Часы Super Clock - VFD
Grey1975
Re: Часы Super Clock - VFD
Сообщение Grey1975 »
Вот платы лежат возле меня. Делал фоторезисом. Все совпадает.
С Эпсоном своим поговорите.
Если делать на заводе надо изменять диаметры отверстий.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
ncbelov
Сообщение ncbelov »
Так у вас на фото тоже выбег есть по отверстиям.
Grey1975
ну не не 0.5 мм же.
это издержри производства.
Я ж не станок с ЧПУ.
Все делаю вручную
ncbelov
Сообщение ncbelov »
Ды к об этом и пишу отверстие в (1мм наружный диаметр) поймать вообще не реально,и этот набег дает что лазерник что струйник,вот про этот мутняк и пишу.
ЗЫ.Посчитав все сверла итд итп в китае дешевле и качественнее,одностороннюю можно и лут дома.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Эту плату я ЛУТом делал. Разбег да есть но надо принтер подбирать. На моем принтере разбег огромный стал видать уже ролики износились и лист неоднородно протягивается. Перешел на принтер жены и все отлично.
ncbelov
Сообщение ncbelov »
Заказал платы в китае под изготовление,с трассировкой от GREY,пришлось переделывать(удалять лишнее то что не нужно при лут).
shura2000
Сообщение shura2000 »
есть 2.5 корпуса. Промежуточные варианты. Могу отдать.
то что на переднем плане
ncbelov
Сообщение ncbelov »
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3261635#p3261635"]есть 2.5 корпуса. Промежуточные варианты. Могу отдать.
то что на переднем плане[/uquote]
Я бы взял да живу в Тольятти.
Grey1975
Если делать платы на заводе - то там нет ничего лишнего. Только поправить диаметры отверстий и всё.
ncbelov
Сообщение ncbelov »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3262633#p3262633"]Если делать платы на заводе - то там нет ничего лишнего. Только поправить диаметры отверстий и всё.[/uquote]
У вы и ах,но есть.Контур платы,кое где ошибки в земляной шине.Не совпадение отверстий между сторонами.1 слой всегда главный(т.е без иверсии) у вас он был как вторичный.Но готовую проще доделывать чем с нуля рисовать.За это спасибо!
Вот их претензии по плате.
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/105379/thumbnail/1gih7zx2g6.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/105379/thumbnail/1gih87lt74.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/105379/thumbnail/1gih8gs6y3.jpg[/img][/img]
shura2000
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=3262582#p3262582"]Я бы взял да живу в Тольятти.[/uquote]
Почта есть. Доставку оплатить только.
ncbelov
Сообщение ncbelov »
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3262683#p3262683"][uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=3262582#p3262582"]Я бы взял да живу в Тольятти.[/uquote]
Почта есть. Доставку оплатить только.[/uquote]
Я за обеими лапами!
ncbelov
Сообщение ncbelov »
Вот пришло осталось жало заточить.
Grey1975
И зачем Вам столько плат? :shock:
Подогнал бы по комплектику разрабам... :)))
ncbelov
Сообщение ncbelov »
Ну так родственники-друзья не достойны?
PS. к тому же разрабы и сами делать мастера.
ncbelov
Сообщение ncbelov »
Вот собрал одни,завелись с пол оборота.Правда ни пульта пока нет ни блютуз-настроить не чем.
Grey1975
Естественно завелись...
Столько труда туда вложено.
Спасибо Lion_A скажите.
ncbelov
Сообщение ncbelov »
Когда разводишь плату не сам,то заведутся или нет есть большой вопрос.
Да труда не мерено потрачено это точно!До этого собирал часы на лампах от "RoboC", но не прижились....В этих часах смущает,то что DS3231 работают от +5в а по даташиту указано номинальное 3.3в. Как с точностью дела обстоят?И вопрос по модулю IRDA зачем там транзисторы по выходам?Там есть прошивка на форуме где без транзисторов 0 при нажатие кнопок и тоже задействован выход RESET?
Lion_A-плюсанул.
RoboC
Сообщение RoboC »
ncbelov писал(а):До этого собирал часы на лампах от "RoboC"
Можно чуть подробнее, для работы над ошибками? :)
ncbelov
Сообщение ncbelov »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3286121#p3286121"]
Можно чуть подробнее, для работы над ошибками? :)[/uquote]
Часы рабочие,но вот только функционал урезан.Выбирать приходится прошивками(показания) или часы или часы дата термометр,в меню этого выбрать нельзя вкл/выкл. Ограничение скорее всего размером флешь pic16f887.т.е в меню этого не выбрать.wifi даже подключать не стал.Стабилизатор ну очень громозкий,здесь проще намного и работает от +5в.И главное для меня нет будильника.В итоге год валялись сейчас с них лампы перекинул на эти часы.
