Попался вольтметр В7-22а после металлистов (выкушены все конденсаторы КМ), восстановлением которого решил заняться. Многие скажут, что этот прибор уже себя отжил, купи себе китайский мультиметр и все проблемы, но почему то мне захотелось его реанимировать (да и советской измерительной технике я доверяю больше). Поэтому обращаюсь за помощью! Не могу рассмотреть на схеме номиналы конденсаторов С5-С8 (схема не очень качественная, скачанная с жаиса), фото с нета скачал, но тоже рассмотреть не удалось. В описании прибора нет перечня элементов. Может кто подскажет номиналы этих конденсаторов, буду очень признателен (фрагмент схемы прикладываю, искомые конденсаторы обведены, они стоят в частотозависимом делителе предела 0-300V, 0-1000V).
Ремонт вольтметра В7-22а
Stopus
- Открыл глаза
Всем доброго здравия!
Re: Ремонт вольтметра В7-22а
Вижу 1 обведёный красным -67
Stopus
- Открыл глаза
Там над кондёром надпись С5-С8, то есть их 4 шт последовательно. Мне тоже кажется, что 67, но в ряду номиналов такого нет. Дальше стоит конденсатор 270 пФ и паралельно ему подстроечник 4/20, то эти конденсаторы тоже должны быть пикушечными?
Всё в пикофарадах.
Для подбора ёмкости стоят 4 шт.
Stopus
- Открыл глаза
Тогда получается, что каждый из четырёх конденсаторов должен иметь ёмкость 270 пФ и при последовательном соединении их общая ёмкость составит 67,5 пФ (расчётно), а написали 67?
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
Было несколько версий делителя этого вольтметра. Выложите фото. попробую найти ваш вариант в железе
Pinky2
К Сожелению, пока только такой вариант.. был другой- ищу. сори(
Stopus
- Открыл глаза
А не можете подсказать какой ёмкости конденсаторы там установлены (те, что 5 штук справа квадратные)? Думаю, что просто мой вариант на двух платах, а Ваш на одной.
Pinky2
Не факт ,конечно что аналогичные кондеры стоят. Ок, буду на работе- посмотрю/выложу...надо было сразу(.. сори ))
Итак, слева направо ряд 150пф 22нф 3н9 33н ряд сверху вниз 229пф 1н2 4н7 пять рыжих кондеров справа все 270 пф(5 шт)
Stopus
- Открыл глаза
Доброго здравия!
Не знаю как Вас благодарить, Вы мне очень помогли! Сверился со схемой, всё так и есть. Ваш вариант делителя собран на одной плате, мой разнесен на две. Но номиналы все совпадают, а те пять конденсаторов действительно должны быть по 270 пФ (четыре из них включены последовательно и дают ёмкость 67 пФ - на схеме общая ёмкость и указана 67 пФ - смутило то, что в ряду ёмкостей такого номинала нет). Ещё раз благодарю!
Pinky2
Рад был помочь )))
Stopus
- Открыл глаза
Ещё раз спасибо! Мир не без добрых людей! Может наша переписка ещё кому то пригодится!
major73727
- Первый раз сказал Мяу!
Есть несколько хороших советских измерительных приборов в нерабочем или частично рабочем состоянии.
Также есть желание их восстановить и использовать по назначению. Всяческая помощь в этом благородном деле - приветствуется!
В7-22.
Состояние пациента:
При включении загораются цифирьки, младший разряд слегка пляшет на всех измерениях и всех пределах.
На вращение подстроечника "0" - никакой реакции. Не измеряет ничего ни на одном диапазоне.
На месте предохранителя I,R - стоит вот такая несгораемая сборка: (фотки не понял, как вставлять).
аменил это всё на нормальный предохранитель.
Не помню конкретно - как я его спалил, но скорее всего как обычно - измерение напряжения в режиме R,I.
Скачал в нете схему, да как я понял - не ту. Хотел промерить напряжения по КТ - схема не соответствует реальным внутренностям. Наверно я скачал
В7-22А, а они, как я понял - разные.
Самое обидное - что было и Руководство и схема, да за давностью лет всё куда - то пропало.
Если у кого-то есть документация - буду весьма признателен.
Сложности добавляет то, что на самих платах никаких обозначений не нанесено - т.е. можно до ишачей пасхи разбираться - куда там что идет.
Т.е. схема расположения элементов и КТ - тоже была бы не лишняя.
В7-22.
Состояние пациента:
