Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
romuald
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение romuald »
Запустил и я темброблок на TDA7439. Подключал через УНЧ, правда динамики хреновенькие и качество оценить не могу. Но меня беспокоит другая проблема - "циканье" в динамиках. Когда проверну энкодер то это циканье пропадает на некоторое время а потом появляется снова. Фотоприемник не подключен. Я так понял, что каждую из 3-х ножек энкодера нужно зашунтировать через керамику на корпус..?
romuald
Сообщение romuald »
Разобрался с "циканьем". Если прошивка предусматривает часы, а микросхема часов не установлена, то оно и цикает...
valdr
Сообщение valdr »
Заинтересовался проектом, хочу попробовать реализовать в связке с 4х канальным усилком TDA7850 (имеется в наличии)
Интересно мнение знающих, на чем лучше реализовать:
- на TDA7318 у которой есть 4-е выхода, при стерео входах.
- на TDA7439 у которой стерео выход, но лучше качество (на сколько я понял и регулировка средних). Стерео разложить на 4-е выхода не в темброблоке, а уже в усилке.
Если бы на TDA7318 была возможность регулировать баланс фронта и тыла отдельно, то вопроса бы небыло))
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Вообще-то аппаратно на каждом из этих аудиопроцессоров отдельно регулируется громкость любого из выходов. Другой вопрос, что для удобства регулировок выходы обычно уже связывают по парам программно.
valdr
Сообщение valdr »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3229559#p3229559"]для удобства регулировок выходы обычно уже связывают по парам программно.[/uquote]
Меня вот и интересует, можно регулировать отдельно громкость на фронт и отдельно на тыл или лучше взять аудиопроц с стерео выходом и реализовать регулировку смещения громкости фронт/тыл подстроесными на входе УНЧ?
WiseLord
Я же уже сказал - процессор позволяет регулировать каждый из четырёх выходных каналов независимо. Дело лишь за программой
romuald
Сообщение romuald »
Подключил к плате управления фотоприемник TSOP4836 вместо штатного - работает нормально, цоколевка отличается.
romuald
Сообщение romuald »
Собрал все до кучки в металлическом корпусе. Питание УНЧ от отдельного трансформатора.. Питание платы управления и TDA7439 от отдельных обмоток второго трансформатора. Общий провод везде запараллелен и продублирован через металлический корпус. Но в динамиках слышен фон явно по питанию и явно с платы TDA7439 (отключал питание -фон пропадал). Как можно избавится от этого фона..?..хотелось бы, чтоб была гробовая тишина при отключенном источнике звука. Пробовал даже плату 7439 запитывать от лабораторного БП - всеравно фон есть. Печатку брал здесь на форуме (во вложении).
TDA7439 -16F628 .lay6
(342.4 КБ) 766 скачиваний
romuald
Сообщение romuald »
Оказываеццо что TDA7439 оченьно привередлива к питанию. Долго я экспериментировал с землями и их подключением, резал дорожки и кидал перемычки - результата никакого. И тут мне посоветовали подключить по питанию дроссель с железным сердечником. Взял я какой-то транс и подключил в разрыв плюсового провода перед 7809 - на выходе почти гробовая тишина (если не считать собственного шума УНЧ и 7439). Теперь нужно искать подходящий дроссель.
PS Очень хорошо показал себя дроссель со старого лампового телека ДР2,3-21II2. Там 2 обмотки. Можно соотудить Т-образный фильтр, но в данном случае хватило одной обмотки (благо в корпусе места достаточно).
lebowski_dk
Сообщение lebowski_dk »
Подскажите пожалуйста,а есть прошивка под 7313 с контролем температуры но без часов?
romuald
Сообщение romuald »
В архиве под названием Light
HEX_TDA7439-TDA7313.rar
(20.83 КБ) 426 скачиваний
lebowski_dk
В лайт нету,а в медиум часы.
lebowski_dk
А с pt2313 запускал кто-нибудь?
bav123
Сообщение bav123 »
lebowski_dk
запускал, легкую прошивку, но дано уже не пользуюсь этим блоком
Andr_us
Сообщение Andr_us »
Добрый день! Наконец-то закончил сборку полного усилителя с темброблоком на TDA7439 в корпус. Все прекрасно работает. Спасибо автору!
romuald
Сообщение romuald »
И что...?...при убранной до нуля громкости через TDA7439 не пролазит сигнал..?..или Вы устанавливали делитель на входе?
Andr_us
Сообщение Andr_us »
[uquote="romuald",url="/forum/viewtopic.php?p=3277436#p3277436"]И что...?...при убранной до нуля громкости через TDA7439 не пролазит сигнал..?..или Вы устанавливали делитель на входе?[/uquote]
Нет, до ноля сигнал не снижается, как и прежде. Делитель я ставить не стал. У меня только один источник с нерегулируемым выходом (DVD), поэтому для меня это не столь важно. Может подскажет кто, какой лучше ставить разделительный конденсатор между темброблоком и усилителем? Я ставил разные, но к окончательному решению не пришёл. К тому же, при установке конденсатора от 4,7 мкф почему-то при включении срабатывает защита усилителя.
romuald
Сообщение romuald »
Я между темброблоком и УНЧ на TDA7265 устанавливал пленочные конденсаторы емкостью в 1,0 мкф - все отлично работает. А какая схема УНЧ у Вас?
Andr_us
Сообщение Andr_us »
[uquote="romuald",url="/forum/viewtopic.php?p=3278016#p3278016"]Я между темброблоком и УНЧ на TDA7265 устанавливал пленочные конденсаторы емкостью в 1,0 мкф - все отлично работает. А какая схема УНЧ у Вас?[/uquote]
УНЧ Никитина с выходным каскадом на n-канальных полевиках. Очень мне нравится, как звучит. Что касается конденсаторов, то я тоже остановился на пленке 1 мкф. Ставил электролиты, но звучание не понравилось. С пленкой значительно лучше. Пробовал ставить 2 мкф, но, срабатывает защита усилителя по постоянному току при включении.
romuald
Сообщение romuald »
Ну...насчет Никитинского ничего не знаю...хвалили очень "Ланзар"...но я остановился вот на этом
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3239090
Француз его уже наверное собрал...и схема по образу и подобию
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p3239258
пока еще в голове созревают мысли по сборке, да и детальки некоторые в загашнике имеюццо...как-то так..
Добавлено after 51 second:
А аккустику какую планируете под него?
