ВСЁ про DipTrace
serg_svd
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение serg_svd »
fsem писал(а): тогда вам сюда:
Интересный ценник. Но обычно не сам ценник высокий, а стоимость доставки.
ssc
Сообщение ssc »
fsem писал(а):Вообще, если сильно хочется впереть несколько плат на одну пластину - тогда делаем все схемы одним файлом, разводим также, общая граница, а границы каждой платы в шелке.
..есть много вариантов этого действа - самый "любительский" - вначале поочередно экспортировать каждый проект в гербер, затем импортировать в спринт и там уже раскидать так как надо с формированием слоя board, затем обратно вывести в гербер...
..еще один баг диптряса - не может на одном листе создавать несколько независимых объектов в слое board... :)
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3234487#p3234487"]..еще один баг диптряса - не может на одном листе создавать несколько независимых объектов в слое board... :)[/uquote]
А не обязан )))
Ничто, между тем, не мешает фаршировать по несколько дизайнов на одной плате.
ssc
Сообщение ssc »
..с ручной разводкой, с косяками в сетях и без слоя board... :)
..ну да, да... :)
trengtor
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3234574#p3234574"]..с ручной разводкой, с косяками в сетях и без слоя board... ..ну да, да... :)[/uquote]
Ты просто не умеешь это готовить. Только и всего.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Резюмирую: DipTrace - это пособие типа "как изготовить женщину на ночь из подручных материалов". :)))
Тем у кого руки из другой стороны позвоночника растут браться не стОит.
Последний раз редактировалось Chettuser Вс ноя 19, 2017 00:52:39, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
trengtor писал(а):Ты просто не умеешь это готовить.
..дык ну хде ж мне..бестолковому..я тока в пикаде 4.5 могу... :)))
..а кстати, могете попробовать в автороутере на трясе развести одновременно пару плат, с заливками, ну не совсем простых, а пинов так по 200 каждая.. :))) ..обоссатцо как смешно... :)
Chettuser писал(а):Резюмирую: DipTrace - это пособие типа "как изготовить женщину на ночь из подручных материалов".
..не - софтина изначально прикольная, особо радовал интерфейс в первых версиях - действительно интуитивный..но чем дальше в лес, тем толще партизаны, некоторые баги кочуют от версии к версии, больше того, новарм впопыхах наплодил новых.. :)
Chettuser писал(а):У тех, у кого руки из другой стороны позвоночника растут браться не стОит.
..как ни странно, сквозняки проще, чем тот же спринт - не надо контролировать правильность соединения цепей...но в трясе чота серьезное делать, типа мамки атх фактора - соплями изойдешь.. :) ..так, по мелочам, в пределах халявных ограничений..
..а я, блин, всегда забываю переименовать файлы и слои, чтобы в пути не было русских символов при передаче в сторонний роутер..ну дятел, шо с меня взять.. :)
trengtor
И таких (по сложности) можно «усоседить» на одной PCB столько, сколько влезет в лицензию. И да, автотрассировщик – это не наш метод.
ssc
Сообщение ssc »
trengtor писал(а):И таких (по сложности)..
..плата простая - 200 пин или около..
trengtor писал(а):И да, автотрассировщик – это не наш метод.
..угу..не твой, говоришь..??..ну-ну.. :)
..дружок, когда начнешь разводить ТАКОЕ, мы с тобой поговорим.. :) ..и про автороутеры тоже... :) это я те тока два слоя показал , 3 тыс пин примерно с переходами, 160 дифпар - диптряс сдохнет сразу... :))) ..или накосячит до усрачки с дифпарами.. :)..а раньше-то он их вааще не жувал.. :))) :tea:
trengtor
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3236776#p3236776"]
..плата простая - 200 пин или около..[/uquote]
Твоё же
И снова твоё же
Так что ты или крестик сыми, или трусы одень. Дружок. Такое надо в Альтиуме молча делать, а не рыскать по форумам в поисках, где бы своё блохастое ЧСВ об забор почесать ))))
ssc
Сообщение ssc »
...ну и в чем ты видишь противоречие в моих словах..?..в том, что народ извращается, как может, подгоняя убогое ПО под свои задачи..?
trengtor писал(а):Такое надо в Альтиуме молча делать
..ну ты ж перво-наперво хотел меня своим творчеством-то удивить... :) ..да и потом - не сделать ЭТО в Альтиуме...ибо это не автороутер.. :) ...
trengtor писал(а):а не рыскать по форумам в поисках, где бы своё блохастое ЧСВ об забор почесать ))))
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Почистил.
Если и дальше будет срач ... начнутся посадки.
Chettuser
Что необходимо сделать для отправки на стороннее производство (Китай)? Какие файлы готовить? Никогда этим не занимался, платы делал сам.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Для производства нужны герберы слоев меди, маски, шелка и файл сверловки. Файл - Экспорт - Gerber и Файл - Экспорт - N/C Drill. Слоя не зеркалятся обычно. После выгрузки очень желательно собрать все герберы в программе типа GERBV и проверить что все нормально. Сейчас ролик небольшой закину.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Slabovik
Сообщение Slabovik »
На сайте Резонита подробно описан процесс получения герберов.
Легко, красиво и бесплатно собрать и просмотреть герберы в виде платы можно либо на каком-нибудь из web-сервисов просмотра, либо поставьте себе вьювер https://ru.zofzpcb.com/
edm2007
Сообщение edm2007 »
Вот небольшой ролик, на деле все очень просто. ССЫЛКА.
P.S. К слову, очень не помешает прикрепить к файлам 3D-вид платы из того же DipTrace. Тогда вообще вопросов не возникнет.
imon220
Сообщение imon220 »
Немного не по теме!!! Может кто-то перевести в gerber из altium. Просто нет возможности!
Спасибо!
_font+style+%22vertical-align++inherit+%22__font+style+%22vertical-align++inherit+%22_рСВ2_%2Ffont__%2Ffont_.pcbdoc.zip
(11.91 КБ) 231 скачивание
edm2007
Сообщение edm2007 »
Думаю, лучше в тему по альтиуму обратиться, у ее обитателей точно этот инструмент есть. :tea:
imon220
Сообщение imon220 »
Да там просто давно никого не было)
trengtor
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3239818#p3239818"]Да там просто давно никого не было)[/uquote]
Ну так взбодрил бы тему
