Бестрансформаторный блок питания на IRF730
Enman
Re: Бестрансформаторный блок питания на IRF730
Сообщение Enman »
:) у каждой схемы свои рамки приличия....))
Но тут питание привязано к минусу основного моста, с конденсатором у меня так не получается...
musor
Сообщение musor »
вы не умете их готовить
замечу баластнику(хотя его и ругаю везде-народ в курсе) не нужен даже мост СТАБИЛИЗИРОВАНАЯ СХЕМА получается на диоде и зенере....при наличи впослед с кондером резистора 1к 1вт-неубиваемая!
kombats75
Сообщение kombats75 »
как могло повлиять изменение номиналов транзистора 2N6517 на, типа MJE13001 из энергосберегайки, и IRF730 на IRF840?
PS: просто меня интересует почему она у меня БАХнула.
Enman
Сообщение Enman »
так, вроде, схемы-то разные...вот и бахнула...
kombats75
ну я же писал выше, что схема один в один как по ссылке топикстартера по рис.13, только было изменено, что тоже выше сказано. неужели это так повлияло?
clampo
Сообщение clampo »
Всем привет! Понимаю, тема старая, но все же продолжу. Собрал схему из статьи топикстартера. Вместо стабилизатора напряжения стабилитрон на 3.3В и нагрузка светодиод. Все работает, но при низком напряжении, около 20В. При увеличении напряжения Светодиод пропорционально гаснет. Подскажите, почему такое странное поведение?
Р.С. Нужна схема именно такого принципа работы, т.к нужно что бы работало от 12В до 220В, постоянки и переменки.
Enman
Сообщение Enman »
27К и два светодиода (или один с мостиком)....Тоже работают от 12 до 220....
а всякие неправильные схемы лучше не собирать...)))))
clampo
Сообщение clampo »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3608758#p3608758"]27К и два светодиода (или один с мостиком)....Тоже работают от 12 до 220....
а всякие неправильные схемы лучше не собирать...)))))[/uquote]
только резистор 5Вт до 100 градусов нагревается. Доже если на полупериоде использовать.
clampo
Сообщение clampo »
Сделал по такой схеме.
Все работает. R2 заменил на 150кОм, VD5 на 24В, С2 на 47мк, а в нагрузку дин светодиод с резистором на 100 Ом и стабилитрон на 3В.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
К.Алексей
2. Глядя на схему думаю, что предел тока, который она сможет выдать, далеко за 100мА
Это не так, нагрев токоограничивающего резистора очень быстро повышается с ростом выходного тока, и одновременно повышается импульсный ток через ключ. Т.е. подобного рода схемы годятся для выходного тока примерно до десятков миллиампер, иначе становится нецелесообразно использовать такую схемотехнику.
Может кому будет интересно. Я в своё время сконструировал и рассчитал подобную схему, привожу её. Она рассчитана на выходной ток до 50 мА (испытывал её при максимальной нагрузке - работает стабильно). Но предупреждаю, в схеме нет никаких защит: она боится перегрузок и боится кратковременного отключения от сети.
Подробности в моей книге (глава 5).
