Мелкие вопросы по питанию.
- WandererSc
- Друг Кота
Выпрямительclakson писал(а): для выпремления
Она-же используется для выключения(В бп ATX так )Grandfa писал(а):Так 4 вывод-это же регулировка мертвого времени.
А если по другому - на трансформатор управляющий силовыми транзисторами на среднии точку идут 2 резистора. один на питания, а второй в цепи защиты. надо его выпаять. Так в большенстве БП, но есть и по другому.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Я думаю,что если выводы 15 и 16 не используются,то лучше их соединить с общим проводом.Я не знаю какие блоки питания ты смотрел,но 4вывод не только для вкл и откл,но на нем делают и мягкий старт.Выводы 1 и 2 для рег.вых напряжения,15 и 16 защита от короткого.Наверное надо было сразу пояснить,что я не о компьютерном блоке питания имею ввиду.Просто видел схемы,где 15 на опорном(без резистора),а 16-на общем.Получается,что защиты от короткого нет.Защита -обычный предохранитель.Вот про это я и хотел узнать можно таким образом включать или нет,и не оказывает ли такое включение на работу микросхемы.Оставлять выводы свободными в воздухе мне кажется нельзя по причине наводок.
- WandererSc
- Друг Кота
Правильно. Что-бы небыло наводок. Ножки 15 и 16 равноценные с 1 и 2 . Это два дифференциальных входа.Grandfa писал(а):Просто видел схемы,где 15 на опорном(без резистора),а 16-на общем.
15 и 16 "на землю" - не советую, т.к. они дифференциальные.
Заполнение можно регулировать любой ножкой.
А та защита как работает ? Уменьшает ток или сразу отключает?
- WandererSc
- Друг Кота
- WandererSc
- Друг Кота
Подскажите по БП для усилителя на Микросхемах TDA. Схема во вложенном файле. Хочу узнать какое доложно быть напряжение в точках U1,U2,U3,U4 и номиналы конденсаторов.
- (8.84 КБ) 300 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
Marat-209 писал(а):Подскажите по БП для усилителя на Микросхемах TDA. Схема во вложенном файле. Хочу узнать какое доложно быть напряжение в точках U1,U2,U3,U4 и номиналы конденсаторов.
Напряжения должны быть такими, чтобы после выпрямления получить то, что указано справа. Емкости зависят от потребляемого тока.
Marat-209 писал(а):Хочу узнать какое доложно быть напряжение в точках U1,U2,U3,U4 и номиналы конденсаторов.
Эти напряжения достаточно приблизительно можно подсчитать по формуле:
Uвых=Uвых+2/1.39 т.е. 40+2/1.39=30.2V, округляем до 30.
Т.е. на выходе трансформатора должно быть 30V переменки.
И так со всеми напряжениями.
Термистор
Друзья,в блоке питания power men 300.по причине КЗ дорожки взорвался термистор NTC SCK 2R58 чем заменить?или его только искать?на рынке царицыно нет таких и вообще в глаза таких не видели...
Re: Термистор
Titan писал(а):Друзья,в блоке питания power men 300.по причине КЗ дорожки взорвался термистор NTC SCK 2R58 чем заменить?или его только искать?на рынке царицыно нет таких и вообще в глаза таких не видели...
Простым резистором 3-5 Ом, мощностью 7-10 Вт.
Re: Термистор
nik-as писал(а):Titan писал(а)::
А вот праметры его
сопротив 2,5 Ом макс ток 8 ампер
какое нужно конкретнее?ведь термистор сразу после предохранителя стоит 5 амперного на 220 вольт(взрыва боюсь...)
Проверил диод на сопротивление.
http://www.chip-dip.ru/product0/20479.aspx
Тестер показал
При подключении к анода к минусу 5.3 МОм.
При подключении катода к минусу бесконечность.
Исправен ли диод?
Тестер показал
Исправен ли диод?
