Датагор.
- lebowski_dk
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Датагор.
Прошу помочь с файлами статьи https://datagor.ru/practice/power/2555- ... nt-v7.html
- Silvermonk
- Супер-Кот
Re: Датагор.
Готово!
- lebowski_dk
Re: Датагор.
Пасиб!
- HariusHek
- Друг Кота
Re: Датагор.
Помогите ОМОНРА, а то он несколько заблудился.
Re: Датагор.
Прошу помочь с файлами статьи https://datagor.ru/practice/diy-tech/19 ... tomat.html
- Silvermonk
- Супер-Кот
Re: Датагор.
Помогаю!
Re: Датагор.
Добрый день.
Помогите с файлами к проекту https://datagor.ru/amplifiers/solid-sta ... kosti.html
Буду очень признателен.
Файлы получил, сообщение не актуально.
Корпорация MARS
Re: Датагор.
Добрый день! Помогите пожалуйста файлами к проекту Буду благодарен, чтоб мне шерстью подавится!
https://datagor.ru/home-automation/2961-termoregulyator-holodilnika-atmega8-ds18b20.html- musor
- Друг Кота
Re: Датагор.
ОПЯТЬ 25...
ТЕМУ ПОХОДУ НИКТО НЕ ЧИТАЕТ
Re: Датагор.
Я дурень не терпеливыый! Дочитал до страницы 26 и решил писать! Всем спасибо! P.S.: Блин я ещё и не один такойRe: Датагор.
Повторю просьбу.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Re: Датагор.
Нет ли возможности скопировать полную статью
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/241 ... -stax.html
(Электростатические наушники Stax - это не наш выбор!)
Re: Датагор.
Добрый день!
Прошу помощь хотелось прочитать скрытой текст статьи https://datagor.ru/nachinajushhim/1815- ... zetok.html
В частности схему.
Зарание благодарен
В частности схему.
Зарание благодарен
Re: Датагор.
Мне в принцепе нужна только схема. Обыскал весь инет только на Датагоре есть но она скрыта а платить 850 р. за просмотр когда аналогичный прибор стоит 650 р. Нет не кого желания. Может у кого есть схема.
Зарание благодарен
Зарание благодарен
- Silvermonk
- Супер-Кот
Re: Датагор.
[uquote="aist",url="/forum/viewtopic.php?p=3288825#p3288825"]Нет ли возможности скопировать полную статью
(Электростатические наушники Stax - это не наш выбор!)[/uquote]
Полную статью не вижу смысла копировать сюда, это надо оформлять как там. Вот Вам скрытые куски оттуда:
Примечание: мембрана электростатических излучателей (АС, наушников) изготавливается из плёнки из полиэтилентерефталата (PET), лавсан толщиной от 2 (у наушников STAX) до 10-12 микрон толщиной с высокоомным покрытием.
Плёнку толщиной 10-20 микрон можно найти достаточно легко - это рукав для запекания (на фото ниже):
Именно этот рукав для запекания меня и спас, когда я отчаялся найти материал для построения наушников.
Приблизительная толщина 10+5 микрон (точнее измерить нечем, а микрометр не поверен)
Далее операции по пунктам:
1. Отрезаем кусок рукава длиной ~0,3м;
2. Разрезаем отрезанный кусок рукава по шву, чтобы получить одинарную плёнку;
3. Растягиваем с применением швейных пяльцев (можно их купить или позаимствовать у прекрасного пола) плёнку, стараясь избегать складок. Фиксируем механизмом пяльцев плёнку (по краю рекомендую плёнку зафиксировать скотчем);
4. Ликвидируем складки и неровности плёнки. Для этого достаточно (с чувством меры) 1-2 сек. подержать над горящей конфоркой газовой плиты на расстоянии 30-50см, визуально контролируя процесс натяжения и распрямления плёнки. Хотя можно и более цивилизованно прогреть плёнку равномерно феном (контролируя температуру выходного воздуха) температура не должна превышать 170 градусов;
5. Теперь, когда плёнка натянута и выровнена можно наносить резистивный слой (высокоомный слой).
Для нанесения резистивного слоя я использовал Лак-спрей CRAMOLIN GRAPHITE. Получить высокоомное покрытие, применяя графитовый лак достаточно сложно. Для этого нужна камера с отсутствием ветра, иначе лак ложится каплями.
Даём высохнуть лаку, а между тем можем заняться изоляторами.
Хотя я все же рекомендую покрытие по Рехорсту. Планирую в ближайшем будущем опробовать уретановое покрытие + натереть графитом плёнку (о результатах отпишусь, так как в дальнейших планах электростатическая АС для дома, аналог Martin Logan).
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
[uquote="yurij13",url="/forum/viewtopic.php?p=3304567#p3304567"]Добрый день!
В частности схему.
Зарание благодарен[/uquote]
Монтаж элементов индикатора в евровилке может быть выполнен навесным способом, либо на монтажной или печатной плате (рис. 3).
МембранаПримечание: мембрана электростатических излучателей (АС, наушников) изготавливается из плёнки из полиэтилентерефталата (PET), лавсан толщиной от 2 (у наушников STAX) до 10-12 микрон толщиной с высокоомным покрытием.
Схема моего высоковольтного усилителя приведена ниже.
В частности схему.
Схема индикатора проста (рис. 2).
Re: Датагор.
webrusik огромное тебе спасибо
Re: Датагор.
webrusik
огромное спасибо.
огромное спасибо.
Re: Датагор.
Здравствуйте. Пожалуйста помогите с архивом к https://datagor.ru/amplifiers/tubes/288 ... plate.html
Re: Датагор.
kw777, скачивайте.
- shemaplata.zip
- (148.52 КБ) 290 скачиваний
Нет постыдных способов для расширения познаний.
Re: Датагор.
Петрин, Вы просто волшебник!!!!!!! Ну просто огрооооомнейшее спасибо !!!!!!!!!!!
