ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Карбофос
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Карбофос »
Между 1 и 9 выводами SG3525 было-бы неплохо посадочное место для резистора на печатке предусмотреть.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
ну, и за каким ... тебе там нужен резистор?
tofik71
Сообщение tofik71 »
_______
Мудрость — это знать, насколько мало мы знаем. Оскар Уайльд.
Amper36
Re: ИИП для новичков продвинутых.
Сообщение Amper36 »
[uquote="Okkupant",url="/forum/viewtopic.php?p=2013659#p2013659"]Вот о тгр (GDT) написано http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/[/uquote]
это ж сколько проводов надо для 10-20 ампер для витой компьютерной пары?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
andrewe
Сообщение andrewe »
Здравствуйте Радиокоты...
Закончил сборку блока напряжение выдает двухполярное всё красиво Но единственное не могу отстроить защиту...
А именно... как только начинается ограничение, модуль 3525 сужает импульсы только на одном выходе на другом они такие же как без ограничения, при этом происходит небольшой треск греются ключи что естественно... но как только добавить больше нагрузки всё нормально сужение импульсов происходит на обоих выходах....
Менял колечки на трансформаторе тока разные, менял диода 2 которые после трансформатора тока... И что самое интересное если подать напряжение На десятую ногу с внешнего источника или с опорного микросхемы то она глушит импульсы красиво всё в 0.. Но если ограничения с трансформатора тока то при большой нагрузке импульсы-столбики всё равно остаются.. и при случайном коротком был бабах ключей...
Некоторые осциллограммы...
На одном плече трансформатора тока без нагрузки
С нагрузкой
На 10 ноге без нагрузки
С нагрузкой
Поможите люди добрые...
Телекот
Сообщение Телекот »
Напряжение на 10 ногу должно идти не с трансформатора. С трансформатора напряжение должно идти на триггер, а уже с него на 10 ногу.
andrewe
Сообщение andrewe »
У меня также как на схеме у автора с этой ветке..
Телекот
Сообщение Телекот »
Значит что то не так. Триггер когда он сработает подает на 10 вывод напряжение 5-6в что полностью гасит микросхему. Проверьте срабатывание триггера.
andrewe
Сообщение andrewe »
Так у меня нет никакого триггера... всё тоже как и в первой схеме на первой странице... при превышении мощности просто идёт ограничение тока и всё..
Для проверки работоспособности На десятую ногу подавал опорная 16 ноги импульсы все гостиницы в 0 всё работало чётко а с трансформатора тока ограничение почему-то некорректно работает
Телекот
Сообщение Телекот »
Почитайте тему дальше была переделка с триггером. В эту схему оказалось не все микросхемы идут.
andrewe
Сообщение andrewe »
Да я читал... и у меня как раз та микросхема которая из-за увеличенного конденсатора софт старта имеет некорректное ограничение
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот и используй триггер, с ним будет работать.
andrewe
Сообщение andrewe »
но мне защелка не нужна по идее... ИБП собирался для усилителя... получится погромче добавишь, посилнее ударник даст и блок уйдет в защиту ))))
Телекот
Сообщение Телекот »
Блок питания для усилителя рассчитывается на пиковый ток и защита тоже. Делим напряжение питания на сопротивление нагрузки. Или вы хотите вместо ударника получить дрисну?
andrewe
Сообщение andrewe »
Понял уговорили делаем Trigger
TSL
Сообщение TSL »
[uquote="andrewe",url="/forum/viewtopic.php?p=3235158#p3235158"]У меня также как на схеме у автора с этой ветке..[/uquote]
Фазировка полуобмоток вторички ТТ соблюдена?
andrewe
Сообщение andrewe »
Конечно.. 3 TT сделал... на колечках с разной проницаемостью
Карбофос
А че у тебя не было подобного вопроса к 1-му сообщению этого топика?
andrewe
Сообщение andrewe »
Карбофос не понял твоего вопроса...
Карбофос
Искренне Ваш. Расшифруете его вопрос?
PS
И че, надо скрины делать, что-бы вопросы были понятны?
PPS Что-бы нормально работало.
Добавлю. Старичек, у тебя и полевики за 27ns отлично успевают закрыться.
Искать не собираюсь.
