Схема ограничения тока
metla
Re: Схема ограничения тока
Сообщение metla »
Есть. Извиняюсь за качество. https://drive.google.com/open?id=103MAY ... wXOA6W5naf
Телекот
Сообщение Телекот »
Убери всё лишнее, собери схему как в доташите и будет работать защита по току. Только охлаждай нормально микросхему.
Интересно кто такой умный придумал усиливать микросхему на 5 ампер транзистором на 2 ампера. :))
metla
Сообщение metla »
1. КТ818Г не 2А (http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10563)
2. Если я не ошибаюсь у lm338 нет защиты по току.
3. Названный транзистор установил я, т.к. требуется не 5А а 8А
4. Что в схеме лишнего? Я не вижу.
Телекот
Сообщение Телекот »
1. Ток надо смотреть не по рекламе на сайте продавца. А по доташиту, а конкретно по графику области безопасной работы. При входном напряжении 35в кт 818 может дать только 2А.
2. Кто вам такое сказал? защита там есть, только охлаждение должно быть хорошее.
3. Этот транзистор на 2 Ампера.
4. Всё что не относится к типовой схеме включения.
