Гирлянда на светодиодах WS
Riniy
Re: Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение Riniy »
Можно будет исключать из списка любые эффекты
RX24
Сообщение RX24 »
То есть, если нужно отключить эффект, редактируется в еепром, и потом вновь прошивается? Опять же бит Eesawe если он установлен еепром не сотрется, потом когда выложите прошивку можно будет с описанием как отключать эффекты?
Shadmen
Сообщение Shadmen »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3253942#p3253942"]Можно будет исключать из списка любые эффекты[/uquote]
Ждём, ждём с нетерпением! :hunger:
Ramm-SD
Сообщение Ramm-SD »
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3254009#p3254009"]То есть, если нужно отключить эффект, редактируется в еепром, и потом вновь прошивается? Опять же бит Eesawe если он установлен еепром не сотрется, потом когда выложите прошивку можно будет с описанием как отключать эффекты?[/uquote]
Бит EESAVE можно сбросить если понадобится.
Я думаю, что порядок действий будет примерно такой:
1. Прошил мегу в стандартные настройки.
2. Включил, пролистал эффекты и выбрал какие нужны.
3. Перепрошил EEPROM меги под свои хотелки.
RX24
Сообщение RX24 »
Ramm-SD ХМ...А пролистать это как?) Если эффекты идут в случайном порядке, и как выбрать тот самый эффект, они они же не пронумерованы один за другим в прошивке списком) Что то я недопонимаю все равно))
Serzh2000
Сообщение Serzh2000 »
не я думаю будет так
удерживаем кнопку включаем блок питания - попадаем в настройки EEPROM - зацикленный первый эффект, долгое нажатие исключение гирлянда кратковременно моргнет красным цветом, простое нажатие кратковременно зеленым
переход ко второму эффекту и т . д
перешивать ничего не надо по сто раз
RX24
Сообщение RX24 »
А зачем вообще что то исключать?) пусть себе работает, эффект же не по 2 часа шпарит один и тот же, понравился, зациклили, насладились, нажимает дальше и тд...)
Ramm-SD
Сообщение Ramm-SD »
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3254040#p3254040"]Ramm-SD ХМ...А пролистать это как?)[/uquote]Ой, извиняюсь, как-то успел забыть, что кнопка на зацикливание, а не на перебор.
RX24 писал(а):Если эффекты идут в случайном порядке, и как выбрать тот самый эффект, они они же не пронумерованы один за другим в прошивке списком) Что то я недопонимаю все равно))
Я надеюсь Riniy распишет какому эффекту какой бит соответствует.
RX24 писал(а):А зачем вообще что то исключать?)
Тут не так давно люди жаловались на большое количество строб-эффектов, оттуда и ноги растут.
ozzy
Сообщение ozzy »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3253892#p3253892"]
ozzy писал(а):именно обзора по эффектам я не встречал
ну и как тогда вы советуете узнавать, что другие наваяли?[/uquote]
так же как и Ваше :beer: собрать и посмотреть, используемый там чип стоит аж целых 2 доллара , атмега - 1,5 , светики и бп не считаем
некоторая "новизна" (ничто не ново в этом мире!) моего решения в том, что сами эффекты не прошиты в МК, а хранятся в виде особых скриптовых файлов на SD-карте .......
увидеть бы, что уже сделано другими, чтобы повторить скриптами - вот от такого я бы не отказался...
скриптыв той конструкции тоже есть https://github.com/doctormord/Responsiv ... te_convert
описание здесь http://fastled.io/tools/paletteknife/ но я сам не разбирался :( , сделал ребенку гирлянду и на том остановился.
вадим1964
Сообщение вадим1964 »
покажись таки)
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
ozzy
Сообщение ozzy »
покажись
ок. но нужно время
musor
Сообщение musor »
ужеписалось
НА ВКУС И ЦВЕТ...
все фламастеры РАЗНЫЕ...упокойтесь уже и радуйтесь тому что имете
я купил у китайцев модуль спецэфектов и выкинул бы ооттуда 90% прошитого ГАВНА...гно за них УПЛОЧЕНО поэтому забил-пусть будут...без них стоить должно раза в 2 дешевле...
ARV
Сообщение ARV »
ozzy писал(а):скриптыв той конструкции тоже есть
ну мои скрипты будут попроще, больше на ассемблер похоже :)
Вот так как-то:
этот эффект у меня создается вот таким скриптом:
CLR
PC=FF0000
PF=05
RPT
V0=TP
RPT
PM=V0
WT=05
LV0
REV
INF
разумеется, гифка не совсем адекватно показывает плавность и реалистичность светодиодного свечения... и скорость тоже отличается - это я из эмулятора-отладчика эффектов заскриншотил.
кстати, чтобы при отражении от стенки цвет этой "кометы" менялся случайным образом, надо строчку PC=FF0000 перенести (вставить перед V0=TP) и изменить на PC=RDRDRD :)
shura2000
Сообщение shura2000 »
А есть уже у кого то печатка с последними изменениями? Поделитесь, плиз....
Riniy
Сообщение Riniy »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3254259#p3254259"]ну мои скрипты будут попроще, больше на ассемблер похоже :)
Вот так как-то:
Изображение[/uquote]
ЗдОрово! Очень интересно, нужен движок, который будет подобные команды инициализировать, но так чтобы они не конфликтовали друг с другом.
:beer:
RX24 писал(а):А где видео Кимки глянуть?)
Вот тут:
https://youtu.be/I7ue0BguIU4
Камера не способна передать всю красоту цветов выполняемых эффектов!
RX24 писал(а): Если эффекты идут в случайном порядке, и как выбрать тот самый эффект, они они же не пронумерованы один за другим в прошивке списком) Что то я недопонимаю все равно))
Ramm-SD писал(а):Я надеюсь Riniy распишет какому эффекту какой бит соответствует.
Serzh2000 писал(а):удерживаем кнопку включаем блок питания - попадаем в настройки EEPROM - зацикленный первый эффект, долгое нажатие исключение гирлянда кратковременно моргнет красным цветом, простое нажатие кратковременно зеленым
Ох... Интрига... :))
Все будет ОК :beer:
Есть проблема... У меня sinaprog, не читает и не пишет EEPROM (Несколько вечеров уже убил на это).... для отладки нашел другой программатор....
Так что релиз, немного задержится :roll:
И_И_K
Сообщение И_И_K »
Попробуй сменить дудку на эту версию, вроде, пишут эта EEPROM читает. К сожалению, мне проверить не на чем.
max50
Сообщение max50 »
Riniy писал(а):не читает и не пишет EEPROM
Здравствуйте, Riniy!
Пользуюсь этой прогой уже давно - все читает и пишет.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Slavok47
Сообщение Slavok47 »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3254541#p3254541"]Так что релиз, немного задержится :roll:[/uquote]
Ну раз он задерживается, давайте обсудим схемотехнику, а конкретно интересует усилитель звука, а еще конкретнее, нахрена делать отдельную плату, если можно все засунуть в один корпус, есть схема усилителя? я сделаю разводку,
ппц они мелкие((
ARV
Сообщение ARV »
Riniy писал(а):нужен движок, который будет подобные команды инициализировать, но так чтобы они не конфликтовали друг с другом.
я не понял, о каких конфликтах вы говорите? движок, я ж говорю, есть. скрипты, при желании, можно размещать и в EEPROM, и во внешней i2c памяти - вот тогда придется сделать нечто вроде файловой системы для EEPROM.
Silvermonk
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3254541#p3254541"]Вот тут:
Камера не способна передать всю красоту цветов выполняемых эффектов![/uquote]
Это похоже на один из проектов на ардуине. Эффектор называется или как-то так.
