Опознание радиоэлементов
АлександрЛ
Re: Опознание радиоэлементов
[uquote="Persic",url="/forum/viewtopic.php?p=3236017#p3236017"]Помогите опознать потенциометры
На сдвоенном мегаомнике тоже непонятно LOG B - то ли логарифмический, то ли B , то ли и то и другое)[/uquote]
А что их "опознавать"? Мультиметр "в лапы" и вперёд!!
"линейный" покажет половину номинала на середине хода резистора, "криволинейный" - покажет примерно четверть или три четверти номинала.. Самые "сложные" для опознания - это резисторы с S - образной характеристикой, но я про них только слышал..
Поскольку эти резисторы- вроде как "старые", а в систему обозначения характеристик, то ли намеренно, то ли случайно, внесли "путаницу"- резисторы в СССР и "импортные" обозначались "с точностью до наоборот", то (имъхо) лучше доверять не "документам", а собственным измерениям.
Вот и здесь:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=29302
предлагают всё- таки измерять:
С буквами ABC может возникнуть путаница, сам попадался. На рынке есть много питерских сопротивлений внешне ничем не отличающихся от импортных, но собираются они в России, а следовательно и обозначение Российское и, соответсвенно А может быть и линейным и логарифмическим. Поэтому лучше проверять -ручку на 12 часов и тестером - если примерно половина сопротивления - то линейное, если нет - тогда понятно
:dont_know: :dont_know: :dont_know:
Persic
Сообщение Persic »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3236033#p3236033"]А что их "опознавать"? Мультиметр "в лапы" и вперёд!![/uquote]
Будем измерять) У них просто контактная площадка отломана.
P.S. разобрался.
20KD - логарифм
10KRD - обратный логарифм
на сдвоенном обе площадки логарифм
Пришлось разобрать на резистивном слое измерять.
Armik27
Помогите распознать элемент пожалуйста
Сообщение Armik27 »
Элемент на фото Е14 МТС установлен на плате правления дизель-генератором, элементы стоят на выходах микросхемы переключателя силовой нагрузки ITS716G.
Подскажите пожалуйста что за элемент, как найти аналог или такой же в продаже.
Заранее благодарен.
(32.81 КБ) 303 скачивания
Сюда перенес.
reviver
Сообщение reviver »
Видимо супрессор, защита портов.
Кошка случайно подсказала!
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
С какой буквой этот КТ209?
Телекот
Сообщение Телекот »
на торце что нибудь есть?
Последний раз редактировалось Телекот Вс ноя 19, 2017 23:17:18, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
А ЪХТО ВАМ СКАЗАЛ ЧТО ЭТО КТ209 ОНЕ НЕ ТАК МАРКЕРУЮТСЯ У них ромб в левом верхне а в правом бувка сидит
ну или точками сбоку серая сверху буквица
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3237394#p3237394"]на торце что нибудь есть?[/uquote]Не, ничего.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3237399#p3237399"]А ЪХТО ВАМ СКАЗАЛ ЧТО ЭТО КТ209[/uquote]Ну, вроде как все КТ209 с ромбомъ. И да же не важно, в каком углу он.
Телекот
Сообщение Телекот »
обычно КТ209 выглядят так.
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
ТОчка на боковом срезе СЕРАЯ!!! Зелёная - для КТ3102
Телекот
Сообщение Телекот »
Про цвет точек написано в предыдущем моём сообщении. На картинке местоположение.
musor
Сообщение musor »
это точно не 209 это рас...
reviver
Сообщение reviver »
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3237383#p3237383"]С какой буквой этот КТ209?[/uquote]
Это не КТ209. :shock: Какой проводимости меряли? Возможно это даже не транзистор.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а это ваще чего-то :facepalm:
это либо не советский, либо более поздних годов, либо сам завод чего-то штамповал.
Изображение с пьяну чтоли, маркировали?
Я его полностью поддерживаю.
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3237502#p3237502"]Какой проводимости меряли? Возможно это даже не транзистор.[/uquote]
Мерял,. Проводимость p-n-p, β ≈ 470.
makk
Сообщение makk »
Подскажите, что за чудной такой конденсатор?
(56.91 КБ) 698 скачиваний
АлександрЛ
Вообще это "плёночный конденсатор", предшественник СМД, выпускались как "без ног", так и "с ногами", типа таких:
http://www.eliron.ru/catalog/plyenochny ... smd/11779/ :dont_know:
Часто встречались в середине- конце 90-х годов прошлого века.
(имхо) Просто сейчас их "потомков" начали засововывать :))) :))) в корпуса типа таких:
или таких:
Я как- то раскусил конденсатор, типа такого:
Спойлерhttp://www.electroclub.info/other/doit/ ... ramiks.jpg
А там внутрях :))) обычный СМД конденсатор размера 1206, просто к нему припаяли выводы и макнули в краску, ну, или ещё какую гадость, чтобы "корпус" получить..
Телекот
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):А там внутрях обычный СМД конденсатор размера 1206, просто к нему припаяли выводы и макнули в краску,
Наоборот пожалели припаять выводы и зажали краску и получился СМД конденсатор.
km.REX
Помогите опознать компонент
Сообщение km.REX »
Добрый вечер, Уважаемые коты!
Помогите определить компонент (фото прикреплено)
Стоит сие чудо в блоке передачи данных по интерфейсу связи газового котла с пультом управления.
(216.21 КБ) 493 скачивания
Сюда перенес.
musor
Re: Помогите опознать компонент
Сообщение musor »
и какой из 100+элементов вас интересует???? погадаем :wink: :dont_know:
ПС научитесть делать четкие макрофоты того очем спрашиваете в фокусе ибез бликов чтоб читалась маркиповка обрежте в фотожопе все лишне потом сливайте суда ! ту не галерея для мусорных нечетких фот
Вернуться в «Практика»
