Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Uragan90
Сообщение Uragan90 »
Спасибо, Chief скачал, были версии младше, просто протеусом пользуясь и схемы рисую, симулирую и платы там же развожу.
ntfs
Сообщение ntfs »
я уже хочу по скорее печатку,и испытать его :))
Uragan90
Может кнопки так сделаем, а на освободившийся PIN генератор прицепим? Если подумать можно и инкодер отвязать от меги32 :tea:
Altair
Re: Мой вариант!?
Сообщение Altair »
Upkin123 писал(а):Делалось на трёх платах по мере поступления железа
LTC4054-4.2 SOT23-5- контроллер зарядки(ГнусмасC100)
TPS76333 SOT23-5 LDO 3V3
внизу справа-кнопка вкл,перед ней-выкл(кнопки NOKIA3310)
N-канальный полевик-Шим подсветки
P-канальный полевик и NPN ранзистор-вкл и выкл
NPN ранзистор рядом с RESETом- отключение от VCC при шитье
Детектор "Low Bat" по даташиту ADP3000
Подскажите, какие именно транзисторы применили?
kotovasiya
Сообщение kotovasiya »
Uragan90 писал(а):Может кнопки так сделаем, а на освободившийся PIN генератор прицепим? Если подумать можно и инкодер отвязать от меги32 :tea:
Вариант работоспособный ,но медленный.На до будет 8 раз посылать 16 байт в регистры для опроса кнопок. Да и как миминум надо будет прицепить два коммутатора.Порты регистров будут уже заняты. :(
Uragan90
Применить 74HC164. Какие еще комутаторы, кнопки будут работать с релюхами от одного сдвиг.регистра не мешая друг другу. Или я чтоли диоды перевернул. Да, нет вроде.!
kotovasiya
Uragan90 писал(а):Применить 74HC164. Какие еще комутаторы, кнопки будут работать с релюхами от одного сдвиг.регистра не мешая друг другу. Или я чтоли диоды перевернул. Да, нет вроде.!
Если у 74hc164 есть захват данных с входа то можно без диодов на землю или на плюс садить.
Uragan90
Скажите вы поняли что можно без всяких комутаторов обойтись. Да, можно на землю, а если на "резет" процессора?
Uragan90
Я уже предлагал еще способ, с питания через рез.делитель на ацп процессора. Так только одна нога ацп нужна! Пины проца нужно экономить!
chief
Сообщение chief »
вы поймите самое главное. Процессор все время занят. Ему некогда. Авторский вариант самый быстродействующий.
Uragan90
Всё понимаю! Но надо рассмотреть варианты. В споре рождается истина!
Contemplator
Сообщение Contemplator »
2 kotovasiya Возможно ли в сервисном меню сделать корректировки делителя MCP4011 для поддиапазонов 1-(50мв/1в), 2-(100мв/2в), 3-(200мв/5в) 4-(500мв/10в)? Напрягает нелинейность возможно связанная с конкретными экземплярами MCP4011.
ewrey
Сообщение ewrey »
Обзавёлся вчера релюхами: TQ2-5V, матсушитовские. Уверенно срабатывают от 3в, но был удивлён тем, что нужно соблюдать полярность, иначе не срабатывают. Печатку придётся рихтовать... :)
kotovasiya
Contemplator писал(а):2 kotovasiya Возможно ли в сервисном меню сделать корректировки делителя MCP4011 для поддиапазонов 1-(50мв/1в), 2-(100мв/2в), 3-(200мв/5в) 4-(500мв/10в)? Напрягает нелинейность возможно связанная с конкретными экземплярами MCP4011.
Что именно коректировать,усиление?Проверьте может у вас нужно подобрать Ку усилителя после потенциометра.
Для этого нужно осцил установить 500мв и подать питание 2,5 в.Луч должен уйти вверх на 5 кубиков
ewrey
Сообщение ewrey »
kotovasiya
Возможно где то уже это было, но. Нельзя ли добавить в прибор
режим работы частотомера? Хотя бы в том диапазоне что позволяет
прибор. Для настроийки аналоговой / аудиотехники было бы самое то!
kotovasiya
ewrey писал(а):kotovasiya
Частотомер есть,меряет по периоду осциллограммы
Contemplator
С Ку все в порядке, по ДШ MCP4011 - цифровой 64-х позиционный потенциометр, имелась ввиду корректировка "положения средней ноги" этого потенциометра для поддиапазонов. Т.к. например ставлю 100мв и подаю 0,5в - 5 клеток, переключаюсь на 200мв - получаю чуть меньше 2,5 клеток. Спасибо.
Uragan90
Kotovasiya, так можно транзисторы сэкономить если применить такой сдвиг.регистр??? 4реле можно повесить без транзисторов :))
kotovasiya
Uragan90 писал(а):Kotovasiya, так можно транзисторы сэкономить если применить такой сдвиг.регистр??? 4реле можно повесить без транзисторов :))
Можно 8 реле повесить,сдвиговый регистр самый подходящий,но транзисторы не зря я прицепил .Дело в том что не все микросхемы на выходах дают то напряжение которое к ним приложено,потери могут составлять от 0,5в до 1в. Значит релюхи на 5 вольт, а им будем подавать 2,5 с питанием 3 в.
Uragan90
Может тогда сделаем на одной 4094, уберем одну 4051, а реле будет U\I комутировать?
