Гирлянда на светодиодах WS
RX24
Re: Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение RX24 »
Ну ППЦ! Теперь контроллер будет основан на меге 168, численность эффектов приблизиться к двумстам. Эффекты теперь можно будет переключать энкодером, контролировать по семисегментнику, на четырехкнопочной клавиатуре можно будет менять скорость, яркость, контрастность градацию, редактировать эффекты, так же будет возможность создавать свои эффекты! :))
Teapot
Сообщение Teapot »
Уважаемые, столкнулся с тем, что пяток эффектов выполняются не чисто что ли, например флаг когда двигается с конца извините гирлянды - нормально все, когда с начала, на несколько секунд в других местах появляется засветка других светиков. Гирлянда 48, по первоначальной схеме, атмега в DIPе, прошивку GRB обновил, доработок не делал. Где посмотреть чего? Спасибо.
На фото "поймал", начало справа.
(73.96 КБ) 846 скачиваний
Ищу микросхемы УМС серии
Riniy
Сообщение Riniy »
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3261029#p3261029"]задержку ввел?[/uquote]
Время зарядки конденсатора емкость 0,1uF до 99% через пуллап МК составляет 50 mSec. А МК не надо 99%, достаточно только до уровня логической единицы + небольшой запас по времени.
Сделал задержку в 100 mSec.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
[uquote="Teapot",url="/forum/viewtopic.php?p=3261042#p3261042"]например флаг когда двигается с конца извините гирлянды - нормально все, когда с начала, на несколько секунд в других местах появляется засветка других светиков. Гирлянда 48, по первоначальной схеме, атмега в DIPе, прошивку GRB обновил, доработок не делал.[/uquote]
Проверю, попробую отловить
Serzh2000
Сообщение Serzh2000 »
что то я ни как не пойму. Все радуются, а у меня светики очень быстро бегают, что толком не понять что за эффект.
я так понимаю что в одном эффекте, к примеру "Бегущий огонек с 1...4 огоньками в одну сторону" он меняет скорость случайным образом в каких то пределах , так?
зажимаю кнопку включаю блок питания нахожу этот эффект смотрю
розовым цветом вроде приемлемо, желтым ваще не понял, что пролетело..........
может я фьюзы как то не так запрограммировал ???
(198.47 КБ) 583 скачивания
RX24
Сообщение RX24 »
Serzh2000 Фьюзы запрограммированы верно
Serzh2000
да я тоже думаю фьюзы правильно.
лежал смотрел на гирлянду и заметил такую штуку,
эффекты где бегают огоньки иногда хорошо, иногда черезмерно быстро (Класс эффекта Run )
эффекты где цвета меняются плавно все хорошо (Класс эффекта Color)
я думаю диапазон скоростей нужно уменьшить (минимум хорошо, а максимум уменьшить) он ведь один для всех эффектов.
у меня WS28XX_GRB 96 светодиодов ( off-48 перемычек нет)
Kimka
Сообщение Kimka »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3261201#p3261201"]... WS28XX_GRB 96 светодиодов ( off-48 перемычек нет)[/uquote] Питание мерили? Ск-ко в начале-конце гирлянды? Мощности БП точно хватает?
Добавлено after 7 minutes 26 seconds:
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3261148#p3261148"]что то я ни как не пойму. Все радуются, а у меня светики очень быстро бегают, что толком не понять что за эффект[/uquote] как вариант: попробуйте зациклить непонятный эффект. При повторах он будет менять скорость .. и рассмотрите :)
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
[uquote="Teapot",url="/forum/viewtopic.php?p=3261042#p3261042"]Уважаемые, столкнулся с тем, что пяток эффектов выполняются не чисто что ли, например флаг когда двигается ...На фото "поймал", начало справа.[/uquote]
Уверены, что флаг на фото?? :shock: Должно быть последовательно 3 белых 3 синих 3 красных светика (двигаются в одну из сторон без фона). На фото ничего похожего на такую последовательность лампочек (даже одного первого либо последнего светодиода флага) не рассмотрел - может это что другое? :dont_know: Кусочек видео бы для ясности..
Teapot
Сообщение Teapot »
Конечно уверен :-) на фото справа начало флага, первые три не белые сначала, слева засветка. Видеомонтер из меня ни какой,
поэтому скинул кусок в облако. Напомню, когда флаг идет с конца - все нормально.
Riniy
Сообщение Riniy »
Teapot писал(а):например флаг когда двигается с конца извините гирлянды - нормально все, когда с начала, на несколько секунд в других местах появляется засветка других светиков.
Несколько часов гоняю флаг в режиме зацикливания, ничего подобного не замечал.
Посмотрел видео, очень похоже на срыв таймингов.
Поэтому есть несколько вопросов, ответьте на каждый:
1. Стоит кондер на 1000 мкф ?
2. Какова длина провода от контроллера до первого светика?
3. какой это провод?
4. Попробуйте с внешним кварцем (может у МК стоит подстроить калибровочный байт)
Добавлено after 7 minutes 59 seconds:
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3261201#p3261201"]эффекты где бегают огоньки иногда хорошо, иногда черезмерно быстро (Класс эффекта Run )
я думаю диапазон скоростей нужно уменьшить (минимум хорошо, а максимум уменьшить) он ведь один для всех эффектов.[/uquote]
Поправимо.
Диапазон скоростей задается для каждого эффекта отдельно. "Бегущий огонек с 1...4 огоньками в одну сторону" имеет 4 ступени скорости.
Можно уменьшить максимальную скорость, будет 3 ступени скорости, или сделать 4, но 4-я будет еще медленнее (т.е. сделать смещение в сторону уменьшения скорости)
Serzh2000
еще раз повторюсь
этот эффект привел для примера "Бегущий огонек с 1...4 огоньками в одну сторону"
все эффекты где бегают огоньки иногда черезмерно быстро (из Калькулятор EEPROM Класс эффекта Run )
если можно очень большая просьба ограничьте скорость
вот тут не очень понял
ВЫ имели ввиду так
1 ступень быстро 100%
2 ступень 75%
3 ступень 50%
4 ступень 25%
первой и второй скорости не надо, пожалуйста!
Riniy
Сообщение Riniy »
Не совсем, прогрессия - геометрическая.
Поэтому достаточно убрать только 1-ю ступень.
kroud
Сообщение kroud »
Приветствую всех А скорость думаете править в прошивке или с добавлением галки выключения ступени в калькуляторе Как на ленте так никаких суперскоростных эффектов что-то не наблюдал. Главное их совсем не усыпить медленней так точно некуда уже для бегущих на минимальной скорости. А вот для типа КОЛОР не помешало бы.
Riniy
Сообщение Riniy »
И начинается, "Винегрет"!
Добавлено after 10 minutes 44 seconds:
[uquote="kroud",url="/forum/viewtopic.php?p=3261500#p3261500"]А скорость думаете править в прошивке или с добавлением галки выключения ступени в калькуляторе Как на ленте так никаких суперскоростных эффектов что-то не наблюдал. Главное их совсем не усыпить медленней так точно некуда уже для бегущих на минимальной скорости. А вот для типа КОЛОР не помешало бы.[/uquote]
Скорость корректируется в прошивке, для каждого эффекта = свой диапазон.
Скорость напрямую зависит от кол-во светодиодов во фрейме.
Например, бегущему огоньку требуется 1 единица времеми для прохождения 30 светиков, и 2 единицы времени для прохождения 60 светиков. Соответственно, скорость, должна быть в 2 раза быстрее!
У вас сколько светиков во фрейме?
kroud
Сообщение kroud »
три фрейма по 50 . может из-за общего кол-ва светодиодов и общей длины эффекта скорость совершенно никого не напрягает и эффекты прекрасно различимы :dont_know:
пробовал и 5 по 30 - тоже нормально смотрится особенно если надо повысить общую яркость и как кто-то писал, "плотность" зажженных светиков.
А кондеры нашел только 1000 на 10В. Не критично? Или надо только на 6.3В ?
Еще подскажите пожалуйста какую строчку правильно будет выбрать для внешнего кварца?
(39.58 КБ) 550 скачиваний
Teapot
Сообщение Teapot »
1. Да, на 25 вольт;
2. 1400 мм;
3. Затрудняюсь, см. фото, гладкая оболочка, шелковая изоляция;
4. Найду кварц, поставлю, отпишусь.
Понимаю, что провод длинный, короче никак, но ведь когда с конца идет флаг, нормально все, а когда с начала такая вот ерунда.
(85.86 КБ) 717 скачиваний
Slavok47
Сообщение Slavok47 »
Готовлюсь к прошивке
Правильно ли выставлены фьюзы?
(45.35 КБ) 618 скачиваний
Teapot
Сообщение Teapot »
[uquote="Slavok47",url="/forum/viewtopic.php?p=3261599#p3261599"]Готовлюсь к прошивке
Правильно ли выставлены фьюзы?[/uquote]
Вроде последние два bootа не нужны, снять галку.
RX24
Сообщение RX24 »
Slavok47 bootsz0 bootsz1 снимите галочки а на eesave поставьте
Slavok47
Если правильно добавьте в облако, может еще кому пригодится
(40.76 КБ) 732 скачивания
RX24
Сообщение RX24 »
Slavok47 Все правильно, только в облаке в архиве же у Автора есть файл с фьюзами...
