На самом деле любая покупка на Али-ебеях, это как повезет. За дешевизну надо платить, говорят иногда вообще не доходит и концов не сыщешь. Хотя у меня всегда доходило...возможно просто поближе подпускают.Upgrader писал(а):Качество у них бывает на самом деле разное.
Выбираем мультиметр.
Re: Выбираем мультиметр.
Китайцы небось лучше Mastech, который вон тоже фигню гонит.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3206525#p3206525"]На самом деле любая покупка на Али-ебеях, это как повезет.[/uquote]Это миф. Я постоянно закупаюсь, никаких проблем небыло, а какие и были - только из-за своих косяков.
Али-ебеля - это лишь торговая площадка, а искать товар и продавца этого товара нужно с умом и это основная задача, потому что выбор достаточно большой.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3206525#p3206525"]Хотя у меня всегда доходило[/uquote]Ну и прекрасно, зачем ужастики рассказывать которых не существует?
Upgrader Спасибо, посмотрел, но он в ЧЕТЫРЕ раза дороже. А по отзывам еще и низкое качество сборки и изготовления.
Из дешовых есть еще такой: https://i.ebayimg.com/images/g/ItYAAOSw ... -l1600.jpg но судя по отзывам он совсем шлак.
Есть вот такой: https://i.ebayimg.com/images/g/TYsAAOSw ... -l1600.jpg стоит копейки, прикалывает то, что "аналоговый". У него как с качеством / точностью?
RU3DDM
- Опытный кот
Уважаемые КОТЫ! Вчера после очередного падения народный "антикапля" HP890CN стал подклинивать механически переключатель режимов. Мультиметр был разобран,просто выскочил шарик из узла "трещотки". Обнаружил не очень приятную штуку-некоторый износ пластиковых бугорков,по которым скользят шарики и фиксируются выбранные режимы. (Видимо это следствие ежедневной очень интенсивной эксплуатации,не в укор прибору) Много было пластиковой пыли. Узел был продут воздухом и смазан литолом для уменьшения трения. Переключаться стал мягче.
Желающим продлить жизнь своему прибору-на заметку. )
Кстати,в обзоре антикапли на Фонаревке чувак писал,что у его экземпляра смазка была на всех подвижных узлах. Мне видимо не повезло,при этом на подвижных контактах и плате смазка типа силиконовой присутствует
Спасибо КЭП!Upgrader писал(а):а искать товар и продавца этого товара нужно с умом и это основная задача
Народ жаловался, что на периферию бывает не доходят посылки с Али, мож на нашей родной советской почте их пиздят, не знаю. Почта России жуткая вещь, там работают страшные тетки, общение с ними как полет в прошлое на машине времени лет на 50!Upgrader писал(а):зачем ужастики рассказывать которых не существует?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="MisHel64",url="/forum/viewtopic.php?p=3206599#p3206599"]Из дешовых есть еще такой: https://i.ebayimg.com/images/g/ItYAAOSw ... -l1600.jpg но судя по отзывам он совсем шлак.[/uquote]Имхо, кроме "округлого корпуса" и кнопок "hold" и подсветки, он ничем не отличается от "стандартного" DT830B.. Если бы у него хотя бы кнопка включения была- тогда бы переключатель режимов меньше изнашивался бы..
[uquote="MisHel64",url="/forum/viewtopic.php?p=3206599#p3206599"]Есть вот такой: https://i.ebayimg.com/images/g/TYsAAOSw ... -l1600.jpg стоит копейки, прикалывает то, что "аналоговый". У него как с качеством / точностью?[/uquote]гуано, оно и есть гуано.. Впечатление такое, что сама "головка" сделана из индикатора уровня от магнитофона..
При падении выходит из строя.
https://www.chipdip.ru/product/yx-1000a-2
Осовремененный DT830B вполне себе приборчик для бытовых измерений. И подсветка и фиксация показаний не лишние. А кЕтайская цешка конечно гуано! Думаю сделана не из индикатора магнитофона, а из рыбьей шехуи и обрезков бамбука!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3207027#p3207027"]Имхо,[/uquote] Извини, но интересно мнение тех кто в руках вертел.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3207027#p3207027"]https://www.chipdip.ru/product/yx-1000a-2[/uquote] А это не то же самое, только в пять раз дороже, да еще с платной доставкой?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вот как раз такой "стрелочник" я раз попытался отремонтировать..
Но он попал ко мне после падения- со "слегка исправной" головой- стрелку иногда "клинило", собственно, поэтому его и хотели выбросить..
Что за что там у него внутри "цеплялось", я так и не разобрался..
- MatrixOid
- Вымогатель припоя
Вылез один интересный и иногда не очень приятный прикол с UT61E. Полярность соответствует при прозвонке диодов. На измерении сопротивлений и обычной прозвонке полярность меняется. Может это и кому-то давно известно, но я только на днях с этим столкнулся и был не очень приятно удивлен.
С уважением,Алексей
Arhammon56
- Потрогал лапой паяльник
По моему практически у всех Cyrustek'овских чипов сопротивления в обратной полярности, как-то никто на это внимания не обращает... ток там всё-равно мизерный чтобы что-то повредить.
- MatrixOid
- Вымогатель припоя
Ток-то мизерный, это ясно. Но как у меня это вылезло: замерял сопротивление катушки прибора М45М, переделывал тройку таких приборов для лабораторных работ. Ну и отклонение стрелки в обратную сторону при классической полярности меня немного ввело в ступор. Остальные мои приборы такой "особенности" не имеют, там все как надо. Это чем-то похоже на подключение 43101-х, там тоже при измерении килоомов полярность меняется.
С уважением,Алексей
а кто-нибудь щупал Testo 760-1 ?
наткнулся на рекламу, посмотрел - вроде по описанию под мои требования подходит (дома попользоваться, на работе всякие Appa) , но в сети нормальных отзывов не нашел, решил здесь спросить.
подкупило - достаточно маленький, и отсутствие крутилки. Минус - цена почти в 5 раз больше ZT-101
И TrueRMS нет... за такие то деньги
- (169.33 КБ) 575 скачиваний
xterro писал(а):за такие то деньги
Зато нету крутилки. КРУТИЛКИ НЕТУ! НЕТУ СОВСЕМ!!! А это дорогого стоит, за шикарную жизнь надо платить.
за такие то деньги - Степень защиты от проникновения влаги и пыли - IP64. Можно в ливень в 0.4 кВ лезть смело.xterro писал(а):И TrueRMS нет... за такие то деньги
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
TESTO это вроде Германия?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3222320#p3222320"]
[/uquote]
Крутилка это настолько большая проблема? Какие ещё есть мульты без неё? (кроме victor 70c)
[uquote="aMster",url="/forum/viewtopic.php?p=3222217#p3222217"]а кто-нибудь щупал Testo 760-1 ?
подкупило - достаточно маленький, и отсутствие крутилки. Минус - цена почти в 5 раз больше ZT-101[/uquote]
Заявленная погрешность у него выше, нежели у ZT-101.
0.8%+-3е.м.р, против 0.5%+-3е.м.р.
Лично для меня это большое удобство. Вместо того чтобы пальцем тыкать кнопку и смотреть на табло что натыкал. Но видимо не в теренде она сейчас, не гламурно!xterro писал(а):Крутилка это настолько большая проблема?
