УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
gdv2002
Re: УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Сообщение gdv2002 »
Прошу сильно не ругать :)
Пошерстил по закромам, проехал по нашим радиолавкам и не нашел другого варианта, как лепить приемник на ХА34. С радиодеталями у нас туго, если ТЕА5710 в продаже есть, то слово дискриминатор к ней у продавца ассоциируется с матерным ругательством! Это проблема наверное любой провинции - в продаже только востребованный ширпотреб по конским ценам!
Зато нашел в закромах платку приемника на ХА34 из радиоконструктора, и она даже работает, правда чувствительность никудышная.
На основе приведенной мною схемы подготовил две схемы приемника, с последовательным и параллельным контурами настройки.
Не смотрите на коммутацию двух катушек, диапазон будет один - ФМ, на АМ и слушать-то нечего :(
Методику настройки (растягивания) одного из диапазонов тоже нашел.
Как по вашему, какая схема предпочтительнее?
Собирать пока буду на макетке, потом по результатам, а может и получше приемник соберу, если дискриминатор достану, планирую отрисовать и вытравить плату в размеры и форму оригинальной платы приемника РП8330.
Так-же прикинул стабилизатор для микросхемы и индикатор настройки.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
гдв2002б
Во всех случаях, желательно делать контур параллельным - у него добротность выше, чем у последовательного.
Если делать последовательный контур, то нужно внимательно печатную плату разводить, чтобы трек ВЧ токов в контуре, был минимальным, замыкающимся через проходной конденсатор большой ёмкости.
И ещё нюанс. Входное сопротивление радиотракта ХА34 - 700 - 900 Ом. Это значит, что выходное сопротивление внешнего УРЧ должно быть на порядок ниже.
По ссылке подборка материалов по приёмникам на К174ХА34 и смежным темам. Посмотри УРЧ приёмника Бархан, на странице 2. ИМХО - очень грамотно сделан. LC фильтр на входе, для согласования с антенной и трансформаторная связь на выходе, задействующая оба входа дифференциального УРЧ внутри ИС. :solder:
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... 0%9034.doc
С уважением, ВикторС.
Плюсик
Сообщение Плюсик »
[uquote="gdv2002",url="/forum/viewtopic.php?p=3164246#p3164246"]две схемы приемника, с последовательным и параллельным контурами настройки[/uquote]Нет там ни на одной из схем никаких последовательных контуров, да и в принципе здесь их быть не может.
На обеих схемах контура параллельные.
Когда смотрите на схему, то нужно учитывать все компоненты, в том числе и блокировочные конденсаторы. В данном случае на первой схеме конденсатор С6.
(68.9 КБ) 5204 скачивания
Подпись пока не придумал.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
На рисунке 1, контур замыкается через конденсатор C6. Я позволю себе считать такое включение последовательным, в данном контексте.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3164500#p3164500"]Я позволю себе считать такое включение последовательным, в данном контексте.[/uquote]Даже если по своей безграмотности будете этот контур считать перпендикулярным, он все равно, как был параллельным, так им и останется.
izhadapter
Сообщение izhadapter »
автор догнал ха34 до 200мгц ?
ВикторС
Сообщение ВикторС »
[uquote="izhadapter",url="/forum/viewtopic.php?p=3231523#p3231523"]автор догнал ха34 до 200мгц ?[/uquote]
По паспорту, ХА34 работает от 1,5 до 110МГц. Выше этого можно только с двойным преобразованием частоты работать, чтобы ХА34 работала на ПЧ внутри своего диапазона.
izhadapter
Мне широкополосный ГУН на ней нужен и только
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Просто ГУН, без смесителя?
А почему ГУН на транзисторах не собрать тогда или на 531ГГ1 или аналоге?
С гетеродина ХА34 сигнал снимать - запара - на 200МГц будет очень большая потеря добротности из за внутренней нагрузки со стороны смесителя, не рассчитанного на такие высокие частоты.
izhadapter
не вижу связи между 531гг1 и 200мгц
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Я для примера написал - специализированная ИС ГУН.
ИМХО - ХА34 как ГУН на 200 МГц пытаться включить - пустая трата времени.
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
Ха34!!! Блин ностальгия!!! Сколько приёмников я на ней учился делать!!! Ух были времена ждал ее как ворон крови :)) бывало что в наличии ее не было. По памяти с катушками индуктивности воевал чуть раздвигаешь витки частота ушла... и вроде настроил залил порофином на следующий день опять настраивать...
ВикторС
Сообщение ВикторС »
У меня два кухонных приёмника, не К174ХА34 до сих пор работают. Тот, что у родителей остался, с переключателем станций на галетнике, а следующий уже с квазисенсорным переключателем от телика, на УСУ-15, на 8 фиксированных настроек. Двухдиапазонный. Только теперь с нашего УКВ диапазона совсем ушёл - тоска там смертная.
Синхрофазотрон
:) Помню один приёмник учителю физики подарил. Но потом он ушёл в другую школу преподавать, а к нам поставили учительниЦу, так у меня и перестала физика интерпретироваться... 2ки 3ки и иногда 4ки, а были одни 5ки и иногда 4ки. Так дальнейшую историю приемника я и не знаю....
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Кроме знания предмета, ещё и преподавать нужно уметь. Иногда, это посложнее наука выходит.
Синхрофазотрон
:) Вроде она и как учительница была хорошая, но я ее не понимал, а возможно не хотел понимать. С Физиком мы были можно сказать как друзья, после уроков иногда ченить ему помогал да и просто беседовали :).
эх помню как проэктор ему подчинил, :idea: . так он потом вообще в пример всем меня ставил :oops: .
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!! :beer:
As
Сообщение As »
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3272872#p3272872"]Кроме знания предмета, ещё и преподавать нужно уметь. Иногда, это посложнее наука выходит.[/uquote]
Вспоминается моя первая учительница физики... Захотелось ей зачем-то меня высмеять перед всем классом, и даже почти получилось - после чего я послал её в пешее эротическое путешествие, прямо перед всем классом... Получил пару и предложение на уроках более не появляться... :dont_know:
В конце четверти училку разбирали на педсовете, а по окончанию учебного года она уволилась... :)
(а чего удивительного, если к тому времени у меня уже было несколько грамот на районных физических олимпиадах, а тут вдруг - двойка... :))) )
ActRazer
Сообщение ActRazer »
есть приёмник на К174ХА34 , помню что эта микра работала со временем хуже . Как по качеству китайская TDA7021 ? Насколько лучше такой приёмник
кака приведенный ниже ?
http://i.piccy.info/i9/43039565573d6d12 ... /sh202.jpg
Синхрофазотрон
Tda как то по устойчивей была, не так частота уплывала. Наверное и нашей ха34 уже не найти...
As
Сообщение As »
Почему "не найти"? Их ещё полно кругом валяется... :)) Просто и в самом деле "советский" УКВ-диапазон практически опустел, а на "импортном" ХА34 способна работать не всегда...
(а чтобы частота не уплывала - делайте единственный контур приемника из качественных деталей, глядишь, ничего и плавать не будет... :))) )
