Так, готовый генератор Вина на ОУ TL082CN с регулировкой амплитуды на самодельной оптопаре.
Синусоида получается как на обычной лампочке - ровная и с плавной регулировкой амплитуды.
Пару пояснений по схеме:
1. БП я не переделывал - оставил простой резистивный делитель. Точнее, резисторы там перечеркнуты - можно сделать делитель, а можно вывести землю от батареек - разницы нет вообще (от слова совсем).
2. Для регулировки амплитуды используется самодельная оптопара на светодиоде (мелкий сигнальный) и фоторезисторе (плоский импортный) - они в колпачке от ручки смотрят друг на друга и все. На фотке оптопара по центру - такая синяя штука в термоусадках.
3. Для подстройки схемы я использовал парный потенциометр R1 на 20кОм Т.е. задачка сводилась к тому, чтобы, равномерно понижая сопротивление обоих плечей потенциометра R1.1 и R1.2, найти такое положение, при котором 2*R1.1 = R1.2+Rф, где Rф - сопротивление фоторезистора. НО! для регулировки амплитуды этот вариант не очень хорош.. Т.е. он работает, но можно лучше (в п.4 описано как). Так что вместо парного потенциометра можно поставить два простых резистора, допустим, на 5кОм (в моей схеме плечи R1 примерно 5,5кОм).
4. Собственно для регулировки амплитуды использовался потенциометр R2 на 50кОм в цепи светодиода. Работает так: вращая ручку R2, изменяем ток, приходящий на светодиод, и таким образом, изменяем облученность фоторезистора. Т.е. регулируем коэффициент подстройки. Тут надо отметить, что я выставил R2 на 22кОм, т.е. вообще можно обойтись суммой обычного резистора на 20кОм и подстроечного на 5кОм.. Значения выставлены так, чтобы амплитуда сигнала была максимальной, и при этом не срезанной, не искаженной. Дальше этот сигнал можно регулировать по амплитуде простым выходным потенциометром (в схеме он не показан) - так более логично (т.е. изначальная амплитуда максимально возможная, а дальше регулируем как хотим).
5. Почему земля светодиода и регулирующей цепи высталена на шину -9В? Сначала все это было подключено к земле, но я заметил, что схема очень нестабильна, образуется низкочастотная генерация, по которой плавает амплитуда сигнала. Выглядит конечно оочень красиво, но это лишнее.. А вот подключение к минусу двуполярного питания резко решило эту проблему.
6. Пробовал использовать вместо самодельной оптопары отечественную ОЭП-13. Так вот, фокус в том, что она работает в нужном мне диапазоне только при управляющем токе в 10-12мА. В моей схеме токи существенно ниже, более того, при попытке их повысить синусоида начинает превращаться во что-то непонятное (возможно из-за простенького БП на делителе, не знаю). Так вот, в описанной схеме моя оптопара кушает управляющий ток в районе 0,45мА, а вообще диапазон ее работы (при котором синусоида выглядит как синусоида) от 0,2мА до 4,8мА. И легко можно поднять выше - до 20мА например, т.е. ограничение только по току светодиода. Другими словами, очень удачная оптопара получилась - регулируемая на любой вкус и кошелек, да еще и также энергосберегающая
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит
