Гирлянда на светодиодах WS
Re: Гирлянда на светодиодах WS
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3248936#p3248936"]вадим1964 Выложил бы уже видео, интригант))[/uquote]
меня ютуб не пускает,пароль забыл
тут есть видео,мое ничем не отличается
https://youtu.be/rvLXwVzGNEQ получилось таки
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Хм...А видео в каком формате? Браузер ругается что не может распознать формат...
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3248946#p3248946"]Хм...А видео в каком формате? Браузер ругается что не может распознать формат...[/uquote]
как ютуб обработал,так и лежит)
slava5555555
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Riniy
- Мучитель микросхем
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3248294#p3248294"]...То есть boot sz0 bootsz1 можно программировать а можно и нет, на работу программы они никак не повлияют?[/uquote]
Не повлияет
Не повлияет
Это еще нужно для защиты данных ЕЕПРОМАRX24 писал(а):Тут еще и Bodlevel программирован докучи с boden) я так понимаю,эти фьюзы, это контроль питания, если его будет недостаточно или источник питания фиговый и при запуске будет скачок то контроллер не стартанет...
Я вообще планирую избавиться от этих перемычек, раз ЕЕПРОМ задействован.Slavok47 писал(а):Я тут подумал, а зачем на SW1 4 переключателя, ведь судя по схеме там всего 5 вариантов (все выключены, либо включены по одному), а можно сделать всего 3 переключателя и использовать комбинации..
вадим1964 Теперь открылось!) Да интересная штука, лучше их разделить, и подальше друг от друга разнести. И во сколько обошлось данное количество светиков? с пересылками там со всем?
Riniy Да, слышал что нестабильное питание губительно влияет на еепром...А можно поинтересоваться на планы, например если уже недостаточно будет памяти меги, что планируете, переходить на более весомую мегу, или к этой добавить отдельную еепром?
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3249015#p3249015"]вадим1964 Теперь открылось!) Да интересная штука, лучше их разделить, и подальше друг от друга разнести. И во сколько обошлось данное количество светиков? с пересылками там со всем?
я на рынке у себя покупал 11р за штуку вышло(650р метр там их 60шт)щас купил на рынке неисправные гирлянды на рассеиватели,получилось по 10р за штуку,даже дешевле)
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
[uquote="slava5555555",url="/forum/viewtopic.php?p=3249003#p3249003"]Вот такое г...о не покупайте![/uquote]
Тут не угадаешь, смотря где покупать. У меня такой же корпус, но 2 ампера неплохо держит, хотя долговременно лучше более 1,5 а не нагружать.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH Вс дек 03, 2017 13:23:06, всего редактировалось 1 раз.
Всё придумано до и для нас.
Riniy Вопрос, В магазине есть светодиодная лента CS-SPI-5000E LEDx3 (м/сх1804) 12V, 0.6A/м, 30 LED/м Она будет работать с Вашим проектом? что то погуглил в сети, пишут что WS2812 и 1804 совместимы по протоколу, но я в этом мало что понимаю) Правда она 12 вольт, я так понимаю, нужно будет ленту питать 12 вольт а контроллер 5 вольт, но вот будет ли она работать полноценно?
Можно подробнее? какая связь? просто хочу сразу нормально разводку сделатьRiniy писал(а):Я вообще планирую избавиться от этих перемычек, раз ЕЕПРОМ задействован.
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3249038#p3249038"]Riniy Вопрос, В магазине есть светодиодная лента CS-SPI-5000E LEDx3 (м/сх1804) 12V, 0.6A/м, 30 LED/м Она будет работать с Вашим проектом? что то погуглил в сети, пишут что WS2812 и 1804 совместимы по протоколу, но я в этом мало что понимаю) Правда она 12 вольт, я так понимаю, нужно будет ленту питать 12 вольт а контроллер 5 вольт, но вот будет ли она работать полноценно?[/uquote]
почитай https://www.drive2.ru/b/1646666/
и читай пост выше,кот использовал 12в ленты,есть и печать и подробности(у меня его печатка,только без стабилизатора)
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3249009#p3249009"]Я вообще планирую избавиться от этих перемычек, раз ЕЕПРОМ задействован.[/uquote]
А надо ли? Если с эффектами более менее логично: те из них, которые почему-то не устраивают, можно выключить раз и надолго, то наличие переключателя дает возможность как беспроблемного добавления светиков, так и мгновенной смены визуального ряда, даже при наличии единственной гирлянды . Допустим на +-100шт светиков можно выбрать и 30 и 50, на 60шт - и 30, и 60 и т.п. И то и другое пробовал на ленте - все вполне по разному смотрибельно. Вот если в ЕЕПРОМЕ была б возможность назначать кол-во светиков во фрейме.....
вадим1964Да с 12 вольтами не проблема, в контроллер поставлю 5 вольтовую кренку для питания самого контроллера, а 12 вольт на ленту, мне интереснно будет ли с данным контроллером работать именно эта светодиодная лента, в магазине есть, уже не терпится ее заказать, а то закажу выкенешь 600 рублев на улицу...)
- Riniy
Ссылку пожалуйстаRX24 писал(а):мне интереснно будет ли с данным контроллером работать именно эта светодиодная лента, в магазине есть, уже не терпится ее заказать, а то закажу выкенешь 600 рублев на улицу
Не знал, что так делают, 1 раз выставил нужное кол-во и забыил.Kimka писал(а):А надо ли? Если с эффектами более менее логично: те из них, которые почему-то не устраивают, можно выключить раз и надолго, то наличие переключателя дает возможность как беспроблемного добавления светиков, так и мгновенной смены визуального ряда, даже при наличии единственной гирлянды
Мысля была убрать перемычки, но раз нужен переключатель - оставлю как есть.
Когда я заказывал крупную партию плат для контроллера гирлянд, тоже думал, что это окончательная версияSlavok47 писал(а):Можно подробнее? какая связь? просто хочу сразу нормально разводку сделать
Не помню на какой странице, kimka выложил печатку как раз для таких 12 вольтовых лент.RX24 писал(а): В магазине есть светодиодная лента CS-SPI-5000E LEDx3 (м/сх1804) 12V, 0.6A/м, 30 LED/м Она будет работать с Вашим проектом? что то погуглил в сети, пишут что WS2812 и 1804 совместимы по протоколу, но я в этом мало что понимаю) Правда она 12 вольт, я так понимаю, нужно будет ленту питать 12 вольт а контроллер 5 вольт, но вот будет ли она работать полноценно?
Дайте ссылку на светики, посмотрю совместимость.
Верно, если BODEN не запрограммирован, то при включении/отключении питания данные ЕЕПРОМ уничтожаются. Когда я только начинал знакомство с АВР (сколько лет прошлоRX24 писал(а):Да, слышал что нестабильное питание губительно влияет на еепром...А можно поинтересоваться на планы, например если уже недостаточно будет памяти меги, что планируете, переходить на более весомую мегу, или к этой добавить отдельную еепром?
На более жирную мегу переходить не планирую... изначально хотел собрать простую и доступную гирлянду на WS на народном МК без всяких кнопок и дисплеев с минимальной обвязкой. А собирать из нее "космический корабль" в планах нет. Это уже другой проект.
У меня заморожен очередной проект на WS, делал в 2013 г. на обычных RGB, теперь руки чешутся переделать. Основные доработки по гирлянде завершу, буду над следующим проектом работать, обязательно статью выложу.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Странно, у меня БП в таком же корпусе. Практически не греется, и работает 24/7 уже полгода, никаких проблем. Ток держит.
Тут кишки нужно смотреть
Последний раз редактировалось Riniy Вс дек 03, 2017 16:47:28, всего редактировалось 1 раз.
когда ждать обновленки в плане эффектов?с "поменьше сторобоскопов"?
- Riniy
Примерно через недельку
большое обновление
большое обновление
Riniy http://www.datasheetspdf.com/pdf/787761 ... o/TM1804/1 Это даташит на микросхему и документ на светики больше ничего не нашел на нее)
- 11.pdf
- (244.73 КБ) 188 скачиваний
- Riniy
Судя по даташиту, у контроллера TM1804 сильно отличаются тайминги (2,33 uSec у TM1804 и 1,25 uSec у WS2812), почти в 2 раза.RX24 писал(а):Это даташит на микросхему и документ на светики больше ничего не нашел на нее
Т.е. не подойдет
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3249161#p3249161"]Не знал, что так делают, 1 раз выставил нужное кол-во и забыил.[/uquote]
Голь коты на выдумку хитры
Допустим елка большая, а гирлянда не очень
Вот тут то можно и уменьшить размер фрейма для.. "уплотнения" эффекта.
