Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Всем привет!
Собрал часы из данной статьи. Использовал ATMEGA 328P. Датчики пока не подключал.
Возникла идея добавить датчик движения, что бы индикация отключалась, когда ни кого нет в помещении.
Данной функции, как я понял в часы не заложено.
В программе нашел место где доработать код.
Прошу у автора подсказки: как погасить дисплей? Какая команда. Не хочется тратить время на поиск.
Вход для гашения добавил. Программу доработал. Осталось правильно погасить дисплей.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- WiseLord
- Друг Кота
Есть варианты.
Техниески самое простое - дать соответствующую команду драйверам:
max7219SendCmd(MAX7219_SHUTDOWN, 0);Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Собрал себе эти часы
На трёх матрицах 32мм. MAX-ы в дип корпусах, матрицы SZ421288K
На одной плате матрицы и драйверы, на другой - остальные компоненты
Один датчик температуры расположил на краю платы, для подключения второго датчика установил разъём наушников от какого-то плеера
От пищалки отказался, а фоторезистор пришлось прикрыть термоусадкой, так меньше ловит засветку от дисплея
WiseLord спасибо за хороший проект
- vpashko
- Нашел транзистор. Понюхал.
Поделитесь печаткой под китайский модуль на четырех матрицах
[uquote="vpashko",url="/forum/viewtopic.php?p=3245897#p3245897"]Поделитесь печаткой под китайский модуль на четырех матрицах
[/uquote]
Присоединяюсь к просьбе!
Чертёж платы предусматривает установку smd кнопок либо как на фото, либо прямоугольных smd, либо угловых smd, как в плеерах/планшетах.
Держатель батарейки или cr2032 или cr1220
VCC разъёма программирования не подключён к мк, поэтому перед прошивкой нужно подать на плату 5В.
Разъём для питания можно установить или miniUSB или microUSB.
Транзистор и два резистора возле пищалки не устанавливаются, то был эксперимент по подключению буззера через транзисторный ключ.
Плата подойдёт и для часов с тремя матрицами, её длина - как раз три модуля.
Печатка УЖЕ ОТЗЕРКАЛЕНА
- 4_matrix_MAX7219.lay
- (173.13 КБ) 761 скачивание
[uquote="Hronos",url="/forum/viewtopic.php?p=3246200#p3246200"]Чертёж платы предусматривает установку smd кнопок либо как на фото, либо прямоугольных smd, либо угловых smd, как в плеерах/планшетах.
Печатка УЖЕ ОТЗЕРКАЛЕНА[/uquote]
Вот спасибочки!
Вот спасибочки!
- max50
- Мучитель микросхем
Здравствуйте, WiseLord!
[uquote="max50",url="/forum/viewtopic.php?p=3158929#p3158929"]Здравствуйте, WiseLord!
Добавлено after 18 minutes 10 seconds:
А можно вообще отключить вывод строки с температурой?
Добавлено after 14 minutes 46 seconds:
Полагаю это можно сделать так?:[/uquote]
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3158971#p3158971"]Если нужно отключить только строку с данными датчиков, но оставить с датой - то да, можно и так попробовать.[/uquote]
Все поправил, а не работает.
Посмотрите, может что упустил?
Заранее спасибо.
void startScroll(uint8_t type)
matrixHwScroll(MATRIX_SCROLL_STOP);
matrixSwitchBuf(MASK_ALL, MATRIX_EFFECT_SCROLL_BOTH);
if (type == SCROLL_DATE)
loadDateString();
scrollType = type;
matrixHwScroll(MATRIX_SCROLL_START);
return;
} [uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3158971#p3158971"]Если нужно отключить только строку с данными датчиков, но оставить с датой - то да, можно и так попробовать.[/uquote]
Заранее спасибо.
- matrixclock-2.12.2017.zip
- (234.24 КБ) 253 скачивания
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
WiseLord do You have firmware version with SHT11 instead of DHT22?
regards Janusz
regards Janusz
Regards FreddyPL
- WiseLord
- Друг Кота
max50: if() вообще убрать стоит, пусть всегда loadDateString() отрабатывает.
FreddyPL: no
FreddyPL: no
- max50
Спасибо, помогло.
А что за изменения в rtc.c?
[uquote="Hronos",url="/forum/viewtopic.php?p=3249278#p3249278"]Собрал вариант часов с большими матрицами 60х60
Из датчиков: bmp180, dht22 и один ds18b20[/uquote]
расположение датчиков влажности и температуры внутри корпуса не совсем корректно. Точнее вообще бред какой-то. Тем более при таких матрицах больших, Они как печка греют.
- igorfirst
- Первый раз сказал Мяу!
Да датчики лучше выводить наружу , поставить гнезда думаю не проблема .
DimoniyJ
Всем привет. Вот вариант печатки с датчиками без матриц.
- Последний вариант.lay6
- (223.83 КБ) 704 скачивания
Лужу, паяю, самоделки собираю.
Доброго времени суток, Автору огромное спасибо за этот проект. Пытаюсь повторить эти часики собрано на макете, контроллер Atmega8 прошивка последняя, датчиков пока нет. Проблема следующая часы спешат и что то не понятное происходит с секундами, микроконтроллер менял модуль часов тоже менял резисторы установлены, прошивки разные пробовал, питал от разных источников.
https://www.youtube.com/watch?v=prXprrl ... e=youtu.be
- WiseLord
- Друг Кота
Попробуйте настроить время, а именно - секунды
