Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сергей_74
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
Сообщение Сергей_74 »
хорошо попробую
Прошил m32-20170109, полоски слева появились но они "мертвые" на сигнал не реагируют Изображение
при этом подключен 1й выход ОУ на порт А0, второй выход и порт А1 пока в воздухе висят
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Всё выглядит так, словно действительно нет никакого сигнала на входах АЦП.
В реальности там должно быть: при отсутствии сигнала - половина питания, при наличии - сигнал, колеблющийся относительно половины питания.
Сергей_74
На осциллографе с выходов ОУ как раз и наблюдаю ту картинку о которой вы говорите, т.е. ясно видно работу ОУ. А спектр никак не хочет работать
-hands made-
kloker
Сообщение kloker »
mega32 + ssd1306 спектрограммы нет. собрано времянкой на борде разработки под мегу32 https://www.olimex.com/Products/AVR/Pro ... 8535-8MHz/
AVCC - AGND уже в плате разведены, перемычки только поставил на шины питания.
подал на aref питание +5в спектрограмма появилась (пальцем щупаю, появляются столбики в НЧ области), операционники никак не распаяю в плате темброблока, всё времени не хватает.
на mega8 спектр тоже от прикосновения пальцем рисовался.
Последний раз редактировалось kloker Чт дек 07, 2017 20:50:42, всего редактировалось 1 раз.
WiseLord
Проверил на реальном железе - всё работает корректно. Так что либо МК неисправный, либо до него всё же сигнал не доходит.
P.S. Про AREF, кстати, верно подмечено - подключено ли к питанию, как положено по схеме?
Сергей_74
WiseLord спасибо вам за терпение и вашу работу.. Раз все работает буду смотреть еще раз что не так с МК, с AREF буду разбираться.
Все отлично.. Работает!!! Изображение
Действительно дело было в AREF смд перемычка была в обрыве.. Спасибо еще раз kloker за подсказку и WiseLord за ваше терпение!
Последний раз редактировалось Сергей_74 Чт дек 07, 2017 21:25:44, всего редактировалось 1 раз.
-hands made-
WiseLord
Видимо, на AREF был близкий к нулю уровень, что давало на АЦП всегда максимальное число 1023. На старых прошивках это выглядит как несколько постоянных первых НЧ столбиков, а в более новых уже есть автоподстройка смещения, т.е., требование половины питания на входе АЦП при отсутствии сигнала на них уже не так актуально.
kloker
Сообщение kloker »
правильнее всё-же так http://www.kreatives-chaos.com/images/41.png
а на AREF подавать питание через внутреннюю коммутацию регистрами ( биты REFS0-REFS1 регистра ADMUX)
https://i0.wp.com/maxembedded.com/wp-co ... .png?w=782
тут немножко теории.
http://maxembedded.com/2011/06/the-adc-of-the-avr/
artem1103
Сообщение artem1103 »
у кого была такая проблема пт2323 и пт2322 гудят, а при регулировании громкости и при переключения каналов есть щелчки. Также при нажатии MUTE щелчок на всю громкость, питание 10 вольт отдельное.
kloker
Сообщение kloker »
[uquote="artem1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3253473#p3253473"]у кого была такая проблема пт2323 и пт2322 гудят, а при регулировании громкости и при переключения каналов есть щелчки. Также при нажатии MUTE щелчок на всю громкость, питание 10 вольт отдельное.[/uquote]
у меня на TDA7313 так после пробоя входа на одном из каналов, штекер (джек 3.5мм) упал на не заземленный корпус компа, и получил 110 В на грудь :shock:
проверьте сопротивление на входах PT2323 и разделительные кондюки перед пинами входов.
может щелкать из-за постоянного низкого потенциала на пинах входов микросхемы.
Сергей_74
Заметил еще одну непонятку..
Включаю усилок, стоит он работает, потом примерно через минуту сам отключился, т.е ушел в стендбай. Включил снова, поработал некоторое время, опять отрубился.. Оставил на ночь работать в приглушенном состоянии, все ок, не отрубился ни разу до сегодняшнего вечера. Сейчас недавно включил лампу настольную и чудеса повторились, усилок отрубается когда ему вздумается произвольно по времени.. Сделал вывод что ИК приемник ловит какие то вспышки от LED лампочек в квартире, заклеил временно ИК приемник бумажным скотчем, проблемы исчезли, усилок работает и не вырубается.. У кого то такое было?
Добавлено after 49 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
ПДУ через бумажку работает нормально ))
Последний раз редактировалось Сергей_74 Сб дек 09, 2017 15:24:17, всего редактировалось 1 раз.
-hands made-
artem1103
Доброе время суток. Помогите пожалуйста у кого есть рабочая прошивка и епром под Мега32+ПТ2323\2322+РДА5807+ST7920. При прошивки для РДА5807 ПТ2323\2322 не реагируют.
Сергей_74
И еще, брал на алике LCD128*64b Изображение
никак не пойму у индикаторов с буквой b другая должна быть распиновка судя по схеме, а на моем распиновка как у индикаторов с буквой a.
-hands made-
WiseLord
Это аналог WG12864A, у аналогов WG12864B даже габаритные размеры другие: https://www.aliexpress.com/item/-/32342939945.html
Сергей_74
Ок, так примерно и думал. Значит развожу как под WG12864A
-hands made-
romuald
Сообщение romuald »
Еще не полностью вник в меню, так как все испытания проводились на столе. Но почему-то при поиске радиостанций и последующем нажатии на кн. 5 небыло никакой реакции и радиостанции не запомнились (пульт пока не использовал). И еще вопрос по функционалу: есть ли функция ухода в стендбай при отсутствии сигнала на используемом входе через некоторое время..?..а то некоторые посмотрев с компа что-либо, забывают отключить усь и он может полдня стоять включенным (использую двухстрочник и 7439)
alexfick
Сообщение alexfick »
Была такая продлема, пропадала при отключении линий для спектроанализатора.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="Сергей_74",url="/forum/viewtopic.php?p=3254938#p3254938"]Заметил еще одну непонятку..
ПДУ через бумажку работает нормально ))[/uquote]
Тоже отключался через время при отсутствии сигнала. Это установленно в стандартных настройках эпром.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Еще вопрос , кто нибуть смог на нем перевернуть изображение?
artem1103
Проблема решилась, но не совсем ЕПРОМ прошивается каждый раз по разному шью USBasp. Так что работает всё. кроме регулировки громкости на каждый вход . Ах да RDA5807F работает при выборе в епроме RDA5807.
Сергей_74
В том то и дело что отключался самопроизвольно в то время когда сигнал был! Про отключение в отсутствии сигнала я знаю и где настраивается тоже в курсе))
-hands made-
Сергей_74
Нашел такой индикатор
жирно конечно получится, но красиво будет..
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
pdf на него
-hands made-
