Мелкие практические вопросы
Anatoliy1000
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Anatoliy1000 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3224527#p3224527"]1. Не совсем понятна ... логика управления правой микросхемкой (которая сирена)...[/uquote]
Вот в протеусе от создателя)
подскажите как к этой схеме "прикрутить" динамик на 12 вольт?
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Плюсик
Сообщение Плюсик »
[uquote="Механик 123",url="/forum/viewtopic.php?p=3224985#p3224985"]возникла такая задача: имеется устройство с пятью лампочками 12В 10Вт (обычные жигулевские лампочки накаливания) - питание берется от сети 220В через трансформатор. Необходимо собрать схему, которая обеспечивала бы поочередное включение этих лампочек с интервалом 1-2 мин - одна загорается, гаснет, загорается другая и тд. Посоветуйте что - нибудь, желательно на советской элементной базе[/uquote][uquote="Механик 123",url="/forum/viewtopic.php?p=3224996#p3224996"]хотелось бы собрать что нибудь на транзисторах - диодах - резисторах - конденсаторах.[/uquote]Любую из схем, что я выложил под спойлером можно адаптировать под ваши нужды. Имеется в виду поставить там автомобильные лампочки.
На входе нужно будет еще генератор с частотой в 1 - 2 минуты. Кстати подобный генератор я когда то делал на основе реле. :)
Также подобный генератор можно сделать и просто на транзисторах.
Схему генератора можно взять из этой статьи.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
Вот там написано.
Если нормально разомкнутый контакт реле завести так, как нарисовано пунктиром, то получим циклическое реле.
А это без реле и схема намного меньше.
При этом схемы, что под спойлером можно и нужно переделать под кремниевые транзисторы и диоды, которые более доступны. Это делается элементарно.
Выбирайте любую схему исходя из наличия у вас деталей.
Вот например в этой схеме, что ниже, можно поставить транзисторы типа КТ315, диоды КД503 и добавить ключи на мощных транзисторах для лампочек. На вход само-собой нужно добавить генератор минутных импульсов по схеме, что выложил выше.
Я когда то, в далекие времена, по этой схеме делал "звезду" на ёлку. :))
Правда лампочки были маломощные, телефонные, что уже стояли в звезде.
Поэтому ключи у меня были тоже на маломощных транзисторах.
Вам же придется ставить ключи на мощных транзисторах типа КТ817.
Статью что ли написать к Новому году? :))
А то кругом одни микросхемы да МК. :cry:
(886.78 КБ) 377 скачиваний
(1.04 МБ) 358 скачиваний
(676.77 КБ) 459 скачиваний
(34.19 КБ) 805 скачиваний
(87.06 КБ) 799 скачиваний
Подпись пока не придумал.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
здесь, не помню в каком топике, кто-то говорил о приобретении большого колличества герконов, и о головной боли, куда бы их пристроить. вспомнилась старая добрая школьная елка, которая вращалась вокруг оси тихоходным редукторм. к основанию была прикреплена круглая пластина, вращавшаяся вместе с елкой. к ней были прикреплены в разных местах маниты.
а параллельно еще одна такая-же пластина неподвижная, а на ней размещены по кругу герконы, которые уже управляли прожекторами, направленными на елку и потолок. И так, как это было сделано в 70-начало80х годов, установка выглядела довольно таки революционно. и эффект был красивый, если учесть, что всю эту иллюминацию дополняла цветомузыкальная установка.
Эээх, ностальгия.....
Я его полностью поддерживаю.
diesel170
Сообщение diesel170 »
А сейчас у многих вместо такого разнообразия - единственная убогая кЕтайская гирлянда на пластиковой ёлке... :(
Механик 123 писал(а):имеется устройство с пятью лампочками 12В 10Вт (обычные жигулевские лампочки накаливания) - питание берется от сети 220В через трансформатор. Необходимо собрать схему, которая обеспечивала бы поочередное включение этих лампочек с интервалом 1-2 мин - одна загорается, гаснет, загорается другая и тд.
Самое простое - миниатюрный моторедуктор, на его валу кулачок, нажимающий на штоки микропереключателей.
mickbell
Сообщение mickbell »
Ага, готовый командоаппарат КЭП-12. :))) Кстати, а почему не? Где-то у КИПовцев валяется в хламовнике и ещё сто лет валяться будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Можно и шаговый искатель, но у связистов нынешних ШИ-25 наверно совсем раритет.
jmp_eax
Сообщение jmp_eax »
Здравствуйте друзья!
Знаю что на вход линий rs485 ставят tvs диоды. Обоснованно при этом будет ставить их отдельно, на agnd к примеру?
mickbell
Они от чего должны защищать? От перенапряжения на входах относительно общего провода микросхемы интерфейса, значит, с этим общим проводом и надо их соединять. Какое отношение имеет к нему agnd?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
jmp_eax
Сообщение jmp_eax »
Спасибо. Глянул повнимательней на схему. :facepalm: Да с agnd чет я перемудрил.
den2
Сообщение den2 »
Ребят,вот такой вот китайский микроскоп во сколько раз реально увеличивает картинку?
(40.22 КБ) 335 скачиваний
musor
Сообщение musor »
там должно быть написано...
den2
Сообщение den2 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3230932#p3230932"]там должно быть написано...[/uquote]
там то пишут "в 500 раз" китайских.
musor
Сообщение musor »
наверно примерно так и есть... там специалный макрообьктив на камере если взять НDмонитор с метровой диагоналкой то и в х1200 легко верится
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3230998#p3230998"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3230932#p3230932"]там должно быть написано...[/uquote]
там то пишут "в 500 раз" китайских.[/uquote]
сравнить то что видишь ( в хорошем качестве)с истиным размером.
Примерное увеличение и выйдет
к примеру покласть отрезок провода 0.07 мм и померять то, что на картинке
den2
Сообщение den2 »
А для пайки вот такого разъёма подойдёт.Чтобы максимально чётко и ножки можно было увидеть и пропаи/непропаи.
На работе есть бинокулярка с увеличение в 8 раз,но башка у него не гнётся.Мёртво стоит,вниз смотрит.
musor
Сообщение musor »
дык этож оптика безпризматичная те что с призмами имеют поворот ка удобнне лаборанту...он для лаб деланы вапшето..
чисто под пайку те попроше но идеют увеличеный передний отрезок обьектива что позволят удалить обьктив от платы не теряя фокус...
лабораторники это не умеют...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3231033#p3231033"]А для пайки вот такого разъёма подойдёт.[/uquote]
такие разъемы обычным паялом эпсн люди паяют. сам таким страдал
а вот выпаять не получится без фена
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3231152#p3231152"]такие разъемы обычным паялом эпсн люди паяют. сам таким страдал[/uquote]Паяю медным жалом, потому что феном боюсь всякую пластмассу расплавить.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3231152#p3231152"]а вот выпаять не получится без фена[/uquote]Получится без проблем. Если конечно сохранность разъема не интересует. Широким жалом погрел с одной стороны и всю сторону разом оттянул. Потом вторую. Несколько волшебных пассов и разъем снят.
Запаивать походу так же можно, разом все ноги широким ЭПСНом :))) Они ведь в бок торчат - лишь бы достать до выводов для прогрева и всё. Предварительно залуженные слипнутся как попа на раз два.
На самом деле вру. ЭПСНом я не паяю. Паяю только китайским говном типа CT-2092 и всем советую - это гораздо более лучший сорт говна!
den2
Сообщение den2 »
Ребятки,не у всех орлиное зрение.Я из этого и исхожу.Отсюда и вопрос про эту китайщину.
Паять буду обычным паяльником,выпаивать феном.Т.к. от разъёма остались рожки да ножки (на фото видно).Он на выброс.
Посоветовали купить вот такую оптику https://mysku.ru/blog/aliexpress/39953.html .Но для одного разъёма считаю больно жирно получится.Будет потом валяться.
Про МБС и иже с ними я молчу.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
самое обидное, что вместе с разъемом во сколько ж раз увеличивается и жало паяльника. сам страдаю нехваткой зрения :cry:
Вернуться в «Практика»
