Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
PsiSoP
Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Сообщение PsiSoP »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3234679#p3234679"]проект: http://www91.zippyshare.com/v/ns6gP2a2/file.html[/uquote]
Странно firewall на данный сервис матерится.
Аlex
Сообщение Аlex »
А у меня антивирусник.
Вообще, ничего странного, судя по контенту сайта. Причём, при нажатии на загрузку файла, всплывает окно непонятного содержания и снимающего бабло с мобильных счётов (оформляются подписки).
ncp1400, к чему эти выкладывания на стороннем ресурсе ? Прибыли ради ? :facepalm:
Перезалейте сюда на форум все файлы со всех постов, имеющие ссылки на тот сервис, иначе сочтём за рекламу !
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
поему нельзя загрузить большие файлы - это к администратору.
а обменник нормальный, без ожиданий и вирусов-загрузчиков
Аlex
Сообщение Аlex »
ncp1400 писал(а):поему нельзя загрузить большие файлы - это к администратору.
А по-моему, Вы даже и не пробовали.
Вот Ваш последний файл :
btcsv.zip
(3.98 МБ) 350 скачиваний
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
у меня выдает такое:
(13.72 КБ) 719 скачиваний
apeks1
Сообщение apeks1 »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3236011#p3236011"]у меня выдает такое:[/uquote]
а нужно так
(74.71 КБ) 817 скачиваний
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
и? файлы >1M не принимает
apeks1
Сообщение apeks1 »
фак по добавлению файлов
(7.9 КБ) 754 скачивания
(93.41 КБ) 747 скачиваний
(98.21 КБ) 711 скачиваний
alshkl93
Сообщение alshkl93 »
ncp 1400 подскажите, к какому пину STM надо подключить блютуз? В настройках надо включать? Подключил к порту через который программировал, тишина, tx-rx местами менял. Сам модуль НС-05, не перестраивал с китая, к телефону сконектился...
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
alshkl93 к TX. Какой Baud rate у модуля? Настройте на 38400. Или вот прошивка с настройкой (0-9600, 1-19200, 2-38400, 3-57600, 4-115200):
irfan-f030-01.hex
(66.24 КБ) 556 скачиваний
apeks1 в картинках непонятно - нужна пошаговая видео-презентация
alshkl93
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3238550#p3238550"]alshkl93 к TX. Какой Baud rate у модуля? Настройте на 38400.
битрейд не настраивал, просто с пакета подал питание и ЮАРТ. Собираю вариант 2 паяльника и фен, прошивка нужна другая. В этой работает? Порт РА9, правильно? И еще вопрос, У меня пока только модуль (ваша печатка) процессора и дисплей, прошивка с стр 18 последняя... периодически как бы перезапускается проц, появляются данные как при включении, а потом может зависнуть и нет реакции на энкодер.
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
вроде 9600 по умолчанию
такого не наблюдается - работает круглосуточно без перезагрузок, проверьте детали/пайку/питание/перегрев
alshkl93
скорость же по идее надо настраивать в btcsv? Где это? Скрин вкладки можно...
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
alshkl93
Я имел в виду вашу программу. skip и левее надо что то настраивать?
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
нет, все настройки модуля меняются АТ командами
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
проверен картридж JBC-C245, коэффициент TMul~=1.30, БП 24В 3А тянет, желательно ограничить мощность PwrLim=50..60%, и транзисторы помощнее
подключение: центральный - +термопары, средний - +нагрев, корпус - земля:
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
alshkl93
попробуйте эту прошивку, немного снизил скорость контроллера, должно работать стабильнее:
irfan-f030-3ch-01.hex
(60.6 КБ) 566 скачиваний
PsiSoP
Сообщение PsiSoP »
ncp1400 можно ли подключить станцию к компютеру и управлять ею через компорт? или каким либо другим способом? имеется в виду какое либо ПО на ПК минуя блютуз или вайфай.
fff_br
Сообщение fff_br »
А нормальных схем нету ? только Kikad ? А то начал собирать, кварц то-ли нужен то-ли нет, номера разъемов и их цокалевка разные на обоих схемах (паял на работе без инета...), надо пройти квест, куда и чего припаять. На силовой схеме VCC +5в или 3,3 ? Инструкция и софт для настройки, из первого поста отсутствуют.
P.S. Ну мы ж не ищем простых путей - все-равно соберу. :) (квест все-же не прошел.. спалил мк.. сам виноват поторопился :( )
Автору Спасибо.
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
в архиве есть схемы в PDF/PS/PNG/Gerber/Sprint Layout 6. VCC 3.3V
контроллер:
mcu.zip
(984.65 КБ) 460 скачиваний
остальное:
irfan-f030-02.zip
(850.18 КБ) 449 скачиваний
прошивка:
irfan-f030-01.zip
(42.85 КБ) 421 скачивание
инструкция:
manual_ru.pdf
(48.67 КБ) 384 скачивания
