Мелкие практические вопросы
- musor
- Друг Кота
Re: Мелкие практические вопросы
смотря что за набор по фото не совсем ясно надо потрогать
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
ПС у меня до сих пор валяются сьемники шедшие в наборе для замны стекол в телах которые я не применял какого хрена они нужны неясно
selfservice
- Открыл глаза
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3253587#p3253587"]смотря что за набор по фото не совсем ясно[/uquote]
Это паяльная станция с разными причиндалами. Там эта штука называется xic puller, какой-то xic-съемник.
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Видимо это съемник микросхем. Тут пишут 1xIC puller, т.е. IC puller, 1 штука. А китайцы знак умножения х как букву записали, от этого путаница.
- oleg63m
- Друг Кота
[uquote="selfservice",url="/forum/viewtopic.php?p=3253584#p3253584"]Что это за штука, рядом (слева) с оплеткой, на камертон похожая?
По описанию какой-то съемник, а для чего?
[/uquote]
это примочка для поднятия дип-soik корпусов, шлейфов и прочей многогножечной лабуды. можно еще моргала выкалывать
тараканам, естессно, ну и пельмень там, котлету, сосиску или люля кебаб нанизать можно для разогрева
Я его полностью поддерживаю.
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Ребят.а обязательно ли подтягивать линию данных УСБ через килоомники к земле или и без них можно обойтись.И если да,то какой разброс у этих резисторов может быть?
На схеме которую распаиваю (роутер DIR-615 E4) написано от 12 до 15 кОм .Типоразмер резисторов 0603 советуют,но они не лезут.Имеются 0402,на 8 с копейками.
- musor
- Друг Кота
Ну блин -какой стоял такой и ставь если не хочешь проблем можно жаже с ножками запаять если прижало
Вроде 1,5к влючеет низкую скорость протокола на USB а другие не помню...
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Насчет рогов да похоже сьемник чипов но у меня шел вакум захват-присоска из красной жаростойкой резины
- den2
Никакого не стояло,он не предусмотрен заводом,но место на плате есть.Вот и модифицирую по полной роутер ))
- oleg63m
- Друг Кота
там корпус еще не очень правильный геометрической формы, рихтонул бы, молоточкомden2 писал(а):Вот и модифицирую по полной роутер ))
- musor
- Друг Кота
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3253997#p3253997"]рихтонул бы, молоточком
[/uquote]
+100500 не зная чего хотим и ка должно толко доломашь
Extreme72
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте !
Есть девятиметровая гирлянда на 220 Вольт из двух ниток двухцветных мигающих светодиодов. Мигает каждый светодиод независимо от других. На входе стоит только диодный мост MB6F (600В, 0.5А) и больше ничего.
Захотелось сделать, чтобы гирлянда не мигала, а светилась либо одним ("стартовым" красным) цветом, либо любым другим. Установка сопротивления последовательно дала только снижение яркости, мигание осталось.
Но заметил очень странную для меня вещь: при замере напряжения на выходе диодного моста 1,5 метра гирлянды начинали светиться обоими цветами одновременно (то есть в каждом диоде горело оба цвета), а дальше она мигала. Подумав, что это из-за дополнительного параллельного сопротивления (мультиметра), поставил параллельно гирлянде (после диодного моста) резистор на 2 МОм и уже половина гирлянды засветилась двумя цветами одновременно. Уменьшение сопротивления до 200 кОм дало только дополнительные пол метра свечения без мигания после чего я решил, что дальнейшее уменьшение сопротивления не даст засветиться гирлянде всей целиком до момента превышения допустимого тока диодного моста.
Вопрос в том, что это вообще за такой странный эффект получился в теории и возможно ли его использовать, чтобы заставить все 9 метров гирлянды светиться не мигая ?
- musor
- Друг Кота
если в схеме тока мост и нет платки или каропки с комутатором(обычно такая серая или зеленая с кнопкой в центре)-гничего УЖЕ УВЫ не поменять- стоят видимо цветные 3кристалные диоды с встроеным мк-мегающие(мерцающие-набор эфектов pfinm на заводе и исполняется обычно по колцу
-смеритесь. если Вас Уважаемый так приперло, что нет мочи более терпети... бегом ногиги в рукии-....купите новую. герлянду сейчас это вполне доступно.....почти любому коту
Последний раз редактировалось musor Пт дек 08, 2017 16:53:02, всего редактировалось 1 раз.
- den2
[/uquote]
До корпуса дела нет.Давно ужо усё отрихтовано,пропилено,просверлено )) Осталось то,о чём вопрошаю.
Extreme72
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3254061#p3254061"]стоят видимо жиоды с встроеным мк-мегающие[/uquote]
Так я и написал, что такие стоят. Но как объяснить то, что они перестают мигать при параллельном подключении сопротивления к нитке ? Причём только на определённом расстоянии от диодного моста. Что происходит ?
А если попробовать запитать гирлянду от ЛАТРа напряжением 156 В, а на выход моста повесить электролит ёмкостью где-то 47 мкФ? Тогда на гирлянду пойдёт сглаженное напряжение 220 В и работа светодиодов скорее всего тоже изменится. Это может навести на мысли, как оно функционирует.
А ещё нужно посмотреть осциллографом напряжение на диодах и форму тока.
- musor
- Друг Кота
я с гирляндой не пробовал но такихдиодов было у мня полмешка..какмя их не крутил либо гориттока красный при падении ниже 2,4в(мк не тактуется) либо мигает всю програму -по колцу что зашито вних у меня было 2 вида(внешне абсолютно одинаковые) в одних плавные переливы RGB в 2х резкие +потом плавные и обратно потом...и никак оно не меняется извне -разве что убить МК като но зачем?
можеет и есть какойто способ их програмировать (токовая петля или 1 wire ) но мне он неизвестен
Extreme72
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3254104#p3254104"]А если попробовать запитать гирлянду от ЛАТРа напряжением 156 В, а на выход моста повесить электролит ёмкостью где-то 47 мкФ? Тогда на гирлянду пойдёт сглаженное напряжение 220 В и работа светодиодов скорее всего тоже изменится. Это может навести на мысли, как оно функционирует.
А ещё нужно посмотреть осциллографом напряжение на диодах и форму тока.[/uquote]
К сожалению, ни ЛАТРа, ни осцилографа у меня нету.
Просто стало очень интересно, что за интересный эффект получился. Была мысль, что контроллер в диодах начинает переключаться с такой скоростью, что глаз просто не видит мигания. Но опять же, почему на определённую длину. Если связано с формой тока, то почему она меняется с расстоянием.
В общем, для меня это всё загадка. Оставлю до лучших времён.
Вместо ЛАТРа можно взять трансформатор с несколькими обмотками, например, ТС-180, серии ТАН и т.д. Или накрайняк конденсаторный делитель из двух конденсаторов последовательно: один на 4 мкФ, второй на 10. Или 2 мкФ и 5 мкФ (не электролитические!). К тому, у которого ёмкость больше, подключаем гирлянду.
Всем привет, объясните пожалуйста почему так происходит.
Есть схема:
http://img.radiokot.ru/files/123184/med ... 01om32.png
По идеи, когда на "+" напряжение больше , чем на "-" Lm311p, то на выходе с компаратора на базу встроенного NPN транзистора, идёт сигнал высокого логического уровня, транзистор открывается выравнивая напряжение между базой и истоком (транзистор закрыт).
И наоборот, когда на "+" напряжение меньше , чем на "-" Lm311p, то на выходе с компаратора на базу встроенного NPN транзистора, идёт сигнал низкого логического уровня, транзистор закрыт появляется напряжение между базой и истоком (транзистор открыт).
Это показала и простенькая симуляция в EveryCircuit:
http://img.radiokot.ru/files/123184/med ... 29o18q.jpg
http://img.radiokot.ru/files/123184/med ... 2k8o1l.jpg
Но на практике логические "+" и "-" будто перепутаны между собой, есть ли ошибка в рассуждениях? Мой результат такой же, как и в статье, но там нету нормального объяснения. http://cxem.net/beginner/beginner141.php
Я так понимаю, если сделал плату под другое расположение + и - , спасут только навесные перемычки?
Есть схема:
[uquote="korshyn",url="/forum/viewtopic.php?p=3255685#p3255685"]Мой результат такой же, как и в статье, но там нету нормального объяснения. http://cxem.net/beginner/beginner141.php[/uquote]Вот с объяснения работы этой схемы, пожалуй, и следует начать.
1. С ростом температуры сопротивление термистора R4 уменьшается.
2. При этом напряжение на неинвертирующем входе компаратора увеличивается,
3. и когда оно превышает пороговое, то на выходе компаратора появляется высокое напряжение,
4. вызывающее открывание транзистора VT1 и включение вентилятора, что и требовалось.
5. Назначение R5, надеюсь, понятно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- просто КОТ
- Друг Кота
Не совсем ясна природа вашего вопроса. Когда на неинвертирующем входе компаратора напряжение больше, на выходе микросхемы сигнал высокого уровня, так? А когда больше на инвертирующем, тогда на выходе микросхемы сигнал низкого уровня, так?
Если всё так, то что именно вас не устраивает?
- oleg63m
- Друг Кота
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3254264#p3254264"]Вместо ЛАТРа можно взять трансформатор с несколькими обмотками, например, ТС-180, серии ТАН и т.д. Или накрайняк конденсаторный делитель из двух конденсаторов последовательно: один на 4 мкФ, второй на 10. Или 2 мкФ и 5 мкФ (не электролитические!). К тому, у которого ёмкость больше, подключаем гирлянду.[/uquote]
опасное это дело, латр сращивать с осциллоскопом.
если бы у меня был ум(с волшебник изумр города), и я хотел бы разобраться в гирлянде, я бы отпаял по светодиоду в разных частях гирлянды, и пробовал бы разные напруги и режимы от лаборного блока питания и понижающего трансформатора.
жизнь она всего одна
а подобие латра, можно реализовать, включив последовательно с разделительным трансов проволочный реостат, соапротивлением около килоома, но ватт 25.
думаю, что и разделительного трансформатора тоже нет
у мняу есть мигающая гирлянда, но она одноцветная, и только 1 битная
