Светодиодная лампа
- HariusHek
- Друг Кота
Re: Светодиодная лампа
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3219450#p3219450"]А контакты у советских светодиодов пропадали, если их паялом перегреть - современные к этому терпимее. И разварка алюминием тоже широко использовалась во все времена, золотом варили только в стрёмно-ответственных местах
им и раньше просто так не разбрасывались, учёт был строгий.[/uquote] Как так? В 155 и 555-х от кристалла к выводам золото шло, тонюсенькие такие паутинки.
Они тоже были разные, в т.ч. и для военки. 131(133)-е вообще были в золотых корпусах, а КМ - в керамических. Проволочки там около 50 мкм толщиной, золота мало, но всё равно его содержание подробно указывалось в документах.
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
131 - как раз в дипах, это 130-е были в "желтом" планаре... К тому же, 130/131 - это 54/74H, а 133 - чисто 54. Так что не 131(133), а 130 и 133.131(133)-е вообще были в золотых корпусах
Кстати, про Au и Al - про "пурпурную чуму" доводилось слыхать? Не из мелочей проблемка...
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3219450#p3219450"]В моей кукурузе кристаллы дохнут (темнеют). Причём сначала полгода отработали, а теперь как на конвейере. Видимо всё-таки пережарились...[/uquote]Я так понимаю, "кукуруза" имеет ёмкостный балласт?
Не раз и не только в этой теме писал, что для нормальной работы ёмкостного балласта ОЧЕНЬ важна величина ёмкости конденсатора фильтра! Обычно, там либо совсем фильтра нет, либо установлены "символические" 4,7-10 микрофарад, это ОЧЕНЬ мало для данной схемы! Нужно либо увеличивать ёмкость не менее чем на порядок, либо делать двух-трёхступенчатый RC-фильтр... В "кукурузе" кристаллы светодиодов дохнут именно от пульсации тока через них, по той же причине возникает и перегрев, обычно, доработка, снижающая пульсации тока, резко увеличивает срок службы (тестировал на трёх или четырёх лампочках - результат одинаковый...
Ну разумеется контактные площадки специально подготавливают, например никель наносят или хром. Жёлтый планар просто уже лень искать по коробкам
Балласт емкостной - 1 мкф, а после моста - 4,7 мкф. Про фильтр понятно, но это для новых диодов, а мне сейчас интересно исчерпали ли свой ресурс старые.
Эффект будет и для "старых", убедитесь сами...
- ручнойтигр
- Друг Кота
А не приходилось ли кому разбирать филипсовские светодиодные лампы,интересно что за драйвер у них?
Всё. Хана моему светодиодному освещению.
Всё же нет ничего лучше простого, старинного трансформаторного БП.
Питал на улице светодиодные ленты от переделанного БП АТ.
Вчера при -6 гС было всё нормально. Сегодня -16, БП уже не работает.
Чтож, будем переходить на другой источник питания.
Так БП АТХ рассчитан на эксплуатацию в жилом помещении, а не на улице!
Вот он и озяб...
У меня несколько штук БП от роутеров питают уличные светодиоды - пока все живы...
(вообще - это у нас традиция, использовать БЫТОВУЮ технику в запредельных для неё условиях - то в космический аппарат бытовые микросхемы засунут, то в автомобиль... Одни "красные таксофоны" чего стоят, ломаются раз в три дня - а всё по той же причине, они КОМНАТНЫЕ - а их на свежий воздух выставили...
Понятно, что всё дело импульсном токе.
Чем измерить ток через сд в лампе если они питаются от драйвера на 9918С?
В наличие Ц4353 показывает 60мА, а на DT830 предел 200 мА, зашкаливает.
Напряжение на сд 3,1в
- HariusHek
- Друг Кота
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3255776#p3255776"]Всё же нет ничего лучше простого, старинного трансформаторного БП.[/uquote]
- musor
- Друг Кота
в схемах с драйвом все мерится толка ослом и высчитывае скв и пик и потом моша..
трансы тоже непропитаные на УХЛ2 не обязаны жить ниже 0 (на улмце врядли ваш транс атестован на такое -это обычно ОСМи подобное с категориями ХЛ УХЛ для зимнего юзанья...
что до АТ АТХ там наверняка померзи заклинил кулер а потом перегрелся необдуваемый диодикили ключ который на обдуф заточен
надо был кулер на 220в ухл поменять сразуи плату лаком 2раза покрыть и все банки что ниже -30 неработают такими променять ПРЕВЕНТИВНО
- АлександрNZ
- Друг Кота
Импульсное питание светодиодов - зло! Они этого здорово "не любят"... Возможно, потому, что рабочий ток кристалла обычно выбирается близким к предельно допустимому, уже за изгибом люкс/амперной характеристики...
- musor
- Друг Кота
90% всех драйверов на базе иБп обычно технология либо флай либо степ АП(без развязки) очень редко степ даун... таким топология на выходе не нужны банки =хватает керамики выше крыши-поэтому отказ крайне редок а вот банка по 310в там мина замедленого действия 3-5лет когда она высохнет лампа начнет мерцать или совсем сгорит драйвер но это мене распостранено
при грамотной проектировкеи живут очень долго не дохнут не диоды не драйвер...в отличие от емкобаластов где смерт спустя максимум год запланированая ! важно не превышать допустимый ток и мощность расеяния с учетом максимума установившейся температуры кристала...
Последний раз редактировалось musor Вс дек 10, 2017 20:06:55, всего редактировалось 2 раза.
- HariusHek
- Друг Кота
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3256091#p3256091"]Импульсное питание светодиодов - зло![/uquote] Это точно. Но в случае, если напряжение/ток в импульсе превышают номинальные, ИМХО.
- musor
- Друг Кота
зло оно если разработчик идиот и полный дуб и не изучил теорию по проектированию и спеки кристалов
Вот и именно, что они не идиоты...
Вот, недавний пример с подсветкой у телевизора: одноваттные светодиоды запитаны током в 345 миллиампер... Мелочь? Ну да, только у ВСЕХ телевизоров этой марки подсветка дохнет уже через несколько лет!
В лампочках - то же самое...
- ручнойтигр
- Друг Кота
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3256074#p3256074"]
[/uquote] благодарю за фотки,у меня правда 12ватка,но собственно меня всего то интересовало не гасящий ли там кондер окажется
В лампочке на 5 Вт стоит BP9912C, в семиваттке тоже.ручнойтигр писал(а):А не приходилось ли кому разбирать филипсовские светодиодные лампы,интересно что за драйвер у них?
Починил 3 сд лампы на SMD 7020 с драйвером 9918C. В лампе две ветки. Ветка состоит из цепочки по 3 пара-ных сд.
Оставил в блоке по одному сд и в драйвер запаял 4R7 вместо 2R0. Лампа стала на 6Вт.
Посмотрим на сколько хватит. Половина сд погорела. На SMD 7020 больше не возьму.
