Умный насос отопления
romans
Сообщение romans »
Добрый день всем. В общем обрисую ситуацию и что нужно.
Есть в системе отопления циркуляционный насос трехскоростной, его мощности на первой скорости хватает для основных нужд - прокачка теплоносителя через систему отопления. В систему отопления врезан пластинчатый теплообменник (ПТО) http://www.teploprofi.com/www/images/1251498287.jpg для подачи теплой воды на кухню, и вот когда включаю теплую воду на кухне мне нужно чтобы насос переключался на вторую или третью скорость. Дело в том что на первой скорости не хватает скорости прокачки теплоносителя.
Как я вижу решение этой ситуации - маленький МК с программой которая будет следить за тепературой теплоносителя до ПТО и после, в случае большой разници подает сигнал на реле которое переключает скорость. (проблема в том что ни схему ни программу написать несмогу)
Прошу все мысли выкладывать в сообщениях. Возможно проще сделать на логике чем на МК?
sstvov
Re: Умный насос отопления
Сообщение sstvov »
Датчик потока в трубу на кухню. Открыли кран, вода потекла, датчик сработал, скорость переключил.
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3225877#p3225877"]Датчик потока в трубу на кухню. Открыли кран[/uquote]А почему не на кран?
musor
Сообщение musor »
на кран? ка вы это представляете конструктивно...????
датчик потока или правилне диф датчик лавления фото я давал в соседней теме
по температуре тоде можно...но отслеживать чсложннее и инерция болше
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
кстати все проточники работают от дачяика давления на выходном патрубке
АлександрЛ
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3225877#p3225877"]Датчик потока в трубу на кухню. Открыли кран, вода потекла, датчик сработал,.[/uquote]
В качестве датчика потока можно использовать "клапан Вентури" (лягушку)
от советской газовой колонки.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
А если по температуре то никакого МК (тем более тС написать программу не может) а компаратор. Счетверённый за глаза хватит, на выход реле.
musor
Сообщение musor »
чесно говоря не осбо доверяю термодатчикам в таком..особено если воду и грем ерунда получится зумерная...реле увеличило тыгу температура выросла компаратор вырубился опять тяга упала остыло опять...или придется ресивер ставить ка в накопителных котлах или...что другое
вобще готовые дифреле везде ставят есть отюор включили насос и гадим в гидоакумум отключился отбор насос чуток покачал и отключился благодаря ГА НАСОС НЕ ЗУМЕРИТЬ ПРИ НАБОРЕ КРУЖКИ ВОДЫ...ВООБШЕ ВСЕ ЭТО ПРИДУМАНО ЕШЕ ДО ИЗОБРЕТЕНИЯ ТРАНЗИСТОРОВ
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Можно автоматический включатель света над раковиной приспособить. Заодно и подсветка и прикольно. Не знаю есть такие заводские нет
http://ra9mgk.narod.ru/projekt/liana/index.htm
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Господа! Отнесите musor в начальную школу! Пусть его научат нормально писать!
А поболтать?
Аурита
Сообщение Аурита »
romansПрежде чем мутить весь этот огород с МК и прочими логиками, полагаю стОит попытаться выяснить истинную проблему в водоснабжении.
Из Вашего сообщения неясно, к примеру, какой именно обменник(одно или двухступенчатый) использован, и как именно он врезан в систему?
Может мощность обменника маловата? Или просто проход теплоносителя зарос?
Это всё надо выяснить для начала.
В правильно рассчитаной и настроенной системе насос должен просто работать.
Насильственно торкать его путём переключения скоростей - не есть разумное решение.
:beer:
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
vlasovzloy
Аурита ты ж не знаешь, мб электричество оч дорогое и переход на разные скорости оправдан. 60 квт за зиму или 180
Вернуться в «Умные мысли»
