Модули тиристорных регуляторов по 9р.
izhadapter
Сообщение izhadapter »
Продам.
Ижевск. (доставка по РФ)
По 9р.! Есть более 99шт.
Реализован на ку202н и диодном мосте кц405и
Регулятор оборотов мощности яркости и т.д. и т.п.
Так же можно реализовать плавный пуск.
Для полноценного регулятора надо поставить резистор на R2 (2Ком) и конденсатор на C1 0.33 мкф (там были КМки,я все выкусил их здал,два красненьких на фотографии),а так же переменный резистор нужно припаять естественно.
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=ZjnJDlagTtw
Близкая к реальной схема, здесь: (вторая картинка)
https://vk.com/market-73481857?q=%D1%80 ... 49%2Fquery
На схеме нет сглаживающего конденсатора 10мкф,на плате он стоит,танталовый,спрятался за розовым проводком.
zenner
Re: Модули тиристорных регуляторов по 9р.
Сообщение zenner »
Сильно напоминает блок управления регулятора привода швейной машинки.
X-Terr
Сообщение X-Terr »
И на какую нагрузку рассчитана схема....?
salang
Сообщение salang »
ТС тут бывет только открыть тему. Некогда отвечатьна дурацкие вопросы, надо снова и снова регистрироваться- Родовое дерево, Тимал и все такое
bad2cat
Сообщение bad2cat »
[uquote="X-Terr",url="/forum/viewtopic.php?p=3212539#p3212539"]на какую нагрузку?[/uquote]
долговременная не более 250 Вт для тиристора.
Но диодный мост 405И - предельный средний 0,6 А, поэтому мощность ограничена 130 Вт.
Если мост заменить на 405А,Б,В, то предельная средняя будет 250 Вт.
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
Вернуться в «Продам»
