Обычная тактовая кнопка без фиксации.xtrima писал(а):Все работает замечательно кроме, собственно, кнопки( Отсюда возник вопрос.. Она с фиксацией(типа выключатель) или нет? Какой принцип работы у нее?
На пине МК настроен встроенный подтягивающий резистор к + питания.
В прошивке есть минус, при выключении зацикливания программа продолжает работать до ее завершения (уже переделал в новой будущей версии).
Все верно, PD2 для корпуса DIP это 4-я нога.FOLKSDOICH писал(а):Но, увы( Никакого эффекта( Вернее, эффектов полно, только они как менялись, так и меняются)
ATMEGA 8-16PU в дип корпусе, кнопка на PD2 4-ом пине по даташиту..
Может быть кто подскажет, где я мог ошибиться?)
А сама кнопка исправная? Может где сопля висит между контактами?
Выложите печатку
Добавлено after 20 minutes 58 seconds:
Еще проверьте напряжение на 4-й ноге (PD2) когда кнопка отжата и когда кнопка нажата
