БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
musor
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Сообщение musor »
НО ШТАТНО ЕЕ ТАМ нэт ЕСЛИ ДОБАВИТЬ + КУЧКУ ЗАШИТ=ЭТО БУДЕТ ДРУГОЙ бп СОВСЕМ!!!
проще тогда сразу заложить этот контроль в схему на стади проэкта ну или радиатор табурет прикрутить
в схемах с ШИМ егулировкой на продвинутых спецшимах а не народных 494 и 384х есть уже все включая зашиты оп овер и ундо волтажу кз длителный затяжной аварийный пуск перегрев работа на форсажном режиме боле 2минут
тока вот такие Шимы я на форуме в юзани не наблюдаю да и китаюзы на Али их не оченьто предлагают...видимо поделывать техаские инструменты пока не научились это вам не ТДАшка от Фили и Степашки...
Borodach
Сообщение Borodach »
Как нет...?
В китайском варианте даже дополнительный стабилизатор установлен для кулера, осталось только датчик температуры вживить ... :)
https://ru.aliexpress.com/item/2016-NEW ... mp%3Btpp=1
givitm
Сообщение givitm »
Датчик температуры вживить не сложно. Только придётся к нему еще обвязку придумывать/делать, и как правильно сказал musor:
musor писал(а):ЭТО БУДЕТ ДРУГОЙ бп СОВСЕМ!!!
Может проще прикрутить термостат, типа такого:
musor
Сообщение musor »
даже не знаю есть ли они на 80С? он мощный может рвать цепь 2 даже сразу ну или 1дтам полегче будет...просто на 92С иои 105 Сне успет сработать наверняка он медленый весма за это время температура основы улетает далеко за 160С-проверял на утюге...
Borodach
Да хоть от тридцати шести градусов - https://voron.ua/catalog/026037
givitm
Сообщение givitm »
А можно и такой попробовать прикрутить:
Он менее инерционный. Правда всего 1А, им слаботочную цепь только рвать.
Borodach
Для кулера достаточно.
Телекот
Сообщение Телекот »
givitm писал(а):Правда всего 1А, им слаботочную цепь только рвать.
а и не нужно силовую рвать , достаточно опорное напряжение.
ail08
Сообщение ail08 »
Наконец-то собрал свой БП на КТ8155А. Работает нормально. При 12 вольт и 5 ампер транзистор греется так что рука еле терпит. Это нормально?
Сколько это примерно градусов?Измерял термометром на тестере, показывает 53 градуса, не верю, кажется что горячее.
Borodach
50 градусов рука терпит, 60 уже нет.
ail08
Сообщение ail08 »
Выходит термометр показал правильно. 53 градуса это норм?
Borodach
Вполне.
jumbo
Сообщение jumbo »
Сделал обсуждаемый здесь БП. Но регулировка ограничения тока, действует лишь на очень небольшом участке потенциометра, какой резистор нужно заменить для того, чтобы регулировка ограничения тока потенциометром была более менее по всему участку регулятора, и как так сделать чтобы в конце регулировки было ограничение тока на уровне 3А, так как теперь у меня при конечном положении ток можно снять больше чем 3А, что чревато выходом из строя выходного транзистора. Также заменил микросхемы TL081 на MC34071 для увеличения выходного напряжения до 30 вольт. Также поменял стабилитрон формирующий отрицательное напряжения 5.6 вольт на 3 вольта. Нужно ли после замены стабилитрона отрицательного напряжения с 5.6В на 3В. менять резистор 1к5 на 820ом, (где-то помню на форумах читал, что после замены стабилитрона, нужно поменять резистор), влияет ли это на работу схемы, так как я его после замены не менял и вроде все работает.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Телекот
Сообщение Телекот »
Резистором R18 подбирается верхняя граница тока, R17 нижняя. Если спрашиваете про резисторы то надо давать их позицию по схеме из первого поста. Иначе не понятно о каких резисторах идёт речь.
Добавлено after 3 hours 39 minutes 37 seconds:
Так как у многих рисунки с первого поста не отображаются, предлагаю модераторам поместить туда вот эту схему.
Она сразу с номиналами деталей и содержит режимы работы основных компонентов что должно облегчить ремонт и наладку. Схема точно соответствует оригиналу.
Если конечно Сергеj согласен.
Просьба ко всем кто заметит ошибки сообщить.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Я только "ЗА".
givitm
Сообщение givitm »
jumbo писал(а):Нужно ли после замены стабилитрона отрицательного напряжения с 5.6В на 3В. менять резистор 1к5 на 820ом
Я так понимаю, речь идёт об R14? Смысл этого резистора имхо в том, чтобы благодаря делителю R13/R14 сделать такое смещение на базе Q1, чтобы при наличии отрицательного напряжения он надёжно запирался, а при отсутствии - открывался и гасил выхлоп.
Т.е. надо знать какой у вас номинал R13 и какое напряжение на выходе выпрямителя.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если про R14 то надо уменьшить конечно.
jumbo
Сообщение jumbo »
givitm писал(а):
jumbo писал(а):Я так понимаю, речь идёт об R14? Т.е. надо знать какой у вас номинал R13 и какое напряжение на выходе выпрямителя.
Да речь идет об R14. Номинал R13 у меня 10К, напряжение на выходе выпрямителя 34-36 вольт. Данное сопротивление не менял вроде работает нормально, или все таки заменить его на 820 Ом. ?
Телекот
Сообщение Телекот »
Желательно заменить. Хотя странно что всё нормально работает, по идеи Q1 должен был заблокировать выход.
ail08
Сообщение ail08 »
Замерил сколько есть БП на холостом ходу, получилось 12 Вт, это нормально?
Закрыто
