутреннего рынка японии, аккумуляторы высокой токоотдачей - более 150А с ячейки, морозостойкие и имеют в разы больший ресурс по сравнению с аналогами.
Напряжение сборки - 48в
Емкость сборки - 5,5 Ач.
Максимальный ток разярада - 30С (156А)
Вес батареи - 4,5кг
Размеры - 26*15*13 см
Цена 1шт - 8000р
2-5шт - 7800р
7. Сборки 4S 14.8V Hitachi
Аккумуляторные сборки Hitachi, выпускаются для внутре Японского рынка и используются в аккумуляторах гибридных машин, таких как марок как Nissan, Toyota и другие.
Аккумуляторы новые, из зипа, проверенны на емкость.
Сборки 4S аккумуляторов, сваренные толстой шиной, болты М6
Производитель: Hitachi
Емкость: 7500 mAh
Химия: Li-ion (комбинированный твердый+жидкий электролит)
Заряд: током до 40А
Разряд: 225А
Количество циклов: 2000 до остаточной 80%
Рабочая температура: от -20 до +60
Внутреннее сопротивление: 9 мОм (общее)
Вес: 1300 грамм
Типоразмер: 40109
Морозостойкие, имеют увеличенное количество циклов, низкое внутреннее сопротивление и огромные зарядные/разрядные токи.
цена за штуку: 3000р
от 5шт 2800р
от 10шт 2600р
8. аккумуляторы Hitachi 40902 5.5Ач 3,7В Япония
Аккумуляторы Hitachi, выпускаются для внутре Японского рынка и используются в аккумуляторах гибридных машин, таких как марок как Nissan, Toyota и другие.
Идеальны для использования в электровелосипедах, электробордах, электромобилях и других ответственных решениях.
Емкость: 5500 mAh
Заряд: током до 25А
Разряд: 156А
Количество циклов: 2000 до остаточной 70%
Внутреннее сопротивление: <2 мОм
Вес : 255 грамм
Типоразмер: 40902
цена указана за штуку: 550р
от 10шт 530р
от 50шт 510р
от 100шт 500р
При больших количествах оговаривается отдельно.
9. аккумуляторы высокотоковые Hitachi 5.2Ач 3,7В Япония
Емкость: 5200 mAh
Химия: Li-ion (твердотельные электролит)
Заряд: током до 35А
Разряд: 350А ( до 500А кратковременно)
Количество циклов: 1500 до остаточной 80%
Внутреннее сопротивление: <1.5 мОм
Вес : 235грамм
Типоразмер: 12мм толщина, 120мм ширина, 111мм в высоту (включая выводы)
Цена за 1шт - 650р
от 5шт - 630р
от 10шт - 600р
10. Lifepo4 пакеты от электромобилей 3.2в 30Ач
Производитель: Liyuan
Емкость: 30000mAh (сварены 2 х 15000mAh)
Химия: Lifepo4
Заряд: током до 45А
Разряд: 300А
Количество циклов: 2500 до остаточной 75%
Рабочая температура: от -20 до +65
Внутреннее сопротивление: 1,1< мОм
Вес : 1300 грамм
Типоразмер: 265*205*18
Цена за 1шт - 1900р
цена за 5шт - 1800р
цена за 10шт - 1700р
11. аккумуляторы 18650 LG 2900мач - не товарный вид
Аккумуляторы оригинальные - емкость проверена, с поврежденной усадкой - уценка за не товарный вид
Цена за 1шт - 190р
5 - 10шт - 180р
10 - 50шт - 170р
50 - 100шт 165р
12. аккумуляторы 18650 токовые 2200мач и обычные 2500мач
аккумуляторы производства Lichen
токовые 2200мач (зеленые) дают ток до 25А идеальны для использования в шуруповертах и электроинструменте
цена 1шт - 170р
5 - 10шт - 160р
10 - 50шт - 150р
50 - 100шт 145р
2500мач (серые) до 10А разрядный ток, для павербанков и устройств с низкой нагрузкой.
цена 1шт - 180р
5 - 10шт - 170р
10 - 50шт - 160р
50 - 100шт 155р
13. пластиковые холдеры к аккумуляторам 18650 и 32650
держатель для 2х 18650 - 30р за пару
держатель для 3х 18650 - 40р за пару
держатель для 2х 32650 - 40р за пару
держатель для 3х 18650 - 50р за пару
14. батарейные отсеки для 18650
на 1 ячейку - 30р
на 2 ячейки - 45р
на 2 ячейки, качественные контакты позолоченные - 100р
на 3 ячейки - 65р
на 4 ячейки - 80р
15. Балансиры BMS для аккумуляторов.
BMS для LiFePo4 аккумуляторов:
4 ячееки 12в 80А - 1000р
8 ячеек 24в 30А - 1600р
12 ячеек 36в 30А - 1700р
16 ячеек 48в 60А - 2600р
16 ячеек 48в 120А - 4200р
20 ячеек 60в 120А - 4300р
24 ячеек 72в 120А - 4600р
BMS для Li-Ion аккумуляторов:
3 ячеек 12в 30А - 450р
4 ячеек 14,8в 30А - 500р
7 ячеек 24в 30А - 1400р
10 ячеек 36в 30А - 1600р
14 ячеек 48в 60А - 2500р
20 ячеек 72в 60А - 2800р
16. Разнообразные никилевые ленты
косые, паралельные для пластиковых холдеров, обычные толстые 8*0,3 10*0,3 20*0,3мм
цена от 30р/метр.
17. интелектуальные зарядные устройства
заряжают любые аккумуляторы до 26650 размера, ni-mh, ni-cd, li-ion. lifepo4.
есть интерфейс подключения к компьютеру.
основные параметры: зарядный ток на ячейку - до 1200мА
Разрядный до 1000мА на ячейку.
Есть возможность настройки цикличности для проверки ачеек на емкость заряд/разрядом.
Измеряют внутреннее сопротивление ячеек.
цена за сами зарядники, с юисб проводом, БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ.
цена - 2300р/шт.
18. силовые разъемы различные, цены по запросу.
rippi
Re: Большой ассортимент аккумуляторов аксессуаров и нетолько
Сообщение rippi »
Вопрос такого плана, - аккумуляторная батарея на 18 вольт,шуруповерт Интерскол , начинает "сдыхать".
Возможно есть у вас элементы на замену для неё?
Или это не Ваш профиль...
Соник
Сообщение Соник »
Там никель-кадмиевые ячейки
afanas
Сообщение afanas »
Дополнение.
19. аккумуляторы 18650 токовые 2600мАч (отобраны китайцами емкость 2.8ач в среднем)
аккумуляторы произведены из компонентов LG, имеют разрядный ток до 5С.
Цена за 1шт - 190р
5 - 10шт - 180р
10 - 50шт - 170р
50 - 100шт 160р
20. аккумуляторы LG HG2 18650 токовые 3000мАч, разрядный ток 20А
оригинальные шоколадки выпуская - октябрь 2016 года.
Цена за 1шт - 350р
5 - 10шт - 330р
10 - 50шт - 320р
50 - 100шт 300р
21. аккумуляторы 18650 токовые 2500мАч, производства Lishen, разрядный ток до 10А
Цена за 1шт - 180р
5 - 10шт - 175р
10 - 50шт - 165р
50 - 100шт 155р
22. аккумуляторы 18650 LG MH1 3200мАч, разрядный ток до 10А.
Аккумуляторы новые, но с грязной усадкой, поэтому уценка.
Цена за 1шт - 250р
5 - 10шт - 240р
10 - 50шт - 230р
50 - 100шт 220р
23. Аккумуляторы 40152 lifepo4 13-15ah
аккумуляторы с долго хранения отобраны по емкости от 13 до 15аЧ, в комплекте с новыми холдерами и перемычками
Номинальная емкость: 15000mAh
Сопротивление батареи: <4мОм
Типовой ток разряда: 3C
Ток заряда: до 2C
Типоразмер: 40152
Масса элемента: 480г
Цена: за 13/14/15 Ач
1 - 10шт -950/1050/1150р
10-50шт - 890/990/1090р
50-100шт - 850/940/990р
24. Аккумуляторы lifepo4 A123 Systems ANR26650M1A
аккумуляторы, б/у, выпаяны из зиповых блоков резервного питания атс ячеек, проверенны на емкость, у всех соответствует номиналу.
Номинальная емкость 2500mAh
Типовой ток разряда: 10C
Максимальный ток разряда: 30C
Ток заряда: до 5C
Рабочая температура: -30°С до +60°С
Типоразмер: 26650
Вес: 72 гр
Цена за 1шт - 350р
5 - 10шт - 340р
10 - 50шт - 330р
50 - 100шт 300р
25. аккумуляторы высокотоковые Toshiba 5Ач 3,7В Япония
Емкость: 5000 mAh
Заряд: током до 35А
Вес : 235грамм
Типоразмер: 12мм толщина, 120мм ширина, 105мм в высоту
Цена за 1шт - 600р
от 5шт - 570р
от 10шт - 550р
26. Широкий перечень зарядных устройств для электровелосипедов и другого электротранспорта, под различную химию, li-ion и li-fepo4.
42в 3А 10 ячеек li-ion (36в) - 1400р
43.8в 3А 12 ячеек lifepo4 (36в) - 1400р
58.8в 5А 14 ячеек li-ion (48в) - 1700р
58,4в 5А 16 ячеек lifepo4 (48в) - 1700р
71,4в 5А 16-17ячеек li-ion (60в) - 2100р
73в 5А 20 ячеек lifepo4 (60в) - 2100р
84в 5А 20ячеек li-ion (72в) - 2400р
87,6в 5А 24 ячеек lifepo4 (72в) - 2400р
117.6в 3А 28 ячеек li-ion (96в) - 2600р
116.8в 3А 32 ячеек lifepo4 (96в) - 2600р
27. контроллеры для электровелосипедов 1.5кВт.
48-84в на 24 транзисторах, цена 6тыс/шт
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Вопрос - есть устройство с Li-Ion аккумуляторами - батарея из 2х ячеек - в сумме 7,4 вольта 20 А.ч - батарея хоть и работает в буферном режиме - полддыхает (5 или 6 лет наработки) - нужно заменять - на что. Разрядный ток 30 мА - 90% времени - 350 мА - 10% времени, зарядный 700 мА. Что можете предложить - в личку наверное.
Батарея голая - никаких защит нет, только терморезистор - все остальное видимо реализовано в самом устройстве.
Отвода от середины нет. Конфигурация - по 8 элементов параллельно 2 секции последовательно, элементы не маркированы, изготовитель Panasonic
Да - вопрос - элементы и батареи у вас новые или с наработкой ? Потому как хороший ресурс батареи очень актуален ввиду крайней гемморойности замены.
afanas
Сообщение afanas »
скидка для котов 5% на все! :beer:
StasikOFF
Re: Большой ассортимент аккумуляторов аксессуаров и не тольк
Сообщение StasikOFF »
AHR32113 есть в наличии? Интересует 4шт.
panferov4
Сообщение panferov4 »
Получил аккумуляторы,качество на уровне!
Большое спасибо!
katran
Сообщение katran »
Здравствуйте, нужно собрать батарею lifepo4 24V 10ah и постоянным током нагрузки 35а,
смогут ли аккумуляторы 32650 lifepo4 5ah(8 ячеек по 2 аккм.) отдать такой ток?
Какая дата изготовления?
Может быть можете предложить что то ещё из lifepo4 (элементы с большей ёмкостью).
281278
Сообщение 281278 »
Интересно, тема ещё актуальна?
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
Вернуться в «Продам»
