USB-LCD
Sasha1986
Сообщение Sasha1986 »
Товарищи прошу помочь, собрал я как там написано но устройство не определяется в системе:(, пишет не опознанное устройство и устройство работает с ошибками. Тут говорилось, что автор устройства напутал с разводкой USB. И еще какие стабилитроны и куда вы ставили пожалуйста покажите на схеме. А то очень надо собрать это дело :cry: :cry: :cry:
Anderer
Сообщение Anderer »
Стабилитроны на 3.3В на линии DataP и DataM. По разводке: на схеме перепутанны местами Data+ и Data-.
Sasha1986
Огромное спасибо:)) Если я вас правильно понял то схема будет как на приложенном файле. Прошу сильно не ругаться за наивные вопросы, за контроллеры и USB взялся в первый раз :oops:
(71.46 КБ) 1235 скачиваний
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Sasha1986 писал(а):Огромное спасибо:)) Если я вас правильно понял то схема будет как на приложенном файле. Прошу сильно не ругаться за наивные вопросы, за контроллеры и USB взялся в первый раз :oops:
нет. тут не про контроллеры, тут элементарно схема включения стабилитрона. ВОТ первая ссылка из google. смотрите там схему
Ставим плюсы: )
Sasha1986
СПАСИБО!!! стыдно каааааак в такой элементарности и накосячил:oops: :oops: :oops:
Sasha1986
Вот еще ссылочка на подключение LCD к USB. Правда контроллер тут довольно редкий, по крайней мере у нас в Туле, но возможности у схемы интересны.
Sasha1986
Поставил сегодня с утра, на свежую голову так сказать, стабилитроны, толку от них ноль "неизвестное устройство" и все тут :(
larik
Сообщение larik »
плату проверяли? без нормально включенного индикатора работать не будет, было дело перепутал 12 с 14 ножками хз как так и не понял, так оно и не заводилось
Sasha1986
Да проверял, и единственное что смущает это соединение 20 и 21й ножек меги. На схеме они соединенны, ну я их на своей плате соединил, а вот на выложенной здесь плате они не соединяются. Возможно это причина. Интересно, а какое влияние резисторы на Data линиях оказывают. :oops:
Схема
(99.73 КБ) 863 скачивания
моё поделие
(86.46 КБ) 889 скачиваний
плата от belyay
(73.76 КБ) 889 скачиваний
Последний раз редактировалось Sasha1986 Сб ноя 21, 2009 04:10:33, всего редактировалось 1 раз.
Sasha1986
Еще не могли бы вы подсказать. При прошивке после нажатия кнопки "Execute", AvrDUDE мне выдает вот это:
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude.exe: reading input file "0xC8"
avrdude.exe: writing hfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: 1 bytes of hfuse written
avrdude.exe: verifying hfuse memory against 0xC8:
avrdude.exe: load data hfuse data from input file 0xC
вот не знаю это нормально прошился контроллер или нет.
Общее окно AvrDUDE при прошивке на рисунке.
(109.79 КБ) 770 скачиваний
larik
Сообщение larik »
я между 20 и 21 кондер ставил на 0.1 мкф керамику, нашет програматора сори не использовал такой не знаю
Sasha1986
larik, а не подскажите каким программатором и программой для прошивки пользуетесь вы. просто не оставляет подозрение что по неопытности не правильно прошил(
Anderer
Сообщение Anderer »
Может фьюзы неправильно зашили? Люди часто с ними ошибаются...
larik
Сообщение larik »
прошивал CodeVisionAVR V2.03.4
галки ставил на
CKOPT
BOOTRST
BODEN
остальные пусто
кстати програматор avr910 работает по usb, долго мучался но всетаки сделал
Sasha1986
О спасибо программка суперская :)) попробую ей с утра прошить, может поможет. Ну как я понимаю для USB программатора требуется тоже контроллер прошивать. Фьюзы та как в статье. я вот думаю что этот 4х резисторный LTP программатор шьет у меня как то криво, по поведению программы прошивальщика из статьи процесс прошивки занимает доли секунды, вроде по нормальному не так должно быть.
larik
Сообщение larik »
ну да хотяб 10-15 секунд минимум
Sasha1986
УРААА!!! Елки палки, коты мышки :))) Запустилсятаки. Прошил вчера вашей larik программой и с первого раза все пошло. Выходит что и прошивальщик в статье какой то левый. ОГРОМНОЕ СПААААСИИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!!!! :)))
Вот теперь остался только последний вопрос, а на основании чего фьюзы ставятся? :oops:
larik
Сообщение larik »
p/s
авр123.nm.ru/07.htm (авр=avr) пример мож и корявый но отсюда узнал что да как
Sasha1986
Ну почему кривой оочень все понятно :)) Спасибо огромное!!!
Sasha1986
Попрут меня за офтоп :))) Вот прочитал я статейку умный дом и понравилось мне оттуда устройство модуля с термодатчиком. Хотелось бы такое же устройство приспособить к компу, чтоб по радио температуру получать, было бы желательно конечно чтоб приемник по USB подключался и создавал Com порт ну как наш дисплей. Или даже приемник вместо дисплея к меге подрубить :roll: Во нагородил. :shock: :))
