Усилитель на TDA2822
EMiq
Re: Усилитель на TDA2822
Сообщение EMiq »
В последней разводке платы земля получается звездой и через провод сигнальной земли не протекают токи силовой. Это правильно. Странно, что емкости обратной связи заряжаются с большой задержкой в зависимости от земли компьютера. Не встречал, чтобы там была разная земля выхода USB и кодека, если , конечно, выход кодека не мост (что встречается для выхода на динамики PC ноутбука). Но тогда общей земли правого и левого каналов выходного сигнала не будет совсем. Максимум, что может быть c земляным проводом сигнала - развязка через фильтр ВЧ. Но по постоянному току - не должно быть сопротивления, и при подключении усилителя земля платы компьютера должна зашунтировать обе точки земли платы усилителя и, соответственно, резистор R9, а значит не должно быть дополнительной задержки заряда емкостей из-за данного резистора. Может, я что-то не понимаю? Поясните.
Задержка включения усилителя с большим номиналом резистора R9 будет только, если включить питание и не подключать источник сигнала и его землю. Но это не важно и не имеет значения.
blazer
Сообщение blazer »
У меня эта микруха не в DIP корпусе, 5мм длинной . Не нашел даташита с таким корпусом. Распиновка её и ДИПовской одинаковая?
EMiq
Сообщение EMiq »
Смотрите сами
tda2822m.pdf
(362.56 КБ) 627 скачиваний
TDA2822D_CD00000133.PDF
(416.33 КБ) 605 скачиваний
blazer
Сообщение blazer »
Спасибо, EMiq
blazer
Сообщение blazer »
Чет, ни как не вкурю. Какой ток потребляет эта микруха в покое?
falkonist
Сообщение falkonist »
А что, заглянуть в даташит религия не позволяет?
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 000134.pdf
страница 3, 3-я строчка в таблице "Quiscent Drain Current" (Потребляемый ток).
blazer
Сообщение blazer »
Спасибо,falkonist, Смутило в даташите переведенное слово "Сток", вот и засуетился с вопросом. :)
Александр1954
Сообщение Александр1954 »
А где можно платку по мостовой схеме глянуть? У меня 2822м (8-ми ногая)
sergeisams
Сообщение sergeisams »
[uquote="Александр1954",url="/forum/viewtopic.php?p=3223744#p3223744"]где можно платку по мостовой схеме глянуть? )[/uquote]
Дык вот здесь, например http://tutlay.ru/radioshemy/r2/113-tda2822m.html .
Александр1954
Спасибо большое! А если я вместо постоянного сопротивления в 10 ком (на входе) поставлю переменное, можно будет громкость регулировать? Или какой-то темброблок надо ставить?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
"Вместо" не надо. Надо "перед". И тогда можно будет. Переменник на 50-100кОм.
Темброблок тоже можно по желанию, лучше пассивный. Но, по правде говоря, при таком малом запасе мощности не стОит делать возможность прибавки НЧ. Но если сильно захочется, могу предложить плату.
Показана схема одного канала. Хотя на схеме показано обратное, КРИТИЧЕСКИ обязательно применять переменники частот с логарифмической характеристикой (у китайских это индекс А). Переменник громкости теоретически тоже желательно логарифм, но линейный тоже вполне годится.
И еще важный момент: в мостовом режиме TDA2822M нельзя применять динамики 4 Ом при питании свыше 6 вольт.
Александр1954
Т.е. если я поставлю переменник перед резистором в 10 ком, это значит параллельно ему. Тогда какая разница перед, или после него?
-serg-
Сообщение -serg- »
TDA2822 не бог весть что за микросхема и полноценный темброблок возможно не вполне уместен.
Потенциометр на входе может иметь различный уровень введённого сопротивления, 10к на землю, гарантирует правильный режим на входе.
Большой коэффициент усиления и высокая чувствительность вынуждают принимать меры по приведению входного сигнала к приемлемому уровню.
(Фильтр и делитель на входе).
Александр1954
Вот это, наверное, то, что надо. Мне кажется, что для плеера МП3 самый подходящий(в моём случае) вариант усилителя 1-2 Вт. Спасибо.
Александр1954
Конденсатор в темброблоке указанный как 560 - это код или номинал? Спасибо!
AcousticManiac
Нет там никакого темброблока, а конденсатор - часть простого фильтра против ВЧ помех (вторая его часть-резистор 2,2к). Пикофарады.
Александр1954
Так вопрос мой был не в том, что "есть ли там темброблок", и не в чём указан номинал - ясно что в пикофорадах. По коду конденсатор в 56 пикофорад указывается как 560, а в 560 пикофорад - как 561. Вот я и спрашиваю число 560 - это номинал, или обозначение кода?
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
Всё, спасибо, ответ получил в "личку".
AcousticManiac
Указывать на схеме кодировку вместо номинала-дурной тон, по умолчанию это обязан быть номинал. Китайцы и другие неординарные личности, однако, случается, указывают таки код. Пример в схеме из моего предпредыдущего сообщения. А так, тут номинал без вариантов.
Rentern
Сообщение Rentern »
Собрал стерео унч TDA2822 по схеме с даташита. Все отлично работает, но когда уменьшаю громкость в днамике появляются хрипы, при увеличении немного громкости, хрипы пропадают. Кто то стыкался с такой проблемой?
Parafin
Сообщение Parafin »
Как сделать возможность отключения нагрузки? В параллель Rн впаять резистор на пару кОм?
