Простые часы на светодиодных матрицах.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Может все таки тактовая частота меги не 8МГц, а деленная на восемь, - поэтому и заметно глазу мерцание
Проверьте фузы на соответсвие рекомендованным
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Прошивал Uniprof и Громовым. Фьюзы инверсно предоставленным на форуме. К тому же первые часы работают,а там все идентично.
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
А что подскажите по разницы напряжений , добавил выше.
Землю и +5В на самих ногах регистра проверьте.
- alcxa
[uquote="hromK",url="/forum/viewtopic.php?p=3255517#p3255517"]А что подскажите по разницы напряжений , добавил выше.[/uquote]Там импульсы и вольтметром можно определить что они есть, а амплитуду осцилографом только мерить. Единственное что можно сказать по разнице напряжений: частота динамической индикации меньше, вот и напряжение выше
А звук кнопок и ежечасный нормальный?
Измеренное вольтметром напряжение зависит от скважности импульсов и не зависит от частоты, приблизительно 5/8, либо 5- 5/8 в зависимости от полярности импульсов, реально значения будут немного больше или меньше.
Питание в норме. По поводу импульсов ( скважности ) понятно , к сожалению осциллографа нет. Но почему , если это скважность , возникает такой разброс ? Про звук ничего сказать не могу , т.к. собираю маме в подарок , а ей звук ( будильник ) не нужен.
B догонку.Часы заработали . Заменил 6B595. Спасибо всем кто откликнулся и , конечно , O-LED за схему.
Привет всем обитателям форума.
Подскажите,какая прошивка самая актуальная на данный момент? (сложновато осилить 500 страниц с помощью телефона).
Железо- AtMega16, tpic6b595, 2 шт. ds18b20, матрицы 3шт. 60x60 OK.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Для AtMega16 достаточно осилить первую страницу, дальше уже AtMega32
Просто видел мельком, что цепляли разные датчики и RTC, потому и спросил.
Цепляли уже на 32мегу, и ваших желаниях RTC и т.п. не было озвучено.
Последний раз редактировалось vlad465 Пт дек 22, 2017 18:09:15, всего редактировалось 1 раз.
- alcxa
[uquote="kotyarik",url="/forum/viewtopic.php?p=3266234#p3266234"]Подскажите,какая прошивка самая актуальная на данный момент? ....
Железо- AtMega16, ...[/uquote]забыли еще указать: с часовым кварцем или с RTC
Если часовой кварц = то все на первой странице, т.к. остальные для 32меги.
Если с RTC = то ищите тут
Ясно.
Спасибо.
Спасибо.
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3155514#p3155514"][uquote="belyay",url="/forum/viewtopic.php?p=3151760#p3151760"]переделать прошивку для датчиков Si7021, вместо DHT22?[/uquote]Думал чем заменить датчик влажности = пока на заметке и не определился с выбором = дороговаты и есть ли смысл во влажности.
Скорее всего будет BME280 (но точно не для 16меги), т.е. универсальная плата с преобразователем уровней для монтажа BMP180/BMP280/BME280
В идеале нужен точный датчик (который измеряет 100% влажность) для радиодатчика[/uquote]
Насколько я понял для BMP280 сейчас ничего нет?
Думаю какой заказывать BMP180 или BMP280
- alcxa
[uquote="Axx",url="/forum/viewtopic.php?p=3266665#p3266665"]Насколько я понял для BMP280 сейчас ничего нет?
Думаю какой заказывать BMP180 или BMP280[/uquote]Пока еще нету, но скорее всего для 32меги будет. Также 280 мельче 180 = сложнее паять
Платки датчика сделаны = но запаять 280-е пока еще не решился
alcxa, хочу переделать одни свои часы на 32 меге. Задача: убрать кварц и установить DS3231 с обвязкой. Вот тут у вас - http://moemesto.ru/AlexA/file/15021623/ ... R-Link.zip есть возможность выставить очередность строк и столбцов при первом запуске устройства?
Исходником вы нигде не делились? (Хотел вбить десяток поздравлений, вручную это делать долго и нудно). Спасибо.
- alcxa
[uquote="av0id",url="/forum/viewtopic.php?p=3266736#p3266736"]alcxa, хочу переделать одни свои часы на 32 меге. Задача: убрать кварц и установить DS3231 с обвязкой. ... есть возможность выставить очередность строк и столбцов при первом запуске устройства?...(Хотел вбить десяток поздравлений, вручную это делать долго и нудно)[/uquote]Там же написано, что прошивка для стандартных матриц. С мастером строк и столбцов, а также с поздравлялками тут
Сразу не увидел там поддержки DS3231. Теперь понял, что это то же самое, что и DS1307
Не получается скомпилить прошивку из исходников. Получаю такие ошибки:alcxa писал(а):Там же написано, что прошивка для стандартных матриц. С мастером строк и столбцов, а также с поздравлялками тут
Error: C:\Users\A\Desktop\SRC_CVAR2053\Matrix_Clock_Project_RTC\rtc.c(147): can't open #include file: ds1307.h
Error: C:\Users\A\Desktop\SRC_CVAR2053\Matrix_Clock_Project_RTC\rtc.c(168): undefined symbol 'rtc_get_time'
Error: C:\Users\A\Desktop\SRC_CVAR2053\Matrix_Clock_Project_RTC\rtc.c(240): undefined symbol 'rtc_set_time'
Error: C:\Users\A\Desktop\SRC_CVAR2053\Matrix_Clock_Project_RTC\rtc.c(272): undefined symbol 'rtc_init'
Пробовал подбрасывать ds1307.h из гугла. Результата нет, пропадает первая ошибка, остальные остаются. Кто знает как решить эту проблему?
Использую cvavr 2.05.0
uk8amk
Не все файлы ds1307.h одинаково полезны.
Конкретно этот должен входить в комплект поставки компилятора CVAVR(каталоги INC и LIB). Туда же входит библиотека функций ds1307.lib
