Выбираем мультиметр.
uncle_sem
- Опытный кот
Re: Выбираем мультиметр.
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3226215#p3226215"][uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=3226086#p3226086"]"Жигули" тоже классика, только лучше купить нормальную машину и ездить, а не жить под машиной[/uquote]
если на жигулях не умеешь ездить то кайен тоже не поможет, если уж уметь так всё а не быть ограниченным[/uquote]
но стоит ли ограничивать себя жигулями? жигули это машина не для езды, а для души. для комфортного передвижения из точки а в точку б уже есть очень много гораздо более интересных вариантов
ну всё понятно дальше не продолжай
uncle_sem
- Опытный кот
ты мне расскажи лучше что там я в перепрошивке тестера не понимаю? а то на прямые вопросы ответов как-то не слышу, только "ой всё" какое-то.
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3226283#p3226283"]ты мне расскажи лучше что там я в перепрошивке тестера не понимаю?[/uquote]
да похоже ничего
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3226283#p3226283"]а то на прямые вопросы ответов как-то не слышу, только "ой всё" какое-то.[/uquote]
мне тоже на вопросы никто не ответил, чего тебе то должны?
на муське новый тестер завезли, тебя туда призывают делать срачь
да похоже ничего
uncle_sem
- Опытный кот
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3226295#p3226295"][uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3226283#p3226283"]ты мне расскажи лучше что там я в перепрошивке тестера не понимаю?[/uquote]
да похоже ничего[/uquote]
ну так может хоть что-то пояснишь, не?
1. Читать всё не могу, простите, может обсуждалось... Интересует - а какой мультиметр адекватно показывает среднее напряжение пульсирующего тока? То есть - если переменное 220 имеет амплитуды 300, то измерив напряжение этого тока, проведёного через выпрямитель, я хочу увидеть 220 цифрами а не стрелкой. - Реально? Опять-же, если не синусоида а прямоугольники амплитудой 300 и заполнением 66%, то я хочу увидеть 200В. - На чём из бюджетных это реально?
2. На Али сейчас скидки, и предлагается такой вариант: RICHMETERS 86A - за 400р, плюс 60р доставка. Имеет ли смысл суетиться?
Arhammon56
- Потрогал лапой паяльник
1) Ели не оговаривать частоту, крестфактор - то либо все, либо никто)
Из бюджетных UT71 умеет AC+DC с неплохой частотностью, правда многие базовые функции у него реализованы никчемно.
2) Нет.
2) Нет.
Oleg10011001
- Вымогатель припоя
Cahes, на сколько я понял, вам нужен TrueRMS-мультиметр. Определитесь с частотами сигналов напряжение которых вы хотите им измерять. Если частоты не будут превышать 1KHz, то можно обойтись мультиметром со средней ценой в районе $23 (например: HoldPeak HP-890CN), если же частота нужных сигналов лежит в диапазоне до 10KHz, то тут уже из бюджетных наверное только Uni-T UT61E подойдет (средняя цена в районе $50). Ни один из указанных в качестве примера мультиметров не умеет измерять в режиме AC+DC, так что при необходимости таких измерений нужно будет вооружаться формулой и калькулятором.
Дело в том, что среднее напряжение и действующее (среднеквадратичное) это понятия разные, величины эти будут отличаться. Далеко не факт что мультиметр мерящий RMS будет в режиме постоянного тока мерить RMS скорее просто среднее, хотя не проверял. А если включить режим измерения переменного тока то видимо будет мерить RMS за вычетом постоянной составляющей, тоже не понятную и не нужную величину.
ТСу сначала надо разобраться с понятиями, а потом выбирать прибор.
Arhammon56
Как бы действующее значение и есть эквивалентный постоянный ток, так что отвечающим иногда стоит разобраться с понятиями прежде чем каждый раз отмечаться в этой теме.
- alex780914
- Родился
добрый день
посоветуйте определиться с выбором для дома , ремонта блоков автомобильный , ноутбуков и в этом плане
1. Fluke 15B цена 4400
2. OWON B35T DM 3750
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3230565#p3230565"]среднее напряжение и действующее (среднеквадратичное) это понятия разные[/uquote]
Я поддерживаю мнение товарища свыше - что в применении это одинаковые понятия. То есть, как понятия - они разные, но мне это практической разницы не приносит. Вероятно, если капнуть в литературу, вы окажетесь правы, но я не буду...
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3230517#p3230517"]Если частоты не будут превышать 1KHz,...$23...до 10KHz...Uni-T UT61E...$50)[/uquote]
Да, TrueRMS-мультиметр будет стоить дорого. Если по частотам - у меня два диапазона: 20-200кГц и 0,5-4МГц. Короче - не вариант, отказываюсь.
Спасибо.
Спасибо.
uncle_sem
- Опытный кот
[uquote="alex780914",url="/forum/viewtopic.php?p=3230844#p3230844"]добрый день
2. OWON B35T DM 3750[/uquote]
3. ut61e - 45-50 баксов.
если не нужен блютус, который заметно удорожает этот овон. но судя по тому что как альтернатива предлагается довольно примитивный флюк - то блютус особо не рассматривается. у флюка в данном случае хороши только защиты. точность и стабильность уже давно не проблема за гораздо меньшие деньги.
[uquote="Arhammon56",url="/forum/viewtopic.php?p=3230699#p3230699"]Как бы действующее значение и есть эквивалентный постоянный ток, так что отвечающим иногда стоит разобраться с понятиями прежде чем каждый раз отмечаться в этой теме.[/uquote] Эквивалентный постоянный ток и средний постоянный ток после выпрямителя это как бы разные понятия и разные токи, но если не интересно то мне тоже объяснять лениво. Есть на это книжки.
- alex780914
- Родился
Спасибо тоже такой вариант рассматривал , но забыл вкл в список . Я еще рассматривал MASTECH MS8268 но юнит наверно более подходящий вариант
а зачем для этого дорогой мультик?
- alex780914
- Родился
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3231128#p3231128"][uquote="alex780914",url="/forum/viewtopic.php?p=3230844#p3230844"]добрый день
а зачем для этого дорогой мультик?[/uquote]
да хз смотрел обзоры вот и выбрал то что в списке . Сделал себе подарок UNI-T UT61B обошелся в 2531
- Silvermonk
- Супер-Кот
Сижу, читаю тему. Дай думаю достану свой MASTECH MS8239C заказаный на али. Вообщем пока туда сюда, воткнул красный щуп в гнездо измерения тока. Включил мультиметр в режиме измерения переменки и сунул в розетку...вспышка. Вообщем не делайте так)
p.s мультик живой)
p.s мультик живой)
[uquote="alex780914",url="/forum/viewtopic.php?p=3231131#p3231131"]да хз смотрел обзоры вот и выбрал то что в списке[/uquote]
мне для ремонта ноутов и прочего хватает мульта за 5$
темболее что функции у всех одинаковые не зависящие от цены а супер-пупер точно не к чему
[uquote="alex780914",url="/forum/viewtopic.php?p=3231131#p3231131"]Сделал себе подарок UNI-T UT61B обошелся в 2531[/uquote]
А почему не с буковкой E?
uncle_sem
- Опытный кот
[uquote="alex780914",url="/forum/viewtopic.php?p=3231131#p3231131"][uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3231128#p3231128"][uquote="alex780914",url="/forum/viewtopic.php?p=3230844#p3230844"]добрый день
да хз смотрел обзоры вот и выбрал то что в списке . Сделал себе подарок UNI-T UT61B обошелся в 2531[/uquote]
"спроси совета, и сделай как считаешь нужным"
нахрена было модель 61B брать? 61Е чуть дороже, но значительно лучше по точности и быстродействию.
