Гирлянда на светодиодах WS
shura2000
Re: Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение shura2000 »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3256649#p3256649"][uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3256463#p3256463"]А никто не встречал прозрачный кабель как тут?[/uquote]
Мне не давно такие курьер привез, провод AWG22[/uquote]
А откуда принес?..
RX24
Сообщение RX24 »
Купил в магазине вот такой блок питания, написано 5 вольт 3 ампера. Что то берут сомнения что он столько выдаст, если бы было написано 0.3 А по виду, вполне поверить можно. Померил на холостом ходу 5.1 вольт, стабильно. Вообще думал гулять будет) кто нибудь подобный пользовал с гирляндой? стоит его вообще подключать к ней?
(49.64 КБ) 397 скачиваний
KPbICKA
Сообщение KPbICKA »
RX24 писал(а):Купил в магазине
Да может быть 3 ампера там, но Вы лучше возьмите, да нагрузите на 1,66666667 Ома и увидите
ARV
Сообщение ARV »
RX24 писал(а):Купил в магазине вот такой блок питания, написано 5 вольт 3 ампера. Что то берут сомнения что он столько выдаст
вполне может и выдать, во всяком случае я тестировал начинку подобного БП, который обещал 2А - честно выдал 1,8А. так что в вашем случае рекомендую протестировать на мощном резисторе...
RX24
Сообщение RX24 »
Ну незнаю, весь наглухо запаян, даже не разбирается...Это куда он будет рассеивать 15 ватт? он же расплавится весь) Возможно и выдаст пару ампер, но только кратковременно, а не на многочасовой работе...) Надо что то подыскать, в качестве какой нибудь нагрузки...
bav123
Сообщение bav123 »
вот на этом и надо основываться.
Slavok47
Сообщение Slavok47 »
Riniy
Сообщение Riniy »
shura2000 писал(а):А откуда принес?..
На Али заказывал, а чтобы быстрее пришло указал доставку СПСР (доставка 500р обошлась), курьер привез домой (13 дней)
RX24 писал(а):Ну незнаю, весь наглухо запаян, даже не разбирается...Это куда он будет рассеивать 15 ватт?
3А пика вполне для такого корпуса. В этом БП же не линейный трансформатор, у импульсника КПД высокое, нагрев меньше.
Корпус склеен, разбирается ножом с молотком.
Раз уж купили, так подключайте и понаблюдайте.
RX24
Сообщение RX24 »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3256842#p3256842"]
Раз уж купили, так подключайте и понаблюдайте.[/uquote]Да это я понимаю, конечно, корпус уж очень миниатюрный, да и провод хлипенький,для того чтобы он давал ну пусть 2.5 ампера в длительном режиме хотя в принципе не собираюсь его питать на максимумме то, что на нем написано) Мне максимум 50 светиков им питать, 1А надеюсь он выдержит в длительном режиме)Светиков у меня еще пока нет, чтобы его обкатать) Да и резисторов тоже нет мощных, чтобы эквивалент собрать...При пайке какого то девайса я обычно заказываю все в притык, поэтому лишней рассыпухи дома нет :)))
shura2000
На Али заказывал, а чтобы быстрее пришло указал доставку СПСР (доставка 500р обошлась), курьер привез домой (13 дней)[/uquote]
Ссылочку можно? а то мне все с конской доставкой попадается.
Riniy
Сообщение Riniy »
shura2000 писал(а):Ссылочку можно? а то мне все с конской доставкой попадается.
https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-Pr ... 14997.html
Доставка СПСР 260 р. Я заказывал 3 шт., поэтому у меня 500 вышло
Ramm-SD
Сообщение Ramm-SD »
Кстати, не пробовали замерять напряжение на конце гирлянды при максимальной нагрузке?
shura2000
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3256977#p3256977"]
Доставка СПСР 260 р. Я заказывал 3 шт., поэтому у меня 500 вышло[/uquote]
В сборе то понятно есть и дешевле даже. Я про провод прозрачный отдельно спрашивал...
Riniy
Сообщение Riniy »
Ramm-SD писал(а):Кстати, не пробовали замерять напряжение на конце гирлянды при максимальной нагрузке?
Мерил 4,3 Вольта (48 светиков), провод AWG28
musor
Сообщение musor »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3256977#p3256977"]Доставка СПСР 260 р. Я заказывал 3 шт., поэтому у меня 500 вышло[/uquote]
страная у вас смета стоимость платной доставки легкого груза(не превышаюшего весовой лимит1 места) не зависит от его количества если он в 1упаковке (ожей)идет...вас надули походу надо так4и оговаривать с продом что в 1 поставке слать
Riniy
Сообщение Riniy »
Не стал на это время терять, переписка могла затянуться, а товар нужен был побыстрее.
KPbICKA
Сообщение KPbICKA »
Может кому-то захочется реализовать еще и такой проект
https://geektimes.ru/post/296359/
Лично я собираюсь сделать к Новому году
P.S. ну и с нетерпением жду прошивку, в которой можно исключить мигающие бьющие по глазам эффекты. Спасибо автору!
Kent_2000
Сообщение Kent_2000 »
Да, автору респект и ждем новую прошивку. Собрано уже две гирлянды, отлично работают
войтов
Сообщение войтов »
собрал гирлянду.60 светодиодов.
заработала сразу
Riniy
Сообщение Riniy »
:beer:
